PROBLEME CUTIE VITEZE 407 - 1.8 BENZINA
  • PROBLEME CUTIE VITEZE 407 - 1.8 BENZINA
    Buna sera,
    Sunt disperata am un peugeot 407 1.8 benz si cand sta la relanti sau e scoasa din viteza se aude un zgomot metalic ca de senile in cutie cand apas pedala de ambreiaj se aude dar foarte incet. Cel mai tare se aude dimineata cand o pornesc dupa care daca merg cu ea dispare intra in toate vitezele nu se tureaza in gol, cand este in sarcina si cand stau la semafor si e liniste se aude dar foarte incet si cand apas pe pedala se ambreiaj si dau drumu se aude si rulmentul ca face clanc clanc.
    Sunt speriata ca un mecanic mai jmecher imi spune ca este volanta si ca e o gramade de bani si nu imi permit pe timpurile aste sa bag bani in ceva care doar se presupune.Va multumesc si astept pareri.
    janinadesign
    Vizitator
    Cati km are masina?
    Mai mult ca sigur nu este volanta, la motorul de 1.8 nu pica asa de greu. Cel mai probabil vor trebui schimbate discul de ambreiaj, placa de presiune si rulmentul de presiune, vreo 600 lei, cu aproximatie.
    Tigaia
      Multumesc pt raspuns dar masina are 100000 km nu a fost schimbat nimic si cand apas pe pedala de ambreiaj se aude rulmentul ala clanc clanc.
      SPER SA NU FIE VOLANTA
        Asculta de un sfat prietenesc:de ce te temi nu scapi.Dute de pe acum la un atelier ca poate scapi ceva mai ieftin.Decat sa rupa mai mult in ambreiaj si la urma nu ai alta scapare decat Volanta ,Disc,Rulment,Etc.
          Volanta nu e atat de scumpa ca la diesel.
            M-as tot duce dar nu am bani acum si mai trebuie sa circul cu ea cel putin 1 luna.
            Zgomotul il face cel mai tare la prima pornire cand e scoasa din viteza dupa care daca apas pedala dispare credeti ca ma mai tine 1 luna merg zi de zi cu ea
            Dar ce zgomot face o volanta stricata?
            Multumesc pt raspunsuri.
              Porneste-o cu ambreiajul apasat ca sa nu mai invarta volanta la pornire.
                Daca o pornesc cu pedala apasata nu mai face asa tare clantanitul dar tot se aude chiar si daca stau cu ea apasata dupa ce eliberez picioru dupa ambreiaj fara sa fie in viteza clantane iar dar repet nu asa tare clantanitul tare il am la prima pornire cand e motorul rece (dimineata) dupa care daca apas pedala se aude mai incet.
                Cum verific sa stiu sigur ca nu este volanta, si cat ar fi una in cazul asta motorul meu este 1.8 benzina 92 kw.
                  1145,29 RON.
                    Oricum ai porni-o, volanta tot se va invarti deoarece e fixata de vilbrochen (care se invarte atata timp cat motoru e pornit). Problema ta este rulmentul de presiune. In momentul in care calci ambreiajul, rulmentul este in sarcina si nu mai are joc asa de mare, pe cand daca nu calci ambreiajul, el atinge foarte putin placa de presiune, suficient cat sa-l invarta si sa scoata acele zgomote. Daca se blocheaza rulmentul, exista riscul sa afecteze placa de presiune. Eu am mers cu acel zgomot cca 3 luni, se manifesta exact ca la tine.
                    P.S. schimba mecanicul ala smecher care a dato-n volanta...
                      Salut! Colegul Vali ti-a dat un sfat foarte bun, ala cu schimbatul mecanicului ! Asa cum a scris si el, si eu cred ca e din ansamblul ambreiaj problema, nu din cutie (schimba si titlul topicului, cutia nu se strica asa usor!). Daca masina are 100000 de km, poate e timpul de un ambreiaj nou! Ai grija la presul de la sofer, daca scapa din capsele alea si intra sub pedala de ambreiaj, aceasta nu-si mai face cursa si in timp se strica ambreiajul!
