Baterie Peugeot 407
  • Baterie Peugeot 407
    Incep un topic generic despre bateriile folosite pe 407.
    Prima intrebare- Stie cineva caracteristicile bateriei standard montate pe 407 2.0 HDI (dimensiuni, capacitate, amperaj)?
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    Buna,
    Tocmai astazi am inlocuit bateria, nu mai facea fata.
    Am avut una de 60Ah si am montat alta de 62 Ah
      S-a mai discutat pe alt topic pe acest aspect.Si bateria de pe 407 e de 72 A.
        Daca am montat una de 62 Ah se poate intampla ceva??
          O omori mai repede.
            tura asta ramane asa, pe viitor voi tine cont.
            Mersi
              Rog un moderator sa fuzioneze topicul asta http://www.peugeotclubromania.ro/for...mulator-diesel cu topicul prezent.
              In SB la mine la baterie scrie BATTERIE L3 450, iar intrand mai in detaliu gasesti cod 5600.TC BATTERIE L3/800 sau E 3640.43 BATTERIE ERP L3D 75/800.
              L3 ar fi codul de gabarit adica 278 x 175 x 190 mm, dar restul nu stiu ce inseamna...
                Mai jos ai o poza cu bateria originala a masinii. Din ce am vazut pe site-ul Varta, ar corespunde uneia de 74 A. Tot acolo la 72 A are 680 curent de pornire deci tind sa cred ca are 74.
                  Exact, si eu am acceasi baterie ca cea din foto. Un mic hint: daca vi se intampla ca mie si anume sa gasiti bateria cu ochiul magic alb (lipsa apa) trebuie doar sa desfaceti cele doua stickere din poza si, surpriza, sub ele veti gasi busoanele de umplere. Apoi o noapte pe redresor sau un drum lung si va mai tine cel putin doi ani!
                    Revin cu o intrebare: in cazul descarcarii bateriei sub un anume nivel, masina da vreun mesaj de avertisment/eroare pe computerul de bord?
                      Incepe sa invara tot mai greu la pornire,apar erori de abs si esp si bordul o cam ia razna.Asta am inteles din ce s-a discutat pe forum.Cel mai usor o masori cu un aparat.
                        De chestiile cu beculete aprinse stiu/am auzit si eu. Intrebarea era daca pe CB apare un mesaj explicit gen "Baterie descarcata" sau cam asa ceva...
                          In manual scrie ca ar aparea o baterie pe fond rosu.In caz de defectiuni la incarcare.
                            Defectiunea la incarcare e una (alternator defect, curea accesorii rupta), bateria descarcata e alta. Intrebam daca totul e ok cu alternatorul si cureaua, dar bateria e descarcata, daca cuiva i-a afisat ceva in bord, vreun mesaj.
                              Da, pot confirma ce a spus colegul Adrian. Mi s-a intamplat ieri dimineata, tot bordul imi dade-a erori peste erori inclusiv depolution fault (asta la prima incercare, cand a semi-pornit...in sensul ca facea ca un tractor care avea gheata in loc de ulei in interiorul motorului), iar a doua oara nu a mai invartit nimic. Bateria nu e moarta de tot...am curent la toate, doar ca nu mai are suficienta energie sa porneasca motoru.
                              Eu ii cumpar azi Varta Black de 70 AH, cu 640 curent pornire. Cred ca e ok, nu as vrea sa ma arunc la altele mai scumpe.
