PROBLEME CUTIE VITEZE 407 - 1.8 BENZINA
    Cum a zis colegul @username hop si eu.
    Mai intai un mic off:
    Fratilor dar Bucurestiul ala e rupere la costurile manoperelor ce mi-as dorii sa stau eu pe langa voi sa va repar masinile la niste preturi decente cel putin jumate din cat am vazut pe acest forum ca lucreaza mecanici din aceasta tara minunata.
    On:La fel ca si colegii de mai sus si eu as merge pe varianta schimbului de ulei mai ales ca masina are 100000 km si uleiul isi pierde din propietati.
      Mai bine recomandatii un service ok in B, daca nu, la Ploiestigasim unu' bun.
        Peste 2 zile ma duc sa verific nivelu de ulei in cutie acum intrebarea mea este ce fel de ulei se baga in cutia de viteza la masina mea motor 1.8 benzina 92 kw cutie manuala.
        O sa va anunt ce sa intamplat dupa ce verific.
          75W80 daca nu ma insel.
            Janina, uite cum as face eu, daca as avea problema ta cu masina: la mecanicul nr. 2) sau 3) ( pe nr. 1) uita-l ), merg frumos cu masina, baga ulei la cutie, vezi daca mai face urat, verifica eventuale scurgeri de ulei in zona cutiei ( nu e normal sa piarda atat ulei incat sa inceapa sa faca zgomot) si apoi, cand ai timp si bani, si, cel mai important, daca vrei sa pastrezi masina, se desface ambreiajul si SE SCHIMBA TOT KIT-UL! Nu are rost , daca tot platesti manopera, sa schimbi doar rulmentul, si chiar daca nu patineaza acum discul, va patina cu siguranta in viitor! Acuma faci cum crezi mai bine ! Bafta !
              Asa am sa fac schimb tot kit-ul am verificat la greu azi preturi si am gasit dupa seria la masina kit luk la 600 ron am vb la tel cu mecanicu nr 2 si a zis la fel ca mai bine fac tot kit-ul ca manopera este tot aia si a zis ca lasa la 500 ron manopera deci total de 1100 sa zicem ca mai bag ulei in cutie ca tot umbla la ea 2 litri 70 ron ulei ELF 75W80 1200 ron cu tot cu berea lui si sucul meu si am rezolvat problema .
              Va multumesc tuturor care m-au indrumat si au raspuns la mesajul meu.
              O sa va tin la curent dupa ce rezolv problema.
                Avand in vedere ca de curand am trecut printr-o experienta cu ambreiajul la 1.8 benzina poate informatiile oferite de mine te ajuta.
                Masina mea are 45.000 km si in iarna ce a trecut s-a gripat rulmentul de presiune. Facea zgomot cu ambreiajul apasat iar cand il eliberam disparea.
                Am dat jos cutia si am constatat ca trebuie schimbat rulmentul si ghidajul acestuia. Preturi 30 lei rulmentul (SKF) si 40 lei ghidajul. Placa de presiune, volanta si discul erau ca noi. Nici nu de erau "honuite" bine, inca mai aveau acele riduri fine (cercuri concentrice). Un kit complet de ambreiaj (placa, disc, rulmrnt) costa 950 lei(daca este chiar necesar, la mine nu a fost). Manopera de demontat cutia aprox. 500 lei. Toata operatiunea am facut-o la reprezentata cu piese de origine. Kitul la 950 lei este Valeo. Am mai schimbat uleiul, 2 l - 150 lei, si semeringurile de la planetare - aprox. 80 lei. Iti recomand ca operatiunea sa o faca cineva care cunoaste marca pentru ca sunt unele "acesorii" gen cleme de prindere, protectie timonerie care sunt in pozitii destul de dificile si pe care multi mecanici pentru a-si usura munca le vor aseza cum le vine mai usor nu asa cum le-a asezat fabricantul. Eu fiind mai perfectionist am stat cu ochii pe mecanic astfel ca a pus totul la loc impecabil.
                Cu bine!
                  @rem_407, la Bacau, la reprezentata, va lasa sa stati langa masina??Pe mine cand mi-au reinitializat senzorii de presiune(adica i-au sters pe cei de la rotile de iarna iar pe astia..nu stiu ce au facut ca tot nu sunt ok), nu m-au lasat..
                    Masina a fost "cazata" pe durata operatiunii la zona Peugeot Rapid si am putut avea acces la ea.
                    • #25
                      Buna seara la toti,
                      Azi am fost la service si am fost foarte foarte dezamagita m-am imprumutat de bani si am facut kit-ul si uleiul si dupa ce au montat toate alea la loc si a zis dute si porneste ca acum ai o masina ca noua.
                      Cand am dat prima cheie si a pornit motorul am ramas fara AER facea la fel mecanicu a venit repede si spune nu are cum .DECI PROBLEMA ESTE DIN CUTIE BIJBIE EL ACOLO ,au facut o tura cu ea si facea la fel zici ca nu am schimbat nimic si A STAT SOTUL LANGA EL CAND A SCHIMBAT KIT-UL.
                      Deci concluzia e ca se aude din cutie rulment ceva cand apas nu se mai aude ASA TARE, la fel ca inainte deci bani degeaba nu am rezolvat nimic.
                      Sunt foarte dezamagita ca au spus ca sa caut o cutie la sh ca nu costa mai mult de 2-3 sute de euro acum intrebarea e de unde gasesc eu o cutie pt masina mea ca ei au spus sa ma duc la dezmembrari ce sfat imi dati sunt suparata varza atat sa coste o cutie ca a mea cu 5 trepte.
                      • #26
                        Intreb si eu colegii oare nu se potriveste cutia de 406 care o am eu?Este tot de 1,8 benzina si 5 trepte.
                        Daca e buna eu ti-o dau aproape degeaba.
                        Asteptam un raspuns de la colegi...
                        Janina da-mi aici sau pe pm vin-ul masini sa vedem ce tip de cutie este..
                        • #27
                          Nu se potriveste, Iulian.
                          Adica mecanicul a schimbat kit-ul, chiar daca era ok cel de pe masina? Dar el n-a vazut discul, placa sau rulmentul ca nu au uzuri/jocuri cand a dat jos cutia???
                          Tigaia
                          • #28
                            Multumesc pt ajutor
                            Erau uzate trebuia sa le schimb dar problema mea nu era de acolo asta DA GHINION.
                            • #29
                              Eu iti propun sa cauti pe site-uri de dezmembrari ca sunt o gramada daca dai search pe Google si cred ca gasesti si pe la preturi bune.Eu mi-am mai luat de pe anumite site-uri si au fost seriosi baietii.
                              Oricum,vorba lui bobovis,mecanicul ala nu s-a uitat deloc cand a inceput sa schimbe pe acolo?
                              • #30
                                Ulei in cutie este?
                                Tigaia
