Bateria - Probleme, intretinere, modificari
    Oricum borna de minus nu ai cum sa o scoti inainte deoarece este tocmai sub parbriz si nu prea ai cum sa elimini capacele bateriei fara sa scoti prima data borna de "+".
      Multumesc pentru raspunsuri, in week-end ma ocup de ea .
      Intr-adevar, nu prea ai cum sa scoti intai borna de minus, ca e ... sub volan aproape .
      Va povestesc dupa.
      308 1.6 benzina an 2007
        Salut, cu o mica intarziere, iata si povestea despre cum am schimbat bateria:
        - scos capacele de plastic care acopera ceva cutii cu electrice / electronice in partea din fata stanga (partea soferului); ele ies prin glisare in sus; mie imi pare ca au rol decorativ aceste capace.
        - scos de pe cutia care acopera bateria (prin glisare in sus) piesa in forma de L (rosie) care are acele cabluri electrice de putere fixate pe ea
        - desfacut colierul care fixeaza carcasa filtrului de aer de furtunul care duce spre admisie
        - scos prin glisare in sus carcasa filtrului de aer
        - desfacut borna +
        - scos cutia de plastic care acopera bateria (are 2 cleme in partea din fata, se trage in sus si in fata de acolo, apoi iese fara probleme
        - desfacut borna -
        - cu o cheie T de 10 (parca) desfacut surubul care fixeaza o piesa metalica - rolul ei e de a fixa bateria de tava bateriei (atentie cand scoateti piesa metalica si surubul - sa NU le scapati prin motor sa aveti ce cauta :p )
        - scos bateria veche de la locul ei (injurat cine a proiectat asa sistem)
        - pus la loc bateria noua
        - se reiau operatiunile in ordine inversa
        (sa aveti telecomanda de la alarma la indemana, incepe sa urle cand ii puneti bornele)
        Eu am lasat-o cateva minute dupa ce am pus bornele pana am facut orice alta manevra (deschis / inchis usa, etc...). Prevederea, deh...
        si asta a fost tot.
        PS - interesant mi s-a parut ca nu si-a pierdut memoria posturilor de radio, in schimb si-a pierdut reglajul la data / ora.
          Probleme &quot;ciudate&quot; 308 - baterie
          Azi dimineata am plecat cu masina la servici, totul OK, cand sa ma intorc, am pornit-o iar dupa 2 secunde s-a oprit singura. Nu mai am curent nicaieri, bord, becuri etc, iar de la compartimentul de sigurante se aude un pacanit continuu indiferent daca am cheia in contact sau nu. Nu stiu cat de relevant este, dar acum aprox o luna senzorul de centura nu se mai aprinde. Precizez ca nu a avut niciun simptom cum ca bateria ar da semne de moarte. e posibil sa fie din cauza bateriei? Sau e vre-un releu mort? Pacanitul continuu(asemanator cu cel care se aude cand se activeaza / dezactiveaza vre-un releu) ma ingrijoreaza. Masina e cea din semnatura - 2008 - 80.000 Km.
            Cu siguranta nu este de la baterie. Indiferent cat de consumata era , bateria nu provoaca pacanitul ala. Sigur ai vreun releu/siguranta defect/defecta. Incearca un electrician. Cu siguranta este ceva de partea electrica. Nu te duce la Peugeot cu asa ceva ca din start te vor jupui de bani. Poate fi ceva banal si cu 50 ron sa rezolvi.
            Sa ne spui ce a avut, te rugam!
            Succes!
              OK, am mai fost o data la masina, acum nu mai ticaia releul. Acele aveau o miscare un pic haotica cand puneam contactul, se aprindeau martorii de bord, bateria clipea intermitent iar pe display imi aparea antipollution fault. Asta a mers vreo 2-3 minute, dupa care a inceput iar ticaitul releului si restul era mort. Maine vine un electrician sa vada despre ce e vorba. Revin dupa.
                Bateria descarcata 100%, asa tacane releele cand scade pe la 10volti, pe langa tacanit mai pleaca stergatorul spate de unul singur cand pui contactul, fac beculetele in bord ca pomul de Craciun Pusa la incarcat sau alta baterie, daca are 4 ani deja poti incepe sa spui adio ... pica brusc fara semne, asa a picat si a mea.
                Este cu siguranta ceva pe partea electrica, se numeste baterie
                  Si eu zic ca e bateria. Stiu de la Vw ca tot asa tacanea in bord si se miscau acele aiurea. Zilele trecute a picat si unei cunostiinte bateria la 308 desi avea numai 3 ani jumatate. Ciudat, ca la 206 am tinut-o 6 ani si cred ca mai tinea inca unul.
                  Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                    Incearca direct cu o baterie buna de la un vecin, este posibil ca Basti sa aibe dreptate si sa fie doar de la baterie fara sa mai lasi electricianul sa isi bage nasul pe la fire, sigurante, relee, etc. Si , daca este de la baterie cumpara-ti una noua!
                    Imi pare rau ca nu putem fi de mai mare ajutor!
                    • #25
                      OK, multumesc pentru reply-uri, si eu cred ca bateria e de vina, am mai incercat, intr-adevar, pe bord a venit Craciunul, cand deschid luminile atunci incepe sa tacane de-o iau dracii. Plus ca mai arunca cate un antipollution faulty, water in diesel filter etc. Voi incerca cu o baterie buna(sper sa am de unde face rost de una de amperaj 74-77). Sau, as putea incerca sa iau curent de la alta masina? Nu prea sunt impacat cu metoda asta?
                      • #26
                        Bateria ta este prea descarcata sa poti face aceasta operatiune. Si oricum, in general Peugeoturile nu prea se impaca cu metoda asta demodata. Fa rost de o baterie buna si monteaza. Verifica daca totul este in regula cu noua baterie si ai sa stii ce sa faci. Poti incerca totusi sa pui vechea baterie pe redresor. Dar, daca totusi ai deja 4 ani cu ea mai mult ca sigur o pui degeaba pe redresor!
                        Succes!
                        • #27
                          alex.bacer - Spui ca ti s-a oprit motorul si masina a luat-o razna! Daca este asa, vezi ca ai un scurt circuit pe instalatia electrica sau masa imperfecta. Rezolva situatia ca nu este de gluma. Prin aceasta manifestare calculatorul masinii se autoprotejeaza. Anul acesta m-am confruntat si eu cu o problema asemanatoare, si mai aveam un pic si demontam "juma" de masina. Pana nu am pus-o pe tester la reprezentanta Brasov nu stiam ce sa-i fac. Pentru tester am platit 50 lei.
                          Last edited by Cristi_M.; 09-05-2012, 09:45 PM. Reason: O liniuta, doua, trei...adica "-"!
                          • #28
                            S-a rezolvat, am schimbat bateria si nu mai e nicio problema acum. Se pare, ca sub un anumit voltaj, acestea sunt manifestarile pentru o baterie "pe duca", cum au spus si unii dintre colegii de forum ca au patit si ei.
                            • #29
                              Hmmm...bateria mea are 4 ani. Stie cineva ce baterie foloseste un 1.6 HDI 90CP; preventiv nu de alta
                              • #30
                                Incearca aici http://www.varta-automotive.com/inde...lang=en&range=
                                Last edited by Cristi_M.; 11-05-2012, 10:10 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca raspunzi la un mesaj anterior!
