Probleme Inchidere Centralizata
  • Probleme Inchidere Centralizata
    Salut.
    Faptul ca nu mai merge inchiderea centralizata se poate sa fie si de la sigurante ?
    In momentul in care apas pe cheie avariile se aprind dar nu se inchid usile. De asemenea nici cu cheia efectiv daca o bag in usa si nici portbagajul.
    Merci fain.
    Inseamna ca emitatorul de pe cheie si receptorul de la inchidere funtioneaza, doar "partea motoare" nu functioneaza. Undeva nu se alimenteaza, posibil siguranta, posibil firele de la baterie care alimenteaza circuitul.
    Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
      Salut !
      Am fost azi dimineata la service Peugeot Timisoara si mi-au facut o diagnoza computerizata. In legatura cu motorul mi-au spus ca e ok , no problems , dar in legatura cu inchiderea centralizata au zis asa - citez ce scrie pe constatare :
      " Broaste usi +haion in scurt-circuit (actuator in scurt-circuit) "
      Ce este ala Actuator ? Ei au mai zis ca sunt arse nu stiu ce motorase .
      Ce motorase pot fi ?
      Multumesc frumos.
        Mai, toate motorasele arse nu au cum sa fie. Plus ca si alea au niste sigurante, tocmai pt a se arde ele mai intai in cazul unui scurt circuit. Ce fac domnii de fapt: ti le schimba pe banii tai (apropos, nu ti-au dat si un pret?) si ei pastreaza piesele care de fapt nu au nimic, pe care le vor vinde dupa o mica ajustare la clientii fideli pe care ii au. Daca mai e masina in garantie, sa le schimbe, daca nu, nici vorba. Pune manuta si vezi singur ce au.
          Super constatare.
          Actuatorul este motorasul ce controleaza inchiderea centralizata.
          Sigurantele sunt OK? Daca da, nasol.
          Nu poti decat sa o iei prin eliminare, adica se dau panourile de usa, respectiv cel de la hayon, jos si se scoate cablajul din fiecare actuator pe rand.
          Primul lucru ce il poti verifica ( si cel mai simplu ), este sa te uiti la mansonul ce intra in hayon. Acolo apar probleme la cablaj in timp ( inchideri/deschideri repetate ).
            Salut
            Sigurantele par a fi ok . Pret mi-au dat 2,2 mil. bucata/usa + 1 mil. manopera.
            O sa ma uit si eu la haion. Si am vorbit la o firma care monteaza alarme sa imi pun alarma si mi-au zis ca au si ei actuatoare la 14 $ + TVA bucata . Cand mai aflu ceva mai dau un reply .
            Oricum , multumesc frumos.
              Salut... am si eu o problema asemanatoare. Am un 306 din 1996.
              Cand vreau sa deschid masina de la butonul de pe cheie, mi se deschid toate usile, mai putin cea a soferului care ramane inchisa. Din cauza asta, se inchid inapoi si celelalte usi. Acelasi lucru il patesc si cand vreau sa inchid masina.
              Totul pare sa functioneze bine cand inchid sau deschid masina cu cheia.
              Doar ca saptamana asta am patit o treaba mai urata. Am deschis masina cu cheia, si dintr-o data au inceput usile sa se inchida si sa se deschide singure, pana in momentul cand am inchis masina la loc, cu cheia. De atunci nu am mai patit, dar ma gandeam ca ar fi bine sa desfac usa soferului sa vad ce se intampla pe acolo, insa nu prea stiu cum se desface, si nici la ce sa ma uit.
              Multumesc de eventualele sfaturi.
                In functie de model, acele actuatoare/motorase de inchidere pot fi de 2 feluri: cu 5 fire, in general pentru usile din fata (pentru a comanda inchiderea celorlalte in momentul inchiderii manuale cu cheia) si cu 2 fire pentru spate.
                Pentru probleme de genul celor descrise de derkline e mai complicat. Daca unul e in scurt, atunci acela ar trebui decuplat si vazut daca restul functioneaza (dupa diagnosticul dat de service). Problema poate fi si de la modulul central care nu mai transmite semnal, dar mai putin probabil, daca nu merge nici cu cheia.
