Interfata diagnoza Peugeot
  • #46
    Am facut rost de Diagbox versiunea 7.10, credeti ca merge pe o Lexia 3 cumparata noua in 2013 ?
    • #47
      Depinde ce firmware este in ea.In cel mai rau caz o blochezi.
      • #48
        Pe autocolantele ei scrie 9780.z5, pp 2000 v 25 parca si lexia v 47 - nu au Peugeot 301 si 208, la aceasta interfata am primit cd cu diagbox 6.10. Sa nu mai zic ca am instalat pp 2000 si Lexia de 8 ori ca imi dadeau erori cu "restart your pc" dupa ce mai umblam putin la laptop si la msconfig in special.
        • #49
          Salutare, sunt nou pe subiectul asta - interfata diagnoza. Am citit topicul asta si altele ca sa ma documentez, si totusi mai am cateva intrebari:
          - PP2000 (peugeot planet) este softul propriu-zis cu care se foloseste (interfata grafica) interfata pentru Peugeot, si Lexia pentru Citroen. Corect?
          - Ce este DiagBox?
          - PP2000 este un soft offline (lucreaza doar cu cablul care se conecteaza la masina) sau se conecteaza si la vre-un server prin internet? Am auzit diverse discutii cum ca trebuie sa se conecteze ca sa verifice/download-eze nu-stiu ce...?
          - De asemenea pentru PP2000 nu trebuie un CD key/licenta/dongle sau ceva similar?
          - Cu acest tip de interfata se pot face functii de tipul activat in "soft" functii pe masina sau actualizat versiuni de soft? Exemple: activat USB BOX, activat oglinzi rabatabile electric daca nu le-ai avut din fabrica, actualizat soft cdplayer, etc ?
          • #50
            - La prima ai zis bine.
            - DiagBox este softul nou, care le inglobeaza pe celelalte doua. Daca nu ai DiagBox nu vei putea de exemplu sa te conectezi la un 508. Iar partea de activarea e ceva mai complicata, nici eu nu stiu prea bine aici
            - E 100% offline
            - Indiferent de verisunea de PP2000/Lexia exista un singur keygen care probabil il primesti cand cumperi interfata, dar se gaseste si pe net.
            - In afara de actualizarea softului masinii, care necesita conexiune la Internet, poti face cam tot ce se face in reprezentanta.
            • #51
              Lexia e pt citroen pp2000 e pt peugeot. Diagbox e 2in1 adica si pps si lexia. Softurile sunt crack uite deci nu lucrezi online cu ele. Se poate face cu diagnoza cam 99le suta ce se face si cu cea originala inclusiv update de soft dar aicea e mai riscant trebuie sa cauti pe net versiunile si sa le download ezi si nu sti ce descarci. In schimb cei de la peugeot o descara de pe platforma lor dupa seria de vin.
              Black Lion.
              • #52
                Am si eu o intrebare, daca nu deranjez. Daca cumpar interfata aceasta: http://www.cardiag.co.uk/pp2000-lexi...c-tool-41.html as putea face ceva cu ea?
                Peugeot 308 Vapour Grey, 1.6 HDi 112 CP STT
                • #53
                  Da e buna numa sa functioneze.
                  Black Lion.
                  • #54
                    Am si eu o intrebare: se poate modifica kilometrajul cu acest aparat?
                    • #55
                      Nu se poate.
                      • #56
                        Dar una "ne-cracuita" mi se poate recomanda ?
                        Si in cazul up-datarilor, se poate sterge configurarea precedenta a unui tuning ?
                        • #57
                          Ce poate face softul de diagnoza?
                          Puteţi să-mi spuneţi şi mie, cei care aţi folosit o interfaţă de diagoză, se poate vedea dacă sunt becuri de semnalizare arse şi care anume? Mersi.
                          • #58
                            Chiar ar fi o pierdere de timp sa te uiti cu PPS-ul care becuri sunt arse. Nu e mai simplu sa o pui pe avarii si sa verifici? Chiar si la semnalizarea stanga-dreapta va incepe sa se auda mai repede in caz ca e un bec ars.
                            • #59
                              Mersi colegule. Ma asteptam sa mi se raspunda asta.
                              De fapt eu din alte considerente am pus aceasta intrebare. Tocmai am in studiu BSI-ul si trebuie sa trag niste concluzii despre monitorizarea computerizata a semnalizatoarelor. Un raspuns concret m-ar scuti de munca anevoioasa de a scoate PCB-ul din carcasa unui BSI. Pana la urma am sa demontez si un BSI, imediat ce voi obtine unul defect de la service. Apropo, nu are cineva de donat unul defect pt. 206 model 2008?
                              • #60
                                In logul BSI-ului apar tot felul de erori, printre care si unele legate de becuri. Apare si care bec genereaza eroarea.
