Pe site-ul asta e recomandata si bateria asta http://www.principalauto.ro/Baterii-...mm--pID40.html, intrebare: Intra in locul de pe 308?
Bateria - Probleme, intretinere, modificari
Daca imi aduc bine aminte la mine indica intre 10 si 11v in repaos iar cand vroiam sa o pornesc masina, electromotorul facea numai in clank, cadea in 9v si incepea sa faca ca naiba.Originally posted by alex.bacer View PostSe pare, ca sub un anumit voltaj, acestea sunt manifestarile pentru o baterie "pe duca"
Astazi m-a lasat si pe mine bateria
A pornit de dimineata bine mersi, a stat parcata la servici iar cand am plecat de la servici am constatat ca nu mai functioneaza telecomanda de la alarma.
Am incercat sa o deschid wireless cu cheia masinii si a mers; am incercat mecanic si de data asta s-a deschis usa soferului.
Pun contact, dau sa porneasca si nimic. Nu se mai aprindea nimic in bord, lumini nu, claxon nu.
Norocul meu a fost ca aveam cablurile de baterie la mine, dar bineinteles ca nu am putut dechide portbagajul ... rabateaza bancheta din spate, scoate cablurile, etc.
Rog un coleg sa-mi dea curent, a tras masina langa mine, am legat cablurile, turat masina, asteptat 10 min; dau la automat si se auzeau doar niste click-uri, indicatoarele au luat-o razna si primesc o groaza de info gen: "Polution fault, break ..., water in filter ...etc"
Dupa aprox 30 min de stat cu cablurile pe baterie a pornit si mea.
Oare cum e posibil sa se fi descarcat asa repede in 8 ore, in condiitile in care nu a fost frig si bateria nu a dat nici-un semn de moarte pana acum?
PS: Stie cineva cat costa o baterie + montaj la Eurial?
Cine te pune colegu' sa o cumperi de la parlitii aia ? Gasesti in Ploiesti baterii pe tot drumul, cu garantia chiar mai mare de 2 ani, o monteaza ei sau o montezi tu, nu e mare branza.
Cu alarmele astea este o chestie ciudata, eu am o baterie de 7 ani, de 55 fata de 64 (nu este cea originala, a mai fost pe o masina), daca inchid masina din cheie (normal) nu am probleme, chiar am uitat intr-o zi CDul aprins (si cu statia cum este normal) la un volum de 10 timp de 8 ore cat am fost la munca. Cand am plecat masina a pornit fara probleme.
Dupa 4-5 zile la ora 23 am inchis masina din alarma, deci toata noaptea alarma a vegheat, dimineata la 6, cand sa pornesc, porneste daca ai cu ce.
Cum un CD+statie consuma mai mult decat o panarama de alarma, chiar este ceva ciudat la mijloc.
Acumulator 308 1.6 hdi
Salut! Acumulatorul la 308 are o carcasa, intrebarea mea e care e bateria recomandata de producator, eu cred ca am undeva la 62 ah, am gasit un rombat de 74 ah si are masurile astea 275/175/190 , din ce am gasit pe net latimea si inaltimea ar fi la fel...dar de lungime nu stiu nimic adica acel 27,5 cm. Vreau sa am cat mai multa putere la pornire asta de 74 Ah are 750. Am vazut ca mai e un topic legat de acumulator, pls mutati acolo. merciLast edited by tyger_lelee; 24-06-2012, 03:14 PM.
Asta zic si eu, sper sa gasesc una mare si sa intre in locas.
Mod. edit - Citeste topicul de la inceput, poate gasesti raspuns la intrebari, doar tu esti initiatorul lui!
Salut, cauta pe site-urile producatorilor de baterii, ca sa gasesti ce modele de baterii se potrivesc la masina ta. Acolo vei gasi si detaliile despre fiecare dintre aceste modele de baterii - inclusiv dimensiunile.
De ex, la Varta gasesti asta:
http://www.varta-automotive.ro/index.php?id=515&artikelNr=5774000783162&applicati on=PKW&modellinetype=23383
care are si caracteristicile electrice pe care le doresti, cat si dimensiunile. Pare ca lungimea este de 278mm, verifica si la celelalte modele de baterii recomandate.
Bafta!
"fii barbat, cumpara ROMBAT"
va mai amimtiti reclama?!
308 1.6 benzina an 2007
@ Piticudvn : e un topic intreg despre baterie si acaretele aferente, gasesti acolo rasp la intrebarea ta:
http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post542988
Eu te sfatuiesc sa mergi dupa recomandarile producatorilor, nu dupa urechea mecanicului
Asta e valabil daca nu ai pus ceva "monstri" pe circuitul electric, gen amplif, etc.
