Baterie Peugeot 407
  • #46
    Buna ziua. Am un 407 2.0 hdi. Am citit intreg thread-ul, dar tot as vrea sa intreb ce baterie este potrivita pentru mine? As vrea varta totusi. Multumesc.
    • #47
      http://www.varta-automotive.ro/ro-ro
      ai in dreapta pe poza initiala "cauta baterii" iti pui masina si voila - la fel exista si pentru restul producatorilor
      • #48
        Parerea mea e sa pui o baterie care:
        -incape in suportul de plastic (max L3)
        -are o capacitate cit mai mare (Ah)
        -are o capacitate de rezerva cit mai mare (EN)
        -are posibilitatea de a completa cu apa (6 capacele) in cazul celor cu acid
        Marca, tehnologia si bugetul sint la alegerea ta.
        • #49
          Cautasem deja pe acel site. Ideea e ca cineva scria pe pagina cealalta de Silver Dynamic de 74 ah si eu gasesc pe site-ul varta urmatoarele :
          -Silver Dynamic 77 ah 780 A
          -Blue Dynamic 74 ah 680 A
          -Silver Dynamic 70 ah 760 A
          -Blue Dynamic 70 ah 650 A
          -Black Dynamic 70 ah 640 A
          Mentionez ca am 407 2.0 hdi fabricatie 2008
          • #50
            Varta de 77 nu cred ca o sa iti incapa.
            • #51
              Ba incape Am luat luna trecuta, si sta si capacul protector inchis, la cea dinainte statea mai sus oleaca. Oricum, cel mai sigur ia o ruleta si masoara-i baza, sau partea de sus la care mai adaugi cca. 1 cm.
              Felina mea
              • #52
                Daca nu incape ,pune bateria in portbagaj.
                • #53
                  HAHAHAHA....👿 da' de ce nu si-ar pune-o in loc la roata de rezerva,ca si asa...la ce mai e facut spatiul ala din compartimentul motor...de pus cricul cred😁 poi daca "chinezii" astea de la Pejo' au gandit ca trebuie o baterie de x lungime si y putere si au pus si un alternator pe masura,de ce tre' sa te complici si sa pui o baterie de 100Ah,cand tu ai un" tot" limitat de consumatori...
                  Ps-mai bine ii zice-ai omului sa caute o baterie cu dimensiunile x si o putere mai mare la pornire,ca sunt o gramazenie pe piata.
                  • #54
                    Buna ziua. M-am hotarat asupra unei baterii Varta Silver Dynamic . Sunt confuz pentru ca pe site-ul lor gasesc doar variante de 70 si 77 aH pentru modelul meu (2.0 hdi 136) si pe diferite siteuri vad variante de 74 aH. Inclusiv pe forum aici, pe o alta pagina era cineva care a zis ca a luat de 74 aH. Care e diferenta ?
                    • #55
                      edit (n-am reusit sa-l editez pe celalalt post): pe bateria mea veche am doar urmatoarele detalii scrise : 12 V L3 450/720 A (EN) si nu-mi dau seama ce capacitate a avut ca sa stiu ce sa iau. Ce recomandati ? Multumesc.
                      • #56
                        L3 e dimensiunea fizica maxima care incape 278 x 175
                        720A (EN) e curentul de pornire la rece/norma europeana. Mai exista si norma DIN (Germania). Pe unele se specifica si RC (rezerva de putere);evident cit mai mare...
                        Capacitatea:probabil 70h
                        • #57
                          Ia orice baterie care are dimensiunea L3 si capacitatea in jur de 70 Ah.
                          Insa inainte de a schimba vechea ta baterie fa-i un "tratament" de incarcare cu un charger inteligent (gen cele de la CTEK). Poate bateria ta e pur si simplu descarcata/usor sulfatata. Si scapi mult mai ieftin.
                          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                          • #58
                            http://www.energizerautomotivebatter...car-batteries/ - alegeti puterea in functie de nivelul de echipare scaune incalzite etc..
                            • #59
                              Cred ca o sa o schimb si eu...
                              Oscilez intre:
                              -Tudor High-Tech 77 Ah (sau EXIDE)
                              -cele 2 modele sugerate de reprezentanta.
                              La Eurial au pentru 2.0HDI-135 doua variante una L3/800 si un L3d 75/800. Nu stiu ce diferenta e intre ele in afara de pretul maricel al ultimei ...
                              Totusi, pina acum am gasit pe net 1 singura baterie care sa aiba dimensiune L3 si amperaj 800. Pare ceva promitator cu un asa curent mare.
                              • #60
                                Codificare baterii pe valori nominale de curent
