Interfata diagnoza Peugeot
  • #91
    Am primit eroarea "U0415: Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module(P)".
    Am verificat mufele la ABS ECU, la Engine ECU si la BSI. Adica le-am scos pe cele implicate in chestia asta, conform diagramelor, si le-am curatat cu spray contact.
    Martorul ABS si cel de frana, raman aprinsi in continuare.
    Initial mi s-a aprins in mers cel de ABS, apoi s-a stins singur de 2 ori in cateva minute, si iar a aparut, asociat cu caderea la zero a vitezometrului. Cateva minute mai tarziu s-a aprins si martorul de Lichid de frana/Frana de mana. Am verificat lichidul si e OK iar frana de mana, la fel. Stie cineva unde sa caut problema? Ms.
    • #92
      Ai cumva xenoane pe masina?
      Black Lion.
      • #93
        Nope
        • #94
          Poti verifica si cablurile de masa ce pleaca de la baterie. Unul e pe cutie si unu pe caroserie. Mai e unul si langa modulul de abs.
          Black Lion.
          • #95
            Eu am pus xenon de cand am masina si nu am niciun fel de probleme sau erori....am pus balastrul in far.
            • #96
              Am demontat farul ca sa ajung mai usor la punctul de masa MC10. Am vazut ca e ok si neumblat la el, am si masurat impedanta de la pinul de masa 26 al ABS pana la borna bateriei si este ZERO. Deci e ok pe partea asta.
              Insa ce crezi ca am vazut in spatele farului? Carcasa ECU ABS este crapata naspa, si probabil o fi intrat la placa electronica praf si umezeala de la spalarile masinii si probabil s-or fi oxidat contacte in PCB din ABS-ECU. Daca ma uit prin crapatura pot sa vad si lipiturile de cositor de pe PCB. Sunt convins in procent de 97,63% ca de acolo vine problema.
              Dupa accidentul din iarna, am lasat masina in service 4 luni si probabil, prin Februarie cand au schimbat ei farul si au indreptat aripa interioara din jurul lui, dupa cum arata in pozele atasate se vad lovituri de ciocan in tabla aia dinspre interior. Sunt convins ca au crapat carcasa ECU cu lovituri de ciocan. Apoi a fost doar problema de timp pana sa se vada efectele.
              M-am uitat pe Online Service Box dupa un ABS ECU original si costa cca 2200 lei. Nu-mi ramane decat sa ma intorc la service-ul respectiv sa le cer sa-mi dea ei un alt ECU. Banuiesc ca va trebui initializat cu diagnoza dupa inlocuire.
              Ia vedeti si niste poze pe https://www.wetransfer.com/downloads...7100932/cf5c31
              http://we.tl/2xkD8PeUTY
              • #97
                Oho dar e spart bine. Desfal daca poti si fai o baie cu wd40 macar vezi daca dispare eroarea.
                Black Lion.
                • #98
                  Ma duc maine si cumpar WD40. Dar genul asta de eroare dispare singura daca se corecteaza cauza, sau trebuie stearsa cu diagnoza?
                  Trebuie tinut cont de faptul ca la masina mea, odometrul si vitezometrul sunt legate de sistemul ABS. Daca ABS-ul trimite date invalide, nu merge vitezometrul. Sta pe 0.
                  Apoi computerul din BSI, dupa calcule laborioase, daca a vazut ca nu merge ABS-ul, a scos si eroare de frana. Considera ca are probleme de franare.
                  • #99
                    Pune diagnoza si vezi exact ce senzor abs este defect, poate sa fie si cablul de la senzor. Stanga fata parca da informatii la vitezomettru si odometru. Din ce spui tu aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post637761 cred ca este cablul intrerupt. Eroarea afisata dispare singura, chiar tu ai spus ca apare/dispare, dar mai bine o stergi.
                    Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                    • Ok. Mersi. Asteptam de mult un raspuns de genul asta. De multe ori mi-am pus intrebarea cum calculeaza ABS viteza. M-am gandit ca face media la rotatiile rotilor din fata. Ar fi destul de logic, tinand cont ca in curbe se rotesc diferit.
                      In fine, diagnoza mea este noua, si am reusit cu chiu cu vai sa pun in Win 7 un windows Xp cu VMWare. Din pacate nu primesc raspuns de niciun fel de la masina. Pare ca mufa este foarte, foarte larga peste soclul OBD2. Intra grozav de usor si la fel se scoate, si pare ca ar avea putin joc peste soclu. Ma rog, inca nu am experienta cu vreo alta interfata. Am incercat sa tin putin fortat de ea ori in stanga, ori in dreapta, si tot nu primesc raspuns de la ECU.
                      Deci, va trebui sa merg la cineva sa-mi faca o diagnoza, altfel voi verifica conductoarele spre senzorii magnetici, in mod fizic cu aparatul de masura. Am sa va tin la curent.
                      • Cablurile senzorilor fata ar trebui sa le verifici ochiometric intai , apoi masuratori si diagnoze. Ce eroare de conectare da diagnoza, eventual fa o captura de ecran si pune o aici.
                        • Din cate stiu eu viteza o citește de la senzorii abs de la toti 4.
                          Si mie imi apare cate o data eroare speed signal incorect cu PP2000 . Cu toate ca pe bord nu apare nimica.
                          Black Lion.
                          • @adi_tgv
                            Pe de alta parte, eu am primit eroarea U0415: Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module(P) cu o interfata micuta ELM327 pe un smartphone, in momentul in care eroarea era prezenta deja de 2 zile, cu masina stand pe loc, motorul oprit si cheia in contact motor. Deci, ma gandesc ca in momentul ala ar fi fost imposibil sa poata citi o eroare de senzor abs. Sau ramane memorata in log?
                            • Ai incercat sa stergi eroarea cu elm ul? Reapare? Uita-te la firele senzorilor sa nu fie rupte, si du te la o diagnoza daca a ta nu merge sa vezi ce si cum.
                              • Read defects
                                Clearing defects...
                                --Stored DTC
                                ERROR: Conditions of execution not satisfied(S)
                                Nu a putut sa o stearga ELM-ul
