Probleme Inchidere Centralizata
  • #76
    salutare!
    stie cineva unde anume este pozitionata antena de la inchiderea centralizata la 206? as vrea sa gasesc o solutie pentru a amplifica cumva semnalul de la telecomanda..
    astept cateva informatii...
    va multumesc anticipat!
    • #77
      eu am alarma montata dupa cumparare si am observant ca atunci cand dezactivez alarma (ii scot siguranta), inchiderea din cheie bate de la multi metrii, cand o activez, numai de la 2 metrii bate si nu mai licare nici avariile, antenna la mine este deasupra la bsi, un simplu cablu care intra in sasiul masinii, cred ca aia e, nu sunt sigur, poate este de la alarma.
      • #78
        Am si eu de cateva zile o problema cu inchiderea centralizata la al meu Peugeot 206. Mai concret este vorba de faptul ca dupa ce masina atinge viteza pentru inchiderea automata, incihderea este dezactivata automat si apare mesajul "Left door open". Desigur, fiind usa de la sofer ma gandesc si eu ca e cea mai solicitata. Am folosit putin spray MD 40 la yala dar din pacate apare aceeasi problema , blocare la 10km la ora, imediat declocare si mesajul cum ca portiera de la sofer e deschisa. Am folosit si cheia fara telecomanda sa inchid si sa deschid masina. Nu sunt probleme de parte mecanica ( zic eu ) . O fi vreun senzor dus ? Cum se poate descoperi care e "buba" ? Doar cu diagnoza ?
        :wub:!!:thumbsup:
        • #79
          Aveam si eu problema aceasta la 307 si am schimbat broasca. Am incercat si eu cu o gramada de sprayuri si nimic. La mine insa aveam si probleme la inchidere, nu se incuia masina si trebuia sa trantesc usa de zeci de ori.
          Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
          • #80
            Originally posted by dorin.buruiana View Post
            salutare!
            Se afla in modulul comenzilor de pe volan. Desfaci masca neagra de sub volan, e din doua bucati, una sus si una dedesubt, prinse in doua suruburi Torx. Nu prea ai ce umbla pe acolo pt ca este o placa electronica cu totul care contine si receiverul HF.
            • #81
              Radiocomanda Inchidere Centralizata
              Cand apasam butoanele de radiocomanda de pe cheie, pe contactele 1 si 3 din conectorul 6V GR de la modulul de comenzi de pe volan (CV00), pleaca comenzile de incuiere/descuiere, catre contactele 38 si 40 din conectorul 40V BA din BSI prin intermediul manunchiului de cabluri 46 HAB. Tinand cont ca pe aceste fire circula date seriale de tip VAN, ce posibilitate ar fi sa gasim in BSI circuitele care trimit semnal de incuiere, respectiv descuiere a usilor? Pe acele circuite s-ar putea conecta comenzile de la o alarma montata destept.
              • #82
                Originally posted by kdyalex View Post
                Cheia nu se reinitializeaza cum a zis @dragos90 ci asa:
                Resetarea telecomenzii:
                - Īntrerupeţi contactul.
                - Reluaţi contactul.
                - Apăsaţi imediat pe butonul A(inchis) timp
                de cāteva secunde.
                - Īntrerupeţi contactul şi scoateţi cheia cu telecomandă din contact.
                Telecomanda este din nou funcţională.
                Confirm valabilitatea manevrei!
                Nici mie nu imi mai mergea inchiderea centralizata,am schimbat bateria(care saraca n-avea nici o vina,cea veche avand 2,97V iar cea noua 2,89V !!!)dar nu s-a rezolvat.
                Am citit postul lui kdyalex(multumesc!),am pornit motorul,tinut butonul de inchidere apasat 10-15 secunde,oprit motor,scos cheia,si totul a functionat!
