Fum negru Peugeot 206 1.4HDI
  • Fum negru Peugeot 206 1.4HDI
    Buna ziua am si eu un Peugeot 206 1.4 HDI 2006 si dimineata cand pornesc scoate fum negru cateva secunde si dupaia merge perfect.
    Tin sa specific ca porneste la cheie foarte repede numai ca scoate fum negru rau si numai cand e rece.
    Probabil ruleaza prea mult urban pe distante prea scurte, sau bujii arse, sau EGR blocat.
      daca are probleme cu bujiile sau egr nu trebuie sa apara vreun martor de bord?
        Nu apar avertizari pe bord.Se releva la diagnoza.
          Si eu am problema cu fum negru, la mine apare in tr.2 si 3 cand bag piciorul in acceleratie si e motorul rece.
          La diagnoza 1 injector are o diferenta mare fata de optim -1 pana la -3 mm cubi dar compenseaza restul. Sa fie si din cauza egr?
          Tin sa mentionez ca imi scoate mult fum, suficient cat sa il vad in oglinda retrovizoare ca o ceata. SA fie doar de la injectoare sau poate fi si turbina? Zgomotul de turbo e normal.
          Motor 2.0 hdi din 2000, apreciez orice sugestie, momentan e singura problema+tzacanitul injectorului defect intre 1500 si 2800 ture.
          Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
            Vezi cu egr-ul. Sau incearca sa mergi mai turat cu ea.
            Zgomotul de turbo, e zgomot de turbo, adica un suierat, fluierat ceva de genul asta.
              Mersi, sper sa ma duca iarna asta fara sa faca ceata in spate
              In mod normal merg pe la 2000 ture cu schimbat la 2800-3000, daca merg lejer nu se observa fumul, doar cand accelerez brusc si aparent cand e rece, a stat u prieten in spatele meu si dupa 6-7 km nu mai fumega asa tare.
              Mersi de sugestii oricum.
                Schimba mai sus, la 3000-3500 si o sa-i treaca.
                Acum am vazut ca ai 2.0hdi. La mine e la fel, daca merg prin oras, cand ies si o ture mai imi da cate un palc de fum. La rece, e de preferat s-o iei usurel, fara miscari bruste. Totusi nu ar strica sa cureti si EGR-ul sau de ce nu sa renunti la el. Doar ca vei avea niste probleme la itp.
                  E normal la diesel sa scoata fum cand e forjat dupa un mers preponderent urban. Eu vreo luna si ceva nu am mers cu masina, a mers sotia mai mult in oras. Cand am luat-o la drum si am accelerat-o puternic a scos trei sarje de fum de i-am innecat pe toti in spate, apoi si-a revenit si n-a mai scos nimic.
                    Problema la schimbatul la 3500 este ca in treapta 3 am deja 80-90 la turatia asta, deci imi raman doar 2 schimbari
                    Dar mersi oricum de sfaturi, ramane sa ma gandesc cu egr-ul.
                      Asta e nasol la 2.0. Una doua te trezesti cu 90. Ca sa mergi in oras, teoretic n-ar trebui sa schimbi a 3-a.
                        O intrebare ( probabil prosteasca ) Am un 2.0 HDI peugeot 406 si la turatii de peste 4700 pana in maxim - 5100 aproximativ scoate fum negru.
                        E normal. Pana in aceste turatii nu scoate niciun pic de fum.
                          Am descoperit (cred) cauza, ulei pe partea de iesire din turbina, deci uzura, egr blocat sau functioneaza foarte prost.
                          Am iesit cu ea pe autostrada si m-am tinut dupa un mercedes care scotea fum amandoi pe la 170, in spatele nostru ceata , sincer m-am distrat un pic dar concluzia este ca trebe schimbata/refacuta turbina, valva egr si vesnicul injector care tacane.
                          In rest merge super )
                          Astea fiind sfaturile mecanicului de la peugeot citez: "mergi pe autostrada si dai, dai cat duce masina."
                            SI eu am un motor tot 1.4 HDI si daca accelerez brusc scoate fum negru... Dar dupa cateva accelerari de genul se curata tot si nu mai scoate acel fum negru. E posibil sa se depuna pe esapament si cand accelerezi mai tare sa il curete?
                            bobovis
                            Supermoderator
                              Saptamana aceasta intentionez sa curat EGR-ul; de la 2000 daca accelerez scoate fum, puteti sa-mi spuneti unde se afla mai exact pozitionat?
