Salut, problema mea suna asa: incui masina fie din inchiderea centralizata de pe cheie fie din telecomanda de la alarma si dupa catva timp de deschide. Chestia e ca mi se intampla numai in parcarile mari, zone centrale. Acasa totul e ok. Sta incuiata, sta descuiata. In timp ce merg prin zone centrale ma trezesc ca se blocheaza automat usile sau porneste alarma. Aseara am parcat-o intr-o parcare mai populata. am stat langa ea si ma tot uitam la ea cum se tot incuia si descuia singura. Din cate vad eu cred ca e posibil sa fie si alte chei care sa mearga pe aceeasi frecventa ca a mea si asta ar fi cauza. Ce sa ii fac? Cum pot sa schimp codul de siguranta/frecventa etc?
Probleme Inchidere Centralizata
Eu am un 407SW din 2005 motor de 1600 cm si vreau sa stiu daca si la acest tip de masina este valabil tehnica cu apasatul de butonul de inchidere centralizata timp de 2 sec pt a activa inchiderea la viteze peste 10 km/h?A si inca ceva :nu merge inchiderea pe usile din spate,adica inchid din cheie se inchid usile din fata, se pliaza oglinzile,se inchide si portbagajul dar cand trag de usile din spate se deschid si se deschid si cele din fata.Am schimbat cele 2 inchideri cu alte doua(binenteles second-hand)si tot nimic.Acum nu stiu ce sa cred ca ar fi culmea sa fie si astea arse.Sunt cate 6 cabluri la fiecare inchidere si toate de aceiasi culoare doar ca trei sunt mai subtiri.Cum as putea sti sau cum as putea sa verific daca electric e ok?MersiOriginally posted by mavida View PostTine apasat timp de 2 sec butonul de inchidere centralizata si se va activa/dezactiva alternativ functia de inchidere automata a usilor la viteze de peste 10 km/h.Last edited by celcetebate; 17-04-2011, 01:54 AM.
salut!
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata la masina, nu mi se mai deschide/inchide din telecomanda masina, am schimbat bateria la de la telecomanda. Eu zic ca telecomanda nu are nimic pentru ca deoarece cand apas pe butonul de deschidere a usilor imi porneste casetofonu din masina, dar nu mi se deschid usile. Stie cineva ce ar putea sa aibe?
Multumesc Anticipat!!!
Craciun Fericit!!!
Lion King
- Nov 2011
- 691
am rezolvat problema, am facut reinitializarea telecomenzi si a mersOriginally posted by manu_cyb View Postcasetofonul sau plafoniera?
Daca ti se pare ca masina recunoaste cheia dar usile nu se deschid, verifica daca nu ai o siguranta arsa. Cand incui din cheie, se inchid toate usile, sau le iei pe rand?
am pornit masina, am tinut 15 sec pe butonul de inchidere al usilor dupa 15 sec pe cel de deschidere si iar 15 sec pe cel de inchidere, dupa aceea am oprit motorul si a mers telecomada
Salut!
Am urmatoarea problema: am schimbat blocul de lumini in mod corect adica am decuplat bateria....dupa ce am schimbat toate functiile sunt ok numai inchiderea din telecomanda de pe cheie nu. Incui si descui manual din broasca. La Eurial Pitesti au spus ca nu are nimic de a face ca am schimbat blocul. cine stie? multumesc! Masina e un 206 benzina 1,4 din 2008.
Incearca sa reinveti telecomanda cu masina cum a procedat dragos90 mai sus.Posibil asta sa fie cauza.Originally posted by ovy15popescu View PostSalut!
Lion King
- Nov 2011
- 691
La 307 -le lui tata nu ii mai merge o cheie, adica inchiderea centralizata de la cheie, daca bag cheia in iala se deschide masina, si a 2-a cheie functioneaza perfect. Si asta fara sa ii fac nimic, doar am inchis masina si cand am vrut sa o deschid nu a mai mers. Noroc cu a 2-a cheie. Se poate repara cumva cheia?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Cheia nu se reinitializeaza cum a zis @dragos90 ci asa:
Resetarea telecomenzii:
- Īntrerupeţi contactul.
- Reluaţi contactul.
- Apăsaţi imediat pe butonul A(inchis) timp
de cāteva secunde.
- Īntrerupeţi contactul şi scoateţi cheia cu telecomandă din contact.
Telecomanda este din nou funcţională.Black Lion.
206-le meu se deschide din telecomanda dar de inchis nu se mai inchide. Asa se intampla numa din perioada rece. La inceput am crezut ca nu sunt usile bine inchise si le mai tranteam odata si functiona, se inchidea. Apoi nu s-au mai inchis deloc din telecomanda, coboara tijele si apoi iar se ridica. O inchid doar din iala. Sfaturi pareri ?
