Nu am decat o cheie cu telecomanda, problema e ca dupa ce o descui manual apoi deschid si inchid una dintre usi, telecomanda merge fara probleme. Dupa o stationare mai mare de 30min nu mai merge. Poate ajung maine cu ea la service(sunt liber la servici)
Probleme Inchidere Centralizata
Parearea mea e ca este o problema de configurare din computerul de utilitati al masini! Vezi ce zic bajetii de la service...si ...zi-ne si noua...Originally posted by pedyNu am decat o cheie cu telecomanda, problema e ca dupa ce o descui manual apoi deschid si inchid una dintre usi, telecomanda merge fara probleme. Dupa o stationare mai mare de 30min nu mai merge. Poate ajung maine cu ea la service(sunt liber la servici)
Am fost in service, au pus-o pe tester, si mi-au spus ca e un fir electric, care ori nu face contact bine ori este in scurt-circuit. Mi-au spus ca trebuie verificata instalatia electrica in intregime si m-au programat pentru alta zi.
Am fost acum 2 zile au muncit in jur de 7 ore la ea, au spus ca nu au gasit nimic concret, au verificat si dat cu spray toate conexiunile, iar pe tester nu mai da acea eroare. Am plecat acasa, si a doua zi cand am incercat, surpriza, aceeasi problema. Acum nu stiu nici eu ce sa fac, sa merg din nou la ei(Tg Jiu), sunt la inceput service-ul s-a deschis acum o luna au decat un electrician si nu prea au dotari, sau sa incerc la Craiova sau la Rm. Valcea, poate stie cineva de prin zona sa-mi de o sugestie.
Din cate stiu eu ..in Rm Valcea ...e plin de leuti, majoritatea 206 si foarte multi chiar pe taxi. Este foarte posibil ca cei de acolo, de la service, sa fie mult mai experimentati si ...sa mai fi intalnit astfel de problema!Originally posted by pedyAm fost in service, au pus-o pe tester, si mi-au spus ca e un fir electric, care ori nu face contact bine ori este in scurt-circuit. Mi-au spus ca trebuie verificata instalatia electrica in intregime si m-au programat pentru alta zi.
.........Acum nu stiu nici eu ce sa fac, sa merg din nou la ei(Tg Jiu), sunt la inceput service-ul s-a deschis acum o luna au decat un electrician si nu prea au dotari, sau sa incerc la Craiova sau la Rm. Valcea, poate stie cineva de prin zona sa-mi de o sugestie.
Probabil ca ...primul diagnostic a fost corect insa, ca sa nu-si mai bata capul, ti-au pus computerul sa nu mai sesizeze eroarea si ....oricum acest lucru e..pana la prima repornire...Bulangii, oarecum, cei de la service-ul unde ai fost! Din tester...poti sa anulezi ..multe probleme, chiar si permanent, asta daca te pricepi...si daca ai un tester mai acatarii.
am si eu o problema cu cheia...cred ca face un scurt pe undeva..tine 2 zile bateria la ea...am fost cu ea la cineva ...dar nu a reusit sa faca multe...i-a mai redus putin consumul...bani ptr o cheie noua nu am momentan...dar oare un electrician bun nu o poate repara?..cheia a picat in apa...
Eu cred ca la dotarile mele nu am eco mode,sa-mi zici si mie ce-i ala ca sa nu mor prost(daca se refera la casetofon ca se opreste bla bla bla,nu ma intereseaza ca inseamna ca am dibuit)Ce ma intriga este legatura dintre eco mode si telecomanda!Originally posted by pedyAm rezolvat cu inchiderea centralizata & eco-mod, am fost ieri la Simode Craiova si dupa 8 ore de cautari au schimbat tot blocul de comanda de langa volan, nu au stiut nici ei sa-mi explice exact ce a fost acolo, oricum problema a disparut.
Cu un surub de 10 si putina sarma s-a rezolvat,....glumesc,este cip acolo omule!Originally posted by Tazmaniakam si eu o problema cu cheia...cred ca face un scurt pe undeva..tine 2 zile bateria la ea...am fost cu ea la cineva ...dar nu a reusit sa faca multe...i-a mai redus putin consumul...bani ptr o cheie noua nu am momentan...dar oare un electrician bun nu o poate repara?..cheia a picat in apa...
Probleme cu inchiderea centralizata
De astazi am o "noua" problema. Cand ma aflu in mers cu masina mi se porneste automat inchiderea centralizata si se blocheaza usile. Apas butonul acela rosu de pe bord dupa cca 30 de secunde din nou. Ma puteti ajuta?O barza ducea un batranel in cioc:
Batranelul catre barza:
mersii mult...mergeLast edited by mavida; 31-05-2008, 10:43 AM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postareO barza ducea un batranel in cioc:
Asa face si a mea, nu mi s-a parut ceva anormal... asa am luat-o.
In schimb daca deschid usa stanga fata, se deblocheaza toate
Corect, daca se deschide usa din stanga fata se deblocheaza si cele din spate. Asa trebuie sa faca? Asa e la toate 206?! Mie nu mi se pare normal: daca vrea sa coboare pasagerul din dreapta si unul din spate, cel din spate nu poate pana nu deschide si soferul usa lui...
Poti folosi cu incredere EDIT daca vrei sa mai completezi ceva.Last edited by mjustin; 22-07-2008, 05:37 PM.
