Baterie Peugeot 407
    Cum azi masina nu a vrut sa porneasca din cauza bateriei,doar cu curent de la alta masina,cred ca ma pregatesc de o baterie noua.Stiu ca cea originala genereaza 720 A la pornire,pe site-ul Varta nu am gasit nimic la 720.Ce am gasit a fost ori 680,ori peste.Mai mica nu vreau sa iau,deci cautam peste.Ar fi cam asa:
    Black Dynamic 88Ah-740 A pret 389
    Bkue Dynamic 80Ah 740 A pret 410
    Silver Dynamic74Ah 750 A pret 399.
    Cum diferenta de pret este mica,as ramane la varianta Silver dinamic.Ar putea dauna cu ceva masinii,sau ar ajuta daca as pune o baterie cu Ah mai mare?Multumesc mult pt sfaturi.
    Am gasit si Rombat Premier 75 Ah 750 A pret 350 ron.Dar parca nu am incredere in Rombat.
      Va salut ! Adrian , neincrederea ta in Rombat este justificata ! Am avut eu baterie de la ei , foarte buna , pornea bine masina , garantie 2 ani , DAR la 2 ani si o luna a murit si n-a mai putut fi " resuscitata " ! Cred ca nici aia la NASA n-ar putea sa le programeze asa de bine ! Varta si Bosch sau eventual Zap ( Zap de 80 de Ah am eu la masina si sunt foarte multumit - porneste "la sfert" chiar si pe gerurile astea ) sunt cele mai bune ! Bafta !
      P.S. : Cat priveste influenta amperajului , cred ca nu are ce strica daca pui mai mare , totul e sa incapa in locasul ei ! Diferenta dintre o baterie de 50 de Ah si una de 80 este ca la aia de 80 poti da de mai multe ori la automat , daca nu porneste din prima ! Asta mi-a zis-o un nene electrician auto , daca a gresit el , am gresit si eu ca am scris-o aici !
        Silver dynamic 74Ah esteem ultra sufficient. Daca tii totusi saiei altceva, atentie la dimensiuni!
        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
          Eu pe Corsa am Rombat de doua ierni si vad ca se tine bine, si masina asta nu face cine stie ce km pe zi, sunt zile intregi in care nici macar nu o pornesc
          La balena chiar nu stiu ce am pus, nu m-a interesat prea mult tinand cont ca a fost luata de la un magazin care vindea tractoare si utilaje agricole )
            Service box scrie ceva Battery L3D 75/800.Sa fie nevoie de baterie cu 800 A la pornire?Deja astea sunt la alte dimensiuni.
              A mea a venit din fabrica cu Varta L3 640 curent pornire si 72 AH. Borna de pe plus e coapta, zici ca e integrata in baterie...probabil ca a curs..saraca . Eu i-am luat Varta Black 70 AH, cu 640 curent pornire. Porneste impecabil la -17 grade . Am prins si promotie, 250 de lei + garantie 3 ani.
                Nu va incurcati cu baterii care au curent mic la pornire.
                Am patit eu cu 2.0 HDI - cand am luat masina avea o baterie de 60 Ah, care m-a lasat cand a venit frigul; am luat una de 62 Ah 540 A curent de pornire care nu facea fata la temperaturile scazute din ultima vreme, nu reuseam sa pornesc masina dimineata; am tot chinuit-o pana mi-a dat tot felul de erori si mi-a anulat turbina, cred - eroare display `depoluation faulty`, nu mai tragea, mergea foarte rau. Am luat o baterie de 77 Ah 760 A, si vreau sa zic ca porneste la 2-3 ture de invartit, asta la -20*. Am sters erorile cu pps-ul si totul este OK.
                In concluzie, la HDI nu va incurcati cu baterii `slabe` - sfat de la o `victima`
                  Site oficial Varta
                  http://www.varta-automotive.com/inde...lang=en&range=
                  si site oficial Bosch
                  http://www.bosch-automotive-catalog....gRedirect=true
                  Intrati, va alegeti masina, motorizarea, etc si vedeti ce se potriveste la voi. Conteaza pe langa amperaj si curentul de descarcare la rece (as in -18 grade C) marimea, sa se potriveasca pe locasul vostru. Cat despre cu cat mai mare poate sa fie Ah`ul .. nu cred ca ar trebui sa fie o diferenta foarte mare fata de "default" pentru a nu uza alternatorul (parerea mea)
                    Eu mi-am luat Rombat premier de 75A si sunt multumit de ea, porneste bine, pret bun si aceeasi garantie ca si bateriile enumerate mai sus.
