Oricum nu aveam eu de gand sa umblu la pompa de injectie,ci sa o duc la careva care se pricepe la asa ceva,care ii priceput in de astea.Pe mine ma intereseaza daca se va observa vreo diferenta la masina mea,daca va fi reglata cum trebuie pompa de injectie?Mentionez ca acum ii foarte puturoasa,nu trage deloc,nici macar in viteze mici.
205 - Relanti la diesel
Tocmai asta ziceam ca BANCUL e cel care se pricepe cel mai bine la asa ceva.
Incearca totusi sa o reglezi pe banc, cheltuiesti mai mult dar e optim si nu mai ai deubii pe urma, daca se putea si mai bine .
A mers mai bine de atat? Ii poti face si un test de compresie sa vezi cum stai. Nu ma intreba unde, ca nici eu nu am gasit pana acum, dar nici nu am cautat f. insistent.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Originally posted by juni8rp...Mentionez ca motorul mi-e foarte puturos,in sensul ca nu rage.Poate fi cumva de la pompa de injectie.
Poti face cel putin 3 lucruri,le enumar in ordinea simplitatii:
1.Verifica punerea la punct a distributiei.Volanta are o gaurica ce corespunde cu o alta din blocul motor (spre radiator cam la 12 cm de la nivelul baii de ulei) pe unde introduci un fier rotund de 6mm .Odata gasit punctul de zero pe volanta (pistoanele 1-4) sint in PMS (punct mort superior) ,verifica semnele de pe fulia ax came si pompa injectie.Daca sint in contrar,mai invirte odata motorul.
2.Verifica compresia din cilindri,trebuie sa fie minim 19 bar.
3.verifica presiunea din pompa, spre injectoare (trebuie sa fie minim 350,altfel nu deschid injectoarele la 300-320 bar).
Originally posted by Alexandru`Nu am ceas de temperatura, dar nu mi s-a aprins nici un martor de temperatura critica (STOP sau altceva), dar dupa vara trecuta, cand din August cat a tinut vara, ventilatoarele nu au pornit niciodata tind sa cred ca ceva e in neregula.
Filtrul de motorina are un orificiu pe fund prin care ar trebui sa se scurga apa. Verfic maine sa nu fie infundat... Ce inseamna purjor?
Apropos, asta e termostatul? Am vazut ca la el sunt legate cablurile de la ventilatoare. Sper sa se inteleaga ceva din poze...
ce arati tu acolo sunt sigurantele de amperaj mare ale termoventilatoarelor....deschide acel cap de sus si verifica-le si pe acelea!"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Am mai discutat cu diverse persoane. E posibil ca, pornind ventilatoarele, sa necesite mai multa energie electrica, si generarea acesteia sa solicite motorul?
2 la mana: Am depistat urme de ulei la imbinarea dintre partea superioara a motorului si cea in care sunt bujiile incandescente. Nu le stiu numele. Sunt normale?Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Am fost la service. Problema era de la reglajul relanti-ului si ca se infundase ceva (era un surub cu un orificiu mic undeva sus pla pompa de injectie) .Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Pai am marit putin relanti-ul si au desfundat surubl de care ziceam. Fac o poza si o pun ca sa vezi despre ce surub vorbesc. Este undeva in partea de sus a pompei de injectie. Are un orificiu acolo care era infundat. Nu stu exact cum l-au desfundat ca nu am stat langa el, dar banuiesc ca nu e ceva f. complicat.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
