Ca idee: la 307 1.6, Caranda dupa 6 luni, scurtcircuitat element, schimbata pe garantie cu una noua. Cea noua dupa 5 zile nu mai incarca. Rezolvarea: Varta. Din 2003 pana in 2012 a avut bateria din fabrica, Varta. Ce e drept bateriile romanesti sunt bune pentru alimentat masini...de-alea facut vata de zahar in parc.
Baterie Peugeot 407
Azi am cedat si bateria mea, e cea originala a masinii - Varta.
Masina e din feb 2008, a tinut 6 ani, ii ajunge. E 2.0 hdi, 136CP
N-am apucat s-o masor, dar din cautare pe net am gasit ca ar trebui sa aiba urmatoarele caracteristici:
Flanșă de fixare: B13
Tensiune [V]: 12
Testați rece curent, NE [A]: 680
Acumulator [Ah] 74
Posturi disponibile: 0
Lungime [mm]: 278
Lățime [mm]: 175
Înălțime [mm]: 190
Tip Terminal: 1
tip tavă: L03
As lua tot Varta, acest model
E ok?
Ar putea fi pentru masinile cu Start-Stop.
-Ce stiti despre modulul "Battery charge control" sau ceva asemanator ? Am vazut pe diagnoza ca la unii apare asa ceva; la mine nu comunica sau nu exista chestia asta. Nici in SEDRE nu l-am gasit.
-Tot pe diagnoza apare "Controlled engine start and stopping (DAMP) bla bla..." PRESENT. Despre ce e vorba ? Cumva imobilizatorul ?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salut! In mod normal, cand masina merge mai "rarut", adica de 2-3 ori pe saptamana cate 10-15 km, cat ar trebui sa "tina curentul" o baterie buna? Am un Zap de 80 de A si deja e al doilea an in care am probleme daca masina a stat nepornita, tanand cont si de temperaturile joase care s-au inregistrat! Oare cere baterie noua masina si asta e modul "subtil" in care ma atentioneaza
? Bateria are minim 4 ani vechime, era pe masina cand am achizitionat-o! Multumesc!
La mine nu e chiar asa dar pe aproape.
Daca nu o pornesc iarna cca 1 saptamina, invirte greu si de cele mai multe ori se lasa cu incarcare pe redresor. Oricum, o baterie la -25C pierde pina spre 50% capacitate, dar nici chiar asa sa nu pot stationa 1 saptamina. Nu stiu cine goleste bateria asa de repede.
Bateria in cauza are chiar la incarcare maxima (imediat dupa ce incepe sa produca gaze) o concentratie a elecrolitului de 1.22 Trebuia sa aibe 1.26, drept pentru care l-am si schimbat cu unul nou. Acum astept sa vad cum se manifesta.
Mai jos aveti un tabel cu timpii de incarcare. Alternatorul avind intre 150..180A in functie de motorizare, eu zic ca un minim de 50A tot poate sa bage in baterie. Din tabel reiese ca un drum de cca 30 minute ar incarca bateria spre 100%. Daca zici ca o pornesti de 2..3 ori pe saptamina atunci e posibil sa ai ceva la alternator sau chiar bateria sa aibe rezistenta interna foarte mare si sa se consume singura.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Gata !!! M-a lasat de tot bateria. Nu mai are deloc curent.
In cazul asta, ma tot intrebam oare o fi cea originala? O fi bosch, o fi varta? Oricare din cele doua o fi, daca e cea originala, a tinut bine.
Deconectez bornele, scot piedica aia de jos si ridic de baterie. O scot afara, ii dau jos husa cu care este invelita si surpriza: nu e bosch, nu e varta, e.....requal...si asta nu e tot, mai scrie si urmatoarele: 12V, 60Ah, 540A.
Am ramas socat, ma asteptam la ceva de firma, dar pe langa ca nu era firma, nici macar nu avea amperajul si curentul de pornire necesar.
Acum o incarc sa ma tina pana luni cand ii iau o varta sylver.
Trimis de pe al meu GT-I9100 folosind TapatalkPeugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Azi am intrat in randul posesorilor de Exide! 64 de A, 640 curent de pornire - arhisuficient! Aia veche era Zap de 700 de Ah si 80 de A, se pare ca asta era problema, nu se incarca suficient! 306 lei cu bateria veche lasata in curte la service-ul respectiv si control la incarcare gratuit! Cum era melodia aia a lu' Pharell ala, "I'm happy..."
A, si n-am anuntat nimic la niciun ECU, am scos-o p-aia veche, am bagat-o p-aia noua, am controlat si gata