                Pentru problema descrisa de Idan e mai simplu, in general motorasul nu mai face cursa intreaga si nu "da" semnal celorlalte. Astfel, ar trebui urmarit mecanismul ~ parghia care controleaza efectiv broasca. Desfaceti fata de usa si urmariti miscarile la inchidere/deschidere. Cele aftermarket se cupleaza in general pe parghia butonului de blocat/deblocat din interor sau chiar la broasca. Se poate in urma uzurii sa trebuiasca inlocuit respectivul actuator. Ca o experienta personala, as putea adauga, acumularea de mizerie/vaselina in broasca pot duce la ingreunarea functionarii parghiilor, si, implicit la o fortare a actuatorului. Se poate verifica daca butonul din interior culiseaza usor sau se simte ca "agata" sau "freaca" in ceva.
                  Multumesc de raspuns...
                  voi incerca sa desfac fata de usa si sa urmaresc mecanismul.
                  Nu am senzatia ca butonul din interior ar "agata" in ceva, ci mi se pare ca, culiseaza usor.
                  In alta ordine de idei, nu ca ar fi o problema, dar numele meu de utilizator e "ldan", nu "Idan", cu "L" mic, nu cu "i" mare.
                    :worthy: cu scuzele de rigoare pentru confuzie ....
                    Daca nu se observa nimic in functionarea mecanismului, incearca sa deconectezi actuatorul si vezi cum functioneaza celelalte, apoi verifica inchiderea usii cu cheia. Daca nu da semne de oboseala nici broasca, nici actuatorul, poate gasesti un reglaj in prinderea actuatorului, pentru a-i schimba pozitia.
                      probleme inchidere centralizata &amp; eco-mod
                      Am o probleme cu inchiderea centralizata la masina.
                      Dupa mai mult de 30-60 de minute de stationare, masina incuiata nu se mai deschide din telecomanda de pe cheie. Daca introduc cheia in usa si descui, apoi deschid usa si o inchid la loc manual, telecomanda merge, la fel, imediat dupa ce parchez masina, merge incuiata si descuiata din telecomanda, dupa o perioada de stationare telecomanda nu mai merge decat dupa ce o descui apoi o deschid si o inchid manual. Bateria telecomenzii nu cred ca este masina este noua, are aproape 3 luni.
                      La fel, dupa o stationare mai mare de 2h cand pun contactul la masina apare pe display mesajul "eco-mode", probabil ramane un consumator cuplat
                      Nu stiu daca au legatura cele 2 probleme, oricum au aparut simultan, masina este in garantie, insa nu am timp sa merg in urmatoarele zile la service in tg-jiu
                        Mai mult ca sigur ca cele 2 probleme au legatura intre ele. Economic Mode intra asa cum ai spus si tu cand un consumator ramane cuplat. Eu zic sa iti faci timp sa treci prin service pentru ca e posibil sa ai surpriza sa gasesti bateria descarcata complet.
                        Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
                        Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
                          Concluziile le vei trage singur sau iti va intarii unele convingeri: Am facut o data o excursie, si aveam in priza bricheta un incarcator de lanterna, am ajuns in oradea am coborat sa cumpar ceva, click pe telecomanda, inchidere centralizata nu functiona...am inchis, cu cheia, nebagand in seama incidentul sau de ce s-a intamplat!
                          Am ajuns la destinatie am scos incarcatorul etc...si a mers inchiderea centralizata!
                          Ciudat, dar asa s-a intamplat, desi stiu, ca in momentul cand scoti cheia nici un consumator nu mai este alimentar (omitand farurile, si becul ce ilumineaza portbagajul cand acesta e deschis).
                          Mentionez ca de atunci (4-5 luni) nu am mai patit nimic de genul acesta! (intre timp am facut update de software, din alte cauze, ce sunt postate aici)
                            Avind masina noua ,ar trebui sa ai doua telecomenzi.Vezi cum functioneaza cealalta;daca face la fel inchiderea centralizata ,trebuie facut test-diagnoza software,probabil trebuiesc recolerate niste date.
                              Daca e vorba de 206, nu cred sa aiba 2 telecomenzi. Se primesc intr-adevar 2 chei, doar una cu telecomanda, cealalta e fara telecomanda, doar cu cip de identificare.