                        Multumesc celor care au raspuns asa de repede.
                        Am fost la 3 mecanici acum am venit si repede am vrut sa va scriu ce au spus.
                        1-mecanic) A ascultat masina a apasat pe pedala si verdict rapid VOLANTA STRICATA eu am spus esti sigur el raspunde foarte am intalnit multe masini la viata mea,
                        bine si cat ma costa pai hai sa ne uitam zis si facut am dat talonu verifica el si spune cam 2500 ron tot kitul + volanta fara manopera am zis bine si am fugit la altu.
                        Al 2 mecanic) O asculta face de cateva ori din pedala deschide capota asculta motorul si spune.
                        VOLANTA nu este, la masina asta 18. benzina 92 kw are volanta simpla nu ca la dizel asa ca ai scapat dar eu cred ca la cum se aude este rulmentul de presiune sau nu mai ai ulei in cutie.Eu acum respir usurata in gandul meu zic am gasit si eu unul mai istet , el spune te costa cam 150 ron rulmentul si manopera 550 ron,am zis ca o sa fac rost de bani si il sun.
                        3- mecanic ) se suie in ea face pedale la ambreiaj o asculta merge un pic cu ea si spune . Nu este de la volanta ca tipul asta de masina pe benzina are volanta simpla si cade greu cum a spus si bobovis.
                        Dar cred ca nu mai ai ulei in cutie si face figuri si rulmentul a spus el,ok spun si cat ma costa treaba asta,el se uita la mine un pic si spune pai manopera cam 650 ron schimbat kitul de ambreiaj si piesele cam 700 ron pe luk sau 120 ron verificatu la ulei si uleiul daca necesita. Am zis bine ma gandesc si va sun.
                        1)Acum problema este in felu urmator trebuie sa schimb tot kitul sau doar rulmentul ca ambreiajul nu patineaza.
                        2)Este posibil sa nu mai fie ulei in cutie si dimineata face urat ca nu e unsa dupa care daca apas pe pedala si merg cu ea nu mai face asa tare.
                        3)Daca sa exclus volanta ca este cu o singura masa la benzina eu cred ca varianta nr 2 mi sa parut cea mai ok
                        Ce ma sfatuiti sa fac si cat mai pot circula asa am nevoi de o luna sa pot merge cu ea in starea asta.
                          Exista 3 posibilitati din ce ti-au spus baietii:
                          1. rulmentul. Poti sa circuli cu ea asa si risti sa se sparga si ramai cu ea in drum - platforma - tot la schimbat ajungi
                          2. lipsa ulei in cutie = freaca fier pe fier = span in cutie = cutie moarta = costuri mult mai mari de reparatie fata de 1.5-2 litri de ulei de transmisie
                          3. si rulment stricat si ulei lipsa.
                          Eu in cazul tau as face o inspectie a uleiului din cutie, adica ce e cel mai ieftin. Nu este de la ulei, te risti si mergi cu ea pana se sparge si oricum schimbi tot kitul de ambreaj. Daca uleiul e lipsa cu bani putini completezi/schimbi uleiul si scapi de belele.
                            Eu as face in felul urmator: as duce masina la un mecanic istet si care sa nu jupoaie pielea de pe tine, as da jos cutia de viteze sa vad ce e pe acolo (adica pe la ambreiaj) si as inlocui doar ce uzat. Mai mult ca sigur e doar rulmentul daca zici ca nu patineaza ambreiajul.Orice piesa ar trebui, in 24 de ore se aduce. Cred ca cu cca 500 ron scapi.
                              Hai sa ma bag si eu...Deci, mecanic istet, cam greu gasesti...Poate doar sa mergi la recomandarea cuiva...In general, toti te jupoaie ! In al 2lea rand, m-as duce la orice service si as cere verificarea si inlocuirea uleiului din cutie, direct, fara alte explicatii, ca face, ca zdrangane, ca toarce, ca fasaie..Uleiul in sine si inlocuirea lui, este intradevar cea mai ieftina varianta ...
