PROBLEME CUTIE VITEZE 407 - 1.8 BENZINA
  • #31
    Putea verifica chiar si volanta, pentru a o elimina din lista...
    • #32
      Deci asta e tipul ei de cutie:
      Si asta este modeliul care il am eu tot 1,8 tot 16 valve dar de 406
      • #33
        Se aude din cutie sigur sigur pt ca au venit mai multi sa isi dea cu parerea si au spus ca rulmentul nu face zgomot cand nu este apasata pedala au verificat si volanta este super buna este simpla nu dubla masa si cad foarte greu deci pe la trenul ala cu pinioane se aude ce sa mai spun NU MAI ESTE NIMIC DE SPUS CUTIE SH ASTA TREBUIE SA CAUT .
        papi_grasu
        Nu cred ca este buna dupa cum arata dar multumesc pt ajutor
        mai sus este poza cu cutia
        bobovis
        Supermoderator
        Last edited by bobovis; 19-04-2012, 09:42 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
        • #34
          Janina, la fel ca si volanta, cutia de pe 407 1.8 in 5 trepte "pica" extrem de greu.
          S-a verificat nivelul uleiului din cutie? Esti 100% sigura ca montajul kit-ului de ambreiaj (s-au schimbat toate, placa, disc, rulment?) a fost facut corect si cu piese noi?
          Tigaia
          • #35
            Nu se vede poza.
            Bobo are dreptate cutiile de viteze pica foarte greu.Dar mai e o varianta sa nu dai bani pe alta cutie desfacerea acestei cutii.Mai sunt meseriasi care fac asa ceva si chiar bine.
            Eu cunosc unul dar ce folos ca nu e din Bucuresti..
            • #36
              O sa vad ce o sa fac, am obosit sa ma uit pe net de cutii, de telefoane date, bani aruncati degeaba. O sa va tin la curent daca o sa fac ceva, mecanicu a spus sa merg asa ca nu are nimic. Este un joc in rulment sau in pinioane, dar masina merge, intra in viteze, asa ca o sa strang bani si o sa iau o cutie sh .ACUM MA GANDEAM NU ESTE VREUN ADITIV PT JOCUL ASTA IN RULMENTI SAU PINIOANE SA BAG IN CUTIE CA SI ASA E COMPROMISA.
              • #37
                Eu am folosit un aditiv pentru cutie..Atunci cand am luat masina, imi intra greu in viteza I si in marsarier..Am schimbat uleiul si i-am pus aditivul asta..De atunci, intra greu in viteze doar cand este foarte frig, acum, de exemplu, intra usor....Ai pm cu denumirea aditivului..
                • #38
                  La mine a aparut aceste fenomen dupa ce am schimbat rulmentul de presiune si chitul de ambreiaj la "meseriasii" de la eurial prin anul 2010.
                  Am schimbat uleiul in cutie, introdus aditiv, pentru ca ei au spus ca sunt rulmentii din cutia de viteze si nici un rezultat.
                  • #39
                    Eu cred ca din cutie face la mine am mai depistat un fenomen cand merg in treapta 1-2-3 si accelerez si dupa care iau piciorul dupa acceleratie si o las pe ea in sarcina se aute cateva secunde si un mic harit ca un ros in cutie si parca agata un pic si a 3.
                    Si inca unul cand este scoasa din viteza si accelerez in timp ce face zgomotul ala parca se aude si zgomotul ala de rontait dar nu asa de tare.
                    Am gasit pe uni pe la autostrada soarelui pe langa centura care spun ca repara cuti viteza manuale si automate ce sa fac sa ma risc sa o desfac?alti bani alta distractie.
                    Este oare posibil sa fie un rulment o bucsa in cutie si sa joace trenul ala cu pinioane cand este scoasa din viteza.
                    Acum intrebarea mea NU este nimeni SA FI patit asa ceva sau ceva asemanator.
                    janinadesign
                    Vizitator
                    • #40
                      Eu te sfatuiesc sa o desfaci!
                      Orice ar fi in cutie se poate remedia.Piese se gasesc si noi si second.Cutia si asa e compromisa si in plus meseriasii aia cati bani pot sa iti ea daca nu rezolva problema?iar daca ai noroc si o fac se merita ca second nu stii ce cumperi poate sa mearga un an sau o zi...
                      I-a legatura cu meseriasii si vezi cam cat ar costa manopera..
                      Mult noroc!
                      • #41
                        Eu te sfatuiesc daca ai bataie in pedala de ambreiaj si masina trepideaza la plecarea de pe loc sa verifici sau schimba chitul de ambreiaj, rulmentul de presiune si apoi sa verifici cutia.
                        Spun asta pentru ca la mine, dupa cum am spus face asa in urma schimbarii chitului de ambreiaj si rulmentului de presiune, cand masina avea 35000 km.
                        Deci imi este greu sa cred ca se strica cutia asa repede.
                        • #42
                          Frate citeste tot thread-ul daca vrei sa ajuti cu ceva.Femeia tocmai a schimbat kit-ul dar na....e mai usor sa citesti printre randuri.
                          Fara suparare
                          • #43
                            Cu scuzele de rigoare, inseamna ca gasesc raspuns si la problema mea.
                            Astazi merg sa fac revizia si voi intreba mecanicul cum se poate remedia.
                            • #44
                              Tot ce e posibil.Urmareste cu interes acest thread ca pana la urma se rezolva si problema colegei @janinadesign si atunci ai sa vezi care este buba cea mare.
                              • #45
                                Nimeni nimik?
