Fulmen sunt ok.
Bateria - Probleme, intretinere, modificari
Parerea mea personala e ca tot Varta Dynamic Silver e OK...nu ai prea multe firme specializate in acumulatori pe piata...garantie 4 ani a avut la un moment dat Bosch la o promotie...dar depinde cum prinzi promotia...oricum trebuie la 6 luni sa te prezinti cu garantia si masina spre verificare...eu renunt la garantie pt ca nu am timp sa stau dupa ei...Originally posted by scoty View PostVarta nu mai e ce a fost! M-a lasat bateria originala a masinii dupa 3 ani, am zis ca Peugeot a pus o baterie proasta pe masina. Am pus apoi varful de gama de la Varta - Silver Dynamic si m-a lasat tot dupa 3 ani. Ce baterie imi recomandati (sa ma tina macar 4 ani) exista vreo baterie care sa aiba garantie de 4 ani? Am Peugeot 308, 1.6 HDI, fara start & stop. Multumesc anticipat pentru raspunsuri
Ia o baterie care are curent de start mai mare, pentru ca aici e o problema...daca ai baterie cu un curent de start mai mic, iarna fiind la 70% capacitate datorita frigului, imbatraneste prematur.
Eu recomand modelul asta:
https://www.baterix.ro/baterii-auto/...000783162.html
Tu cauta cel mai bun pret pe la tine...
Mai sunt variante...Varta AGM Start-Stop, dar se preteaza la sistemele cu SS...nu merita banii pentru diferenta de tehnologie...Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
Am intalnit si eu o problema legat de bateria masinii. Ieri dimineata leutul nu a mai pornit, prezentand simptomele descrise pe aici. Multumesc pe aceasta cale celor care au relatat despre asta, caci inainte de a citi aici despre astfel de manifestari, imi faceam fel si fel de ganduri legat de ce s-a intamplat cu masina de nu porneste. Ieri seara am legat bateria la redresor, am lasat-o cam 3 ore, apoi am incercat sa pornesc masina. Dupa 5, 6 incercari, bateria a murit din nou. Trebuia sa mai fac vreo operatiune inainte de a incerca sa pornesc masina? Mentionez ca se auzea un zgomot din partea motorului ca incepe sa porneasca, dar nu reusea, ca si cum parca nu mai avea benzina. Oricum am de gand sa cumpar alta baterie, categoric, dar e posibil sa mai fie si altceva de nu resusesc sa pornesc masina astfel?
Mentionez ca am 207, benzina 1,4 90CP.Last edited by Cristi_M.; 17-02-2015, 09:24 PM.
Vis-a-vis de Varta silver dinamic:
Eu am avut un Cielo, si iarna (cu bateria de 1 an) , pornire la 2 zile , macar 15-20 minute (2-3 tigari). tot a murit bateria la -15. Am pus o Varta silver dinamic, si la -28 grade (atat a fost de revelion la parintii mei la tara), masina nepornita de 3 zile, si in curent (la coltul casei era proptita, de au inghetat si usile), Varta a pornit normal. Am tinut cheia maxim 2-3 secunde. Acum am trecut la Peugeot, si cand va fi nevoie, am sa pun tot acea Varta. Pacat ca e de motor benzinar, si are `numai` 610 curent pornire, pt ca o preluam fericit de pe Cielo pe Peugeot. Si ca prima impresie de proaspat posesor de Peugeot...hai frate, ca prea au exagerat cu locasul bateriei.... ai nevoie de facultate (glumesc
, dar chiar e `bagata acolo`
Un site util si complex referitor la baterii/acumulatori auto. Cum se intretin, verifica, testeaza. Informatii foarte bine documentate si argumentate.
http://www.arc.ro/userfiles/docs/eco...latoarelor.pdf
Am avut probleme cu bateria veche de 5 ani, in sensul ca functia stop-start nu functiona deloc. Am pus testerul pe ea si BSI mi-a raportat nivel de incarcare 61% si 14,3V tensiunea de incarcare. Am studiat pe public.servicebox.peugeot.com si acolo spune ca pentru EURO 6 nivelul minim de incarcare a bateriei este de 78%. Am facut aprox. 100Km pe autostrada in 2000 de ture, sa vad daca se incarca bateria. Nop. A ramas la fel, 61% Concluzia: baterie noua!
Am luat o baterie AGM (asa cum aveam deja pe masina) si am instalat-o in locul celei vechi. Functia S&S a functionat perfect, constatare facuta in cei 14Km pe care i-am facut imediat dupa schimbarea bateriei. Dupa 3 zile totul este in regula. Functia S&S functioneaza chiar daca masina a stat doua zile in parcare. Atasez doua rapoarte comparative despre starea bateriei, unul al sistemului de "Management al Energiei Electrice" din BSI iar celalat al "Unitatii de Control al Starii de Incarcare", pentru bateria veche si cea noua. Diferenta notabila este nivelul de incarcare care acum a ajuns la 90.1% fata de 60% cu bateria veche si 82% imediat dupa instalarea bateriei pe masina. Si asta dupa 14Km facuti in 15.07.2021, apoi doua zile pauza in parcare, iar ieri 17.07.2021 am facut alti 14Km. O alta diferenta este precizia estimarii starii de incarcare, care este acum nominala (adica <5%), fata de >10% imediat dupa schimbare. Si o ultima diferenta pe care eu o consider importanta este ca nivelul de incarcare a bateriei este "Top" acum, fiind "Bottom" cu vechea baterie. O curiozitate este ca chiar daca acum totul functioneaza perfect, HWINFO raporteaza baterie descarcata in continuare. Probabil trebuie ca nivelul de incarcare sa fie peste 95% sa raporteze altceva. Poate cineva verifica si confirma asta?
Raportul Unitatii de Control al Starii de Incarcare a Bateriei
Raportul Managementului Energiei Electrice
Bateria veche si cea noua
Peugeot 308 SW (T9) 2015 1.6 BlueHdi 120Cp
Am avut si eu ceva probleme in sensul ca masina nu mai avea activ modul SS, avea momente cand imi dadea diverse mesaje de eroare pe display-ul central. Masina este 308 T9, 15 HDI 130 CP din 2020. Am fost cu ea la garantie si dupa numeroase verificari s-a ajuns la concluzia ca trebuie inlocuit un calculator (sau modul) de gestionare a incarcarii acumulatorului. Nu stiu pe unde este situat acel modul pentru ca au fost foarte discreti, nici nu stiu daca s-a schimbat ceva. mi-au spus ca procedura prevede o incarcare de cateva ore dupa acea inlocuire.
Eu am cumparat anul trecut o baerie Varta Black 70 Ah. Dupa ce masina a stat pe dreapta 3 luni s-a descarcat. https://www.neobat.ro/baterie-auto-v...0-ah-570144064
