Interfata diagnoza Peugeot
  • Eu elm nu prea faci treaba cauta pe cineva cu PP2000.
    Black Lion.
    • În Pp2000 ridici masina pe elevator sau cric, intri la citirea parametrilor dați de senzorii absolut.Când îți apare meniul cu toate rotile atunci învârti de fiecare în parte.În momentul în care senzorul e funcțional va trebui sa auzi un bâzâit puternic semn ca pompa abs a pornit.Atenție sa aveți bateria bună.În cazul în care la o roata nu se detectează mișcare înseamnă că firul senzorului poate fi întrerupt sau tăiat, în cazul în care apare mișcare dar valoarea nu e aproximativa cu celelalte roti inseamna ca senzorul e în scurt sau banda magnetica de pe rulment sau butuc este întreruptă.La rotile din spate traseul firelor de la senzorii abs sunt cam aiurea și ar putea fi secționate sau smulse dacă lovești masina prin zona rezervorului sau mergi prin lanul de porumb.Firele vin pe interior pe lângă pragul de la șofer și ies pe sub mocheta din spate pe partea dreapta.
      • Mulțumesc. E bine de știut. Deși la varianta mea nu sunt benzi magnetice ci așa zisa „roată polară” adică o roată de oțel dințată, cu dinții tociți, (ridicături și adâncituri) netezi, care se rotește în fața senzorului magnetic. Dinții roții nici măcar nu sunt magnetici, ci doar oțel simplu. Dacă ar fi magnet, s-ar lipi de ea toate particulele feroase găsite pe drum, eventual pilitura de pe discurile de frână.
        În schimb, senzorul constă dintr-o bobina înfășurată pe un miez magnetic și se bazează pe un principiu foarte simplu și isteț. De câte ori un dinte nemagnetic se apropie de miezul magnetic al senzorului, prin miez se crează un curent magnetic, prin scurgerea de camp magnetic către dintele de oțel (se știe ca magnetul atrage oțelul), astfel se induce în bobină un curent electric slab, dar suficient cât să poată fi procesat de circuitele electronice în continuare. Viteza este dată de frecvența impulsurilor magnetice produse de numarul precis calculat al dinților roții polare.
        O să mă mut cu subiectul ăsta la topicul despre ABS la Peug 206, pentru că nu am terminat încă.
        Mulțumiri pt. implicare.
        • Asta am crezut și eu inițial, senzorul știu cum arata și cum funcționează însă asa zisa banda nu știu exact cum arata.
          • Originally posted by diabolick_superior View Post
            Se poate vedea asa veva cu PP2000??
            Black Lion.
            • Da, se poate...
              • Am facut upgrade la win10 pro cu optiunea de pastrare a tuturor datelor si programelor. pp2000 si diagbox par sa functioneze normal cat le-am putut testa 'la rece', pe birou, miine sper sa reusesc sa ajung la masina cu laptopul sa fac si proba practica. Haios este ca diagboxul afiseaza "do not install w10"
                Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                • La mine vrea doar pe w7 32 bit.
                  • Eu deja le foloseam pe w8.1pro 64bit.
                    • La mine nu vrea nicicum pe 64 bit, cu toate astea trebuie un laptop destul de performant sa rulezi aplicația fără nervi.
                      • In loc de hdd foloseste un ssd.
                          Ca sa se miste mai repede dezactiveaza istoricul (trace).
                          • Am pus un SSD de 240 GB de la Samsung și îmi merge destul de bine pe configurația laptop-ului. Eu ziceam ca cei care vor sa instaleze aplicația sa nu se chinuie pe un laptop la 999lei.
                            • Cum ati reusit sa instalati pe x64? Are cineva kitul de instalare?
                              Black Lion.
                              • pp2000 instalat pe win xp sp2 x86 (vmware player 6.0.6 build-2700073) pus pe un win 10 pro x64. Am probat ieri si merge normal. Diagbox ul am uitat sa-l probez, dar neconectat la masina porneste.