Salut, nu ai gasit asa cum spui, pentru ca sunt atat de multe firme producatoare de baterii / acumulatori auto, si fiecare alege dupa buget, dupa ce gaseste in piata in acel moment, etc... E o baterie pana la urma, si toate fac acelasi lucru, am folosit pana acum si Varta, si Bosch, si Caranda, si nu pot spune ca unele sunt naspa si altele sunt exceptionale.(atat pe masini diesel cat si pe benzina)
Eu ma duc de 2 ori pe an sa imi verific cum si cat incarca alternatorul, si astfel am reusit sa trag cam 5 ani sau putin peste de fiecare baterie pe care am avut-o de noua.
Eu de ex am pus o Varta Blue Dynamic asta de aici http://www.varta-automotive.ro/index...linetype=23380
Pe mine m-a tinut 4 ani si un pic bateria originala.
Oricum, cu ocazia instalarii bateriei noi, asta-primavara, la masurarea instalatiei electrice, am constatat ca masina asta nu incarca decat cand are consumatori
. Adica daca masori incarcarea fara faruri, fara consumatori, doar cu motorul pornit, te sperii, pt ca are voltaj jos
. Cum aprinzi insa farurile, gata, incarca in parametrii
Ceea ce ma face sa ma gandesc ca are un sistem de masurare / supraveghere a starii acumulatorului, si daca acesta e incarcat, si NU ai consumatori, nu baga curent ca nebuna - poate protejeaza in vreun fel alternatorul, astfel. Daca e descarcata bateria, sau daca ai consumatori (clima, faruri, muzica, etc.) simte si incarca super.
PS - toata discutia asta ar fi fost mai bine asezata in topicul cu Bateria - probleme, intretinere etc.Last edited by Cristi_M.; 26-07-2012, 10:57 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE pentru un mesaj imediat anterior! Este ultimul avertisment! Atentie la redactare!308 1.6 benzina an 2007
la un leut 207 1,4hdi din 2008 am dat ieri dimineata a facut cal-cal si a pornit. mi sa parut ceva ciudat nu mai intalnisem. azi dimineata cand sa dau cheie a ramas doar cal-cal
) si farurile stergatoarele vecurile din bord o luase aiurea. am lasat 2 minute iam dat iar cheie a facut 4 cal si a pornit. din ce am inteles de la voi bateria e ep duca. am lasat bateria la redresor , dar din ce mia spus un prieten ca a masurat si are nu stiu ce aparat ar avea un element bulit si cand ajunge cu incarcarea la el decupleaza incarcarea. in principiu am sa schimb bateria , dimensiune am vazut ca tre sa fie 272-175-190 si sa fie de 63ah 610A , acu vreau sa ma sfatuiti va rog ce marca si daca e necesar asa mare ca putere sau se poate mai mic amperaju. sa fie un pret modest. multam fain.
Peugeot 407 2.0Hdi 136 Cp an 2008 clima dualzone
@yklub: fiecare dintre noi avem alta parere despre ce inseamna pret modest. De asemenea, si despre ce inseamna calitate / fiabilitate minima acceptata avem fiecare dintre noi praguri diferite.
Asa ca ma tem ca va trebui sa alegi singur marca cu care sa te procopsesti
Am vazut produse premium cazute incredibil de repede, am vazut si produse no name care au facut treaba ani de zile.
Sfatul meu sa e sa ramai la amperajul minim recomandat de PGT pentru masina ta, ca sa nu ai probleme ulterior...308 1.6 benzina an 2007
Am ramas si eu cu bateria moarta ieri, m-am cam speriat pentru ca a mers fara probleme de asta iarna cand nu mai avea curent si ieri am mers vreo 20km prin Bucuresti am oprit am stat 30 minute si cand sa pornesc...se aprind ledurile dau la cheie si se sting, masina nu face nimic...zic aoups, dau cheia inapoi dau dinou la cheie nu se intampla nimic, nici leduri in bord nici nimic...hmmm, a venit un vecin cu cablurile imi da curent, dupa 10 minute dau la cheie , se aprin ledurile masina nu caraia nimic, vai... m-am dus am luat o baterie si a pornit ceas. Cand nu aveam baterie bordul era plin de erori, depolution foulty, water in diesel filtre, gearbox foulty, dupa ce am pus baterie noua nu mai aparea nici o eroare si masina merge ceas dinou, distractia...320ron Caranda 62Ah 600A, am vrut mai puternica dar e capsulata si nu se potriveste altceva ce era la coltz de drum (carrefour). bafta
