205 - Relanti la diesel
  • #31
    Da, cred ca relantiul e cheia... pana la urma...
    • #32
      Revin in atentia voastra cu o noua interbare din aceeasi gama. Am sesizat ca acum , vara, daca nu este doar o cincidenta si problema este in alta parte, la pornire, dureaza aprox 15 secunde pana cand motorul se stabilizeaza la turatia de relanti. Daca ar fi fost iarna, as fi zis ca dureaza putin pana se incalzeste, dar acum?!
      De la ce sa fie?
      • #33
        Originally posted by Alexandru`
        ... la pornire, dureaza aprox 15 secunde pana cand motorul se stabilizeaza la turatia de relanti. Daca ar fi fost iarna, as fi zis ca dureaza putin pana se incalzeste, dar acum?!
        De la ce sa fie?
        Fiind cald,motorina este mai "subtire" si e posibil sa ai scapari de aer pe instalatia de alimentare.
        • #34
          Si asta poate da probleme si in mers? Vad ca din nou am probleme cu relantiul... Dupa ce merg mult pe caldura prin oras...
          • #35
            ooops ... !
            Asta miroase a pompa de injectie obosita.Aer pe instalatie iti da probleme doar la pornire,iar pe parcurs daca intra foarte mult ,ceea ce nu cred ca este cazul.Ai intercalat un furtun transparent de la filtru la pompa?
            Daca ai ocazia masoara presiunea pe o iesire a pompei ( la un injector).
            Mai poti verifica intr-un fel (deoarece e posibil sa fie si un injector infundat) ,lasi motorul la relanti si in ,momentul in care face figuri slabesti pe rind o conducta pe injector (este echivalentul scoaterii unei fise de bujie) .Daca nu se schimba cu nimic mersul motorului cind slabesti o anumita conducta ,inseamna ca acel injector nu lucreaza.
            Scoate provizoriu tubul de alimentare de la filtru la galeria de aspiratie (filtru imbicsit da la fel fluctuatii de relanti).
            • #36
              Am mai primit o data sfatul cu furtunul transparent, dar am remarcat ca furtunele la motoarele diesel sunt o idee mai "carnoase". Intrebarea mea este asadar ce fel de furtun transparent sa folosesc care sa reziste la temperaturile in cauza?.
              Verificarea injectoarelor pe rand este o idee mai dificila fiindca problema apare in mers... de fapt la semafor, ambalez sa plec de pe loc, iar la frana iminenta de peste cativa metri incepe sa trepideze toata. Solutia de urgenta e sa o tin eu mai turata din pedala.
              Cum se masoara presiunea aia la iesire? Cu ce, si cam care sunt valorile acceptabile?
              P.S. Injectoarele nu sunt de metal? Au ceva piulite la baza ce pot fi slabite?
              P.P.S. Apropos de filtru de aer. Priza de aer e normal sa fie obturata? De ce zic asta? Asa cum ma uit la grila din fata, exact in zona in care ar trebui sa vad gura de priza de aer e fix plastic. E normal, sau asa e la GTI si asa a ramas?
              • #37
                Slabesti piulita conductei injectorului si nu injectorul ca atare.
                Furtun transparent eu cumparam de la magazinele cu piese de tractoare,camioane,etc ,au la metru si este special pentru combustibili.
                Nu e normal sa fie priza obturata,probabil este doar o protectie : scoate furtunul de dupa filtru si vezi cum se comporta motorul ,problema ta poate fi si din asta.
                Presiunea se masoara cu un manometru cu retentie si trebuie sa aiba un minim de 350 bar pe injector ,deoarece el deschide la 310-330 bar.O pompa buna trebuie sa dea peste 400 bar,una cu 600 bar este ca noua.
                • #38
                  .... nu este obturata, asa este si la mine; plasticul ala este pus acolo ca sa nu intre mizerie pe galeria spre filtru.
                  • #39
                    Pai si aerul pe unde intra?
                    • #40
                      Am mai primit un sfat. Sa am o sticla cu apa la mine, iar cand masina incepe sa nu mai stea la relanti, sa trag pe dreapta si sa ud capul pompei de injectie(partea din dreapta jos cum privesti din fata masinii). Iar daca dupa aceasta operatie nu mai tremura, inseamna ca ala trebuie schimbat. Are sens?
                      • #41
                        poi nu stiu.....ala de ti-a dat sfarul avea sens cand ti l-a spus?sau vb aiurea?...cat despre problema in sine....habar n-am
                        • #42
                          .... sa ud capul pompei de injectie(partea din dreapta jos cum privesti din fata masinii).
                          ...incearca,n-are ce sa-i strice,in mod cert este atit de uns in zona aia, incit nu va rugini in veci.
                          Daca ai rezultate ale metodei,da-ne de stire.
                          • #43
                            Voi incerca... Singurul efect la care ma pot gandi este ca piesa aceea a fost supusa unei forte de dilatare din cauza temperaturilor, iar apa ar putea fi "o solutie" de urgenta... Oricum, sa vedem. Va tin la curent... Momentan schimb distributia, cred...
                            • #44
                              Nu merge, poate nu e de acolo. Am scris ceva si la subiectul cu pompa de vacuum. Oricum, vad ca mai nou, dureaza ceva mai mult cand pornesc motorul pana ajunge la regimul normal de turatii. Sper sa nu spun vreo enormitate, dar cum imi pot da seama ca functioneaza toti cei patru cilindri, inca de la inceput?
                              • #45
                                Redeschid... O sa schimb filtrul de combustibil Sa vedem daca apare vreo imbunatatire...
