205 - Relanti la diesel
  • 205 - Relanti la diesel
    Sunt proaspatul posesor al unui Peugeot 205 diesel. Cand l-am testat la relanti nu ai fi facut diferenta fata de un motor pe benzina. Totusi azi cand mai stateam pe la semafor nu am putut sa nu observ miscarea sacadata/tremurata a intregului bord. Tot am vrut sa fac o recalibrare a pompei de injectie, dar nu am apucat. In schimb fostul proprietar a fost pe la vreo doi mecanici care au reglat debitul sau relanti-ul (sunt inca novice) nu mai stiu exact, dupa ureche. Aia sa fie problema? - Banuiesc ca la acea recalibrare se regleaza si relanti-ul.
    Din ce am citit am inteles ca un relanti ceva mai "miscat" la diesel pare sa fie o chestie normala. Totusi am vazut masina stand la relanti fara trepidatii...
    Mie dupa ce mi-au schimbat cureaua de distributie mi-au reglat si avansul pompei de injectie pe tester si la sfarsit cand am plecat de la ei aveam un relanti foarte mic si nu tremura nici un pic. Dar fiindca reglajul l-au facut cu motorul cald cand s-a racit tremura un pic, i-am mai reglat un pic socul si apoi nu am mai avut probleme. Daca vrei pot sa te trimit la cei la care am fost caci au si tester sau iti explic cum sa iti cresti tu un pic relantiul daca in rest iti merge bine.
      Te rog chiar...
      Sa-mi dai adresa lor. Caut pe cineva care sa fie medicul curant al masini mele
        Revin
        Tocmai am venit din concediu. Pentru ca ma grabeam, pe autostrada soarelui am mers ceva mai repede (aprox. 140 + 4% cat e eroarea vitezometrului - stiu ca nu e legala dar in fine, nu asta e problema). Ideea e ca simt ca am cam forjat-o si astazi nu prea mi-a stat la relanti. Ce-i drept eram cu motorina putina, a inceput sa se aprinda becul. Intermitent doar, ceea ce nu cred ca ar putea fi o problema. Senzatia e ca dupa ce accelerez si o tin turata. La o decelarare brusca are tendinta sa se opreasca. Inca nu s-a oprit , dar turatiile scad simtitor (nu le vad ca nu am turometru). Un alt indiciu ar fi ca mi se aprinde martorul de filtru de motorina, dar asa e de cand am luat-o... si parca nu cred ca ar fi de la asta. Oricum astept sfaturile voastre. Sa fie de la motorina? (Am bagat Sprint Diesel peste Dieselul mai ieftin de la Petrom, nu-i retin numele)
          Ai pe PM nr de tel.
          Legat de martorul de la filtru de motorina, la mine s-a dus de mult acel martor si se aprinde dupa cum vrea el.
          Un mic comentariu legat de motorina: a mea nu este foarte incantata de motorinele Euro 4,5 de pe la OMV si alte benzinarii mai rasarite. De cand o am , a papat cu placere Petrom ( cea mai ieftina) si cu un pic de aditiv Castrol la fiecare plin. Cu alte motorine scoate fum si parca nici nu trage cum trebuie.
            Readuc in discutie acest subiect. Cand folosesc masina in oras dupa catva timp de stat pe la semafoare incepe sa imi tremure la relanti. Nu stiu daca are legatura dar electroventilatoarele nu intra in functiune. De la ce sa fie?
              Verifica filtrul de aer daca nu este imbicsit.
              Intercaleaza de la filtru la pompa de injectie un furtun transparent (daca nu ai deja) pt. a vedea daca nu sint bule de aer.Ca a treia varianta e posibil sa fie filtrul de motorina imbicsit.
                Filtrul de motorina e proaspat (din primavara) inlocuit, iar cel de aer, tot cam asa.
                Zici ca nu are nici o legatura ca nu pornesc electroventilatoarele?
                  Filtrul de motorina e proaspat (din primavara)...
                  Daca filtrul de motorina are purjor ,fai o "aerisire",faptul ca e nou nu il scuteste sa aiba apa in el de la o alimentare "neinspirata".
                  Presupunind ca ai ceas de temperatura,daca este la valoarea normala,atunci e ok.Totusi ar trebui sa porneasca din cind in cind ,mai ales in regim de oras.
                    Nu am ceas de temperatura, dar nu mi s-a aprins nici un martor de temperatura critica (STOP sau altceva), dar dupa vara trecuta, cand din August cat a tinut vara, ventilatoarele nu au pornit niciodata tind sa cred ca ceva e in neregula.
                    Filtrul de motorina are un orificiu pe fund prin care ar trebui sa se scurga apa. Verfic maine sa nu fie infundat... Ce inseamna purjor?
                    Apropos, asta e termostatul? Am vazut ca la el sunt legate cablurile de la ventilatoare. Sper sa se inteleaga ceva din poze...
                      Si mie imi cam tremura la relanti.Ba chiar mai mult mi-a si murit motorul odata,a inceput sa tremure si s-a oprit dintro data.Motorina aveam in rezervor.M-am uitat si la filtrul de aer si era curat,filtrul de motorina era curat si el(am si filtru intermediar de motorina,si acela era curat,numai ce-l schimbasem),l-am aerisit si nu aveam nici apa in el.Cand incepea sa tremure o acceleram putin si isi revenea,dar la vreo intersectie la fel,si iara trebuia sa o accelerez.Mentionez ca motorul mi-e foarte puturos,in sensul ca nu rage.Poate fi cumva de la pompa de injectie.Astept raspunsuri!
                        Sint cam neclare.
                        Termostatul se afla pe chiulasa in interiorul unui cot de aluminiu ,unde vine furtunul sperior de la radiator.
                        Ce imi arati acolo ar trebui sa fie "termocupla".
                        Verificarea este simpla: scoti firele si le faci o punte,caz in care ventilatoatrele pornesc imediat.
                        Pe circuit este mai este montata o rezistanta ,care regleaza turatia in functie de temperatura.Daca ai facut puntea si nu pornesc ,cauta acea rezistenta (undeva pe radiator,pe margini)si verifica legaturile,care pot fi arse,ruginite,etc.Daca pornesc prin intermediul puntii,pina la remedierea problemei (dar sa nu aplicam regula ca orice improvizatie ramine lucru definitiv) ,in locul puntii trage 2 fire inauntrul masinii si leaga-le la un buton.
                        Da, acela e purjorul,"chestia" cu surubel de sub filtru.
                          Si eu ma gandeam la reglajul pompei de injectie... dar totusi in mod normal sta la relanti foarte elegant. Nici prea-prea , nici foarte-foarte, numai bine.
                            Daca maresc putin avansul pompei de injectie,mecanicul nu eu,crezi ca se va observa vreo diferenta?Se poate sa nu mai fie nici atat de puturos?
                              NU iti recomand sa umbli la pompa de injectie. Nu exista reglaje facute dupa ureche, ci DOAR pe banc. Un reglaj costa in jur de 250 lei noi. Asta pentru o functionare buna. Se pot arata persoane "docte" care sa faca mici reglaje dar nu sunt o garantie a lucrului bine facut.
                              Mai intreaba, dar asta e opinia mea foarte convinsa.