                • #83
                  Modul confort
                  Salut, am si eu o problema cu inchiderea. Se inchide si deschide normal cu cheia. Se deschide intotdeauna din telecomanda. Nu se inchide din telecomanda decat daca e foarte cald afara si e tabla incinsa. Daca o duc 5 minute la umbra nu se mai inchide. Evident, am descoperit asta in timp. Nu ma pricep la auto dar pare sa fie ceva intrerupt care prin dilatare face contact. Ma rog, de la service mi-au zis ca trebuie schimbat modulul confort. Din cauza acestei probleme - ca nu se inchide - nu pot folosi nici luminile de interior pentru ca daca pun sa lumineze cand sunt usile deschise atunci se aprind intermitent cat timp motorul e pornit. A mai intalnit cineva aceasta problema? (Initial mi-au spus ca e nu stiu ce modul din usa care e foarte scump, apoi ca e acest modul care de asemenea e scump)
                  Peugeot 206 1.1 44 kw.
                  @catalin
                  Vizitator
                  • #84
                    Salutare!sper ca cineva sa ma poata ajuta cu o problema intampinata la leutul meu.
                    Prima problema. In momentul cand descui masina portbagajul de deschide singur(problema a aparut in sezonul rece)
                    A doua problema. Acum de cateva saptamani nu mai pot incuia sau descuia masina de pe telecomanda, doar daca bag cheia in broasca, in felul acesta merge perfect.(portbagajul face pe nebunu' se deschide cand descui masina).
                    Daca ati intampinat si rezolvat problema se poate sa ma lamuriti.
                    Multumesc anticipat!
                    (bateria de pe telecomanda e schimbata in noiembrie si nu a dat semne de consumare inainte de problema)
                    • #85
                      Inchidere
                      Salut. De o săptămānă am cumpărat un 407 1.6 HDI berlină. Am constatat că nu pot īncuia mașina. Apas īnchiderea de pe telecomandă, se aude clickul īn ușă, se pliază oglinzile, semnalizarea de aprinde. Dar cānd īncerc ușa de aude clickul din ușă și mașina se deschide pornind alarma. Dacă incui mecanic, doar ușa de la șofer se blochează. Dar cānd īncerc orice altă ușă, se deschide inclusiv cea de la șofer. Momentan nu mă duc la service deoarece e f scump și nu stiu daca o să țin mașina prea mult. Acum am deja de schimbat un amortizor cu flanșă, deoarece s-a dus arcul in jos pe amortizor. A ruginit suportul de pe telescop , cel care susține arcul. Așa că momentan mașina sta pe loc. Nici nu am apucat sa o conduc . Ce pot verifica eu? Mulțumesc
                      • #86
                        Salut.. Am și eu problema cu īnchiderea centralizata la Peugeot 206 1.4 HDi. Pe spate am īnchiderea centralizata dezactivata.. Asa am luat mașina. Și acum īmi apare left door open și cānd dau să o īncui se īncuie și se descuie imediat. Care e problema? (
                        • #87
                          Left care ? Depinde care usa e cu probleme . In principiu se strica contactul din usa ( sunt si prost facute -- contactul e in yala ) si nu mai vede usa ca fiind inchisa . Solutia : de schimbat yala cu totul , preturile sunt extrem de mari pt piesa noua ( daca tin bine minte peste 200 lei ) si pe sh nu stiu ce sa zic .. Eu unul am anulat senzorul ( e un tutorial pe youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sVMExbCxivw ) Am facut asta de mai bine de un an si e ok , usa respecctiva o vede doar ca fiind inchisa .
                          Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                          • #88
                            Asa am sa fac și eu. Dar ideea e ca e urat cānd dai becul din centru pe uși deschise și nu mai ai lumina noaptea cānd deschizi ușa.. Ca ele sunt īn permanenta īnchise..
                            • #89
                              Iti apare inchisa doar usa la care il anulezi . Oricum , plafoniera se aprinde si cand scoti cheia din contact , deci daca nu ai nevoie neeaparat de lumina pana sa scoti cheia.. ar merge
                              Poti sa schimbi si yala daca vrei neeaparat sa fie ca de fabrica ..
                              • #90
                                Ori ai yala stricata, ori sunt probleme cu BSI-ul. Mie imi facea la fel, am comandat yala originala, au montat-o si surpriza ... nu era de acolo. Cand au luat tot circuitul la mana au constat ca ajunsese apa la BSI si aveam multe contacte oxidate care faceau scurt. Eu am inlocuit BSI-ul si s-a rezolvat. Dar acum nu imi mai functioneaza telecomanda cheii si am comandat chei nescrise de la chinezi.
                                Long live the Lion King!!!