                    • #25
                      Va salut ! La masina mea a "murit" bateria , din motive de sofer batut in cap care nu lasa motorul sa mearga , adica eu ! Acuma , asta e , n-as vrea totusi s-o "ingrop" , ca are totusi un puls , slab , da' este ! Am un robot Einhell , cred ca este ceva clona , facuta pe vreun vapor , in largul coastelor Chinei de sud-est , dar merge ! Are compresor - mic si prost , care umfla o anvelopa intr-o zi jumate - lanterna , si sursa de energie electrica suplimentara pentru pornit masinile naravase ! Intrebarea mea pentru "estimados companeros" ( adica stimatii colegi ) este - mai are cineva asa ceva si daca l-a folosit si ca redresor , pentru incarcarea bateriei ? Multumesc anticipat ! Bafta si va urez sa va alunece singura zapada de pe masini , ca sa evitati "lopatarea" !
                      P.S. : Asta-i "cremenalu'" !
                      P.P.S. : Revin cu un up-date - A PORNIT MASINUTA !!! Merge saracia aia de statie , robot sau ce moas'sa este ! A incarcat bateria in 6 ore , cat s-o ia la prima cheie ! Acum pot macar sa incui masina , ca de iesit din parcare tot n-am reusit :radmasa: !!!
                      • #26
                        Salut azi dimineata mia cazut si mie bateria, eu am un 407 1.6HDI Fap, iar bateria este cea din fabrica o Varta 450/720 A. Am inceput sa o caut pe situl Varta dar cred ca nu se mai face modelul asta cu specificatiile astea.Am gasit ceva apropiat cum ar fi la varta blue dynamic 72Ah /680A, 74Ah /680A si black dynamic 70Ah/640 A. Toate au aceeasi dimensiune cu cea montata pe masina. Sunt indecis pe care sa o iau..eu as opta ptr blue dynamic 74Ah/680 A, credeti ca este prea puternica ptr motorizarea mea? Ar trebuii sa aleg alt model? Multumesc baieti.
                        • #27
                          Stie cineva de ce bateriile din fabrica sunt inscriptionate 450/720A iar cele de pe situl varta sunt inscriptionate de genul 74Ah 680 A, sa schimbat cumva inscriptionarea parametrilor in decursul acestor ani? Sper ca m-am facut inteles baieti. Sanatate si numai bine.
                          • #28
                            Am schimbat bateria cu o Varta 77A (780A la pornire). Preţul 450Ron. Aveam pe maşină tot Varta 450/720A.
                            Ca procedura de schimbare:
                            - Toate geamurile închise+portbagaj
                            - Capota deschisă
                            - Uşa şofer deschisă
                            - Oprit maşină, scoase cheile din contact. Am aşteptat 15 minute şi am scos borna minus de la baterie/am scos bateria
                            - Am curăţat bornele lăsând să treacă cam 5-10 minute până la montarea bateriei noi.
                            - Am pus borna + prima şi - a două. Când pui ultima borna aveţi grijă să nu faceţi contacte multiple...
                            - Am lăsat masina aşa câteva minute fără să îi fac ceva.
                            - Am pus pozitia şi am aşteptat cam 2 minute
                            - Am pus contactul şi iar am mai aşteptat 2 minute
                            - Am pornit maşină şi cei de la service au măsurat încărcarea etc
                            Nu am avut nici o eroare şi totul a mers normal. Singurul lucru pe care nu l- am văzut încă este "pressure ok".
                            Nu ştiu sigur care este procedura corectă dat aşa am făcut eu şi nu am avut erori.
                            • #29
                              Nu e chair procedura corecta. Asta e corecta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post593001
                              Oricum, n-ai erori nici CU nici FARA respectarea procedurii. Singurul avantaj al ei este ca initializeaza BSI-ul fara sa-l streseze si sa se comporte aiurea.
                              Azi, dupa 2 saptamini de stat nepornita n-a mai avut vlaga. Baterie Rombat de 72A; o porcarie ... Aveam pe balcon o Varta mai slaba nereincarcata de 6 luni; evident ca a pornit cu aceasta. La voi cit dureaza pina i se duce "sucul" din ea ?
                              • #30
                                Rombat sux.2 ani si ceva a tinut pe Corsa.Dupa ce vad pe aici sunt chiar prastii de baterii.
