Bateria - Probleme, intretinere, modificari
  • Bateria - Probleme, intretinere, modificari
    Salut! Toata iarna a pornit foarte bine masinuta, si alaltaieri am pornit-o de 3 ori si am muta-o 2 metrii fara sa o las sa mearga, ieri cand dau la cheie..car...car si atat am dat 2 chei mi-am dat seama ca e moarta bateria desii in bord nimic si toate becurile mergeau ok doar motorul nu pornea , am tras cabluri si in 30secunde a luat-o mirat ca a luat-o asa repede. E moarta bateria trebuie schimbata? sau s-a descarcat ca nu am pornit-o 2 zile calumea adica sa o las sa mearga nitel? Ce ziceti? are beculet si e negru, azi am mers cu ea si a pornit iarasi f bine.
    Va salut ! Tyger , am patit acum 10 minute aceeasi problema , ieri am incercat sa ies din parcare , am pornit-o de vreo 3,4 ori , am miscat-o 10 ...cm si am abandonat ideea ! Azi , cand s-o pornesc , face clanc , si nimic ! Am inteles ca pentru curentul consumat la o pornire , ar trebui sa mearga motorul cam 3-4 minute ca sa inlocuiasca "juice-ul " consumat ! De aici lipsa amperajului la pornire ! Nu cred ca bateria ta a "raposat" , doar a scazut intensitatea sub limita aia a masinii ! Bafta !
      Nu e de aruncat.Asa am patit si eu,zilele trecute.Porniti masina cu cabluri sau incarcati bateria a redresor si nu mai aveti probleme.Si eu m-am pregatit de o baterie noua,dar am lasat-o intr-o seara sa mearga cam o ora,fara lumini,fara muzica, si a doua zi la -14 grade a invartit doar o data si a pornit.
        Aha, sa vad daca gasesc un redresor calumea sa o incarcar sa se vada ledul verde, dar e jale cum e incastrata bateria la 308, foarte prost facut sistemul, cred ca imi ia 2 ore sa o dau jos si 2 ore sa pun.
          Daca ai pe cineva cu cabluri porneste masina si las-o sa mearga,supravegheata.Sau plimba-te cu ea.Da evita sa folosesti luminile si muzica.Nu de alta dar se incarca mai repede.
            Dupa ce am pornit-o cu cablurile am lasat-o 10 minute pe loc si am mers vreo 18km adica 45 de minute prin oras fara caldura muzica faruri, nimic aprins si de 2 zile merg si daca nu am nevoie cu ea )
              Si eu am avut aceeasi problema cu bateria intr-o dimineata geroasa: fal, fal si gata. Am pornit-o cu cablurile de la un coleg si apoi am pus bateria pe redresor. Acum functioneaza fara probleme.
              Pornirile dese pe timp de iarna omoara bateria in special la motoarele Diesel.
              Nu este chiar atat de greu de dat jos bateria.
              Scoti suportul rosu cu sigurante de pe capac (este fixat in doua cleme) dupa ce in prealabil ai dat borna de + jos, apoi tragi de capacul de pe baterie in fata si in sus. Acum este acces si la borna de "-", se scoate si aceasta. Dupa aceea vei vedea un surub cu o placuta metalica ce fixeaza bateria in partea stanga jos, cu o tubulara lunga de 10 se desface acel surub si se scoate impreuna cu placuta. Se scoate bateria cu grija.
              Montarea se face in ordinea inversa.
                Trebuie sa recunosti ca e prea "capsulata" pentru o baterie.
                  La dat jos e mai greu (prima data), dar dupa ce ai facut operatia, sa vezi ca o montezi in 10 minute (maxim). Pe frigurile astea, ai grija sa nu rupi urechile de la capacul sigurantelor. Eu am comis-o si acu vreau sa-l schimb.
                  307HDI, 1.6L, 110 ponei
                    Merci mult Adioperator !
                    Incerc si eu operatiunea de unu singur .
                    Saptamana asta imi caut baterie , ca a murit , am tinut-o prea mult fara sa o incarc ( descarcata ) , si cred ca acuma e dusa .
                    Mi-as lua un Rombat Pilot l3 , numai ca nu se gasesc in Germania . Caut si eu ceva mai avantajos .
                    _______________________________
                    Peugeot 308 hdi 1.6 90CP
                      Am gasit asta pe Youtube : " INFINITUM Desulfator installation on a Peugeot 308 " !
                      Stie careva la ce ajuta dispozitivul asta desulfator ? Ma pregatesc saptamana care vine de inlocuit bateria .
                        Am schimbat si eu bateria la Peugeot 1.6 hdi. Ca si observatii :
                        - sistemul prost proiectat, facut anume sa te rupa de bani la service ;
                        - bateria originala a fost o panarama , marca Fiamm si nici macar nu era full size ca marime ; probabil sub caracteristicile necesare pt. modelul meu de masina .
                        Am bagat o Berga Power Block si pana acum totul este ok . Pentru montajul bateriei :
                        - carcasa bateriei, cea neagra , trebuie tras serios de ea oblic in sus ;
                        - ca sa lucrezi ok trebuie sa mai demontezi 2 cabluri de putere plus suportul tevii filtrului de aer .
                          Bateria nu este subdimensionata, este exact ceea ce trebuie pentru necesarul de curent al masinii in functie de motorizare si dotari optionale.
                          Locasul bateriei este mai mare pentru a facilta montarea unui acumulator de capacitate mai mare pentru motorizarile diesel mai grele (2.0 HDI) si pentru cele care au optinale ce consuma mai mult curent.
                            Salut, am reusit sa "omor" si eu bateria la un 308 1.6 benzina, pentru ca nu am pornit-o ceva vreme asta iarna , e adevarat ca era si veche.
                            Intrebare pentru cei care au inlocuit singuri bateria: este ceva mai deosebit, la care trebuie sa fiu atent, vreo ordine anume a operatiunilor, ca sa fie totul in regula? Nu as vrea sa bat drumul pana la service ca sa imi schimbe bateria.
                            Am scos deja capacele alea de plastic, dar nu am avut ce imi trebuia ca sa desfac furtunul de aer ca sa pot extrage battery cover-ul.
                            Si de asemenea trebuie sa fac rost de tubulara aia lunga ca sa desfac prinderea bateriei. Multumesc in avans pentru sfaturi!
                            308 1.6 benzina an 2007
                              Pentru inceput se poate incerca incarcarea bateriei.
                              Procedura prevede demontarea prima data a bornei minus , iar la remontare ea este ultima.In rest nimic special.
