Problema relanti Peugeot 407 2.0 HDI
  • Problema relanti Peugeot 407 2.0 HDI
    Salutare tuturor.
    Dupa o neintelegere in familie si o perioada fara a mai vrea sa conduc masina, am iesit cu ea acum ceva zile si m-am lovit de o problema.:confusedy:
    Nu stiu de unde sa incep.
    Totu a pornit intr-o zi in pur si simplu, mergeam cu masina si la o plecare de la semafor, SIMT pedala de la ambreiaj mai moale decat de obicei, iar prima jumatate a cursei de la pedala de acceleratie pur si simplu era in gol, nu exista.
    Relantiu joaca, se duce spre 750rpm dar scade undeva la 700 spre 650 si apoi singur isi da "o pedala" motoru si urca in 1300, apoi iar revine la 700 spre 650, vibratiile se simt mai tare in habitaclu, parca ar merge in 3 pistoane... apoi iar sare la 1300.
    (Tin sa precizez ca ambreiajul tine sau mai bine tinea foarte sus, era foarte uzat, + acel zgomot specific la apasarea pedalei de ambreiaj care din surse cat de cat sigure mi s-a zis ca este rulmentul de presiune.)
    Bun, opresc motorul, repornesc plec nici o problema, ambreiajul tinea sus dar cupla fara nici o problema, totul ca inainte dar cu gandu ca in viitorul foarte apropiat trebuie sa schimb kitul de ambreiajul.
    A trecut aproximativ 1 saptamana in care a mers foarte ok, trafic aglomerat, incinsura, dar si viteza de croaziera pana aseara unde iar s-a intamplat, dar am sesizat si o alta problema.
    N-am mai oprit motorul si am incercat sa ajung acasa cu ea asa,(aproximativ 2,3 km pana acasa).
    La plecarea dupa loc dupa ce cupleaza treapta 1, te pui in miscare si accelerezi spre 2000-2500 rpm pentru a schimba treapta SMUCESTE foarte, foarte tare pana in 2500 rpm,lafel treapta 2,3,4 etc.
    Acceleratia nu se poate tine constant, incerc s-o tin la 2000 rpm(cum o tineam inainte fara nici o problema) dar acul scade usor 1900,1800,1700 si apas putin mai tare crezand ca eu nu tin constant piciorul pe pedala cand deodata SMUCESTE iar foarte puternic, lafel, neputand s-o tin la o viteza+ turatie constanta.
    Iar daca pur si simplu pornesc masina, si o las in relanti, sta cam 10-15 secune la 750 rpm si apoi incepe distractie ce v-am povestit-o mai sus.Scade turatia...apoi se accelereaza singura in 1300, si tot asa.
    Clar trebuie o diagnoza, s-a mai lovit cineva de problema asta ? Am povestit cam cu prea mare lux de amanunte dar vreau sa intelegeti despre ce este vorba.
    Astept un raspuns.
    O seara buna.:sad4:
    Azi, am repornit masina si am lasat-o la relanti...cam 10 minute.Ca prin minune nu s-a mai intamplat nimic, nu oscila acceleratia.E, pana in momentul cand asa pe liber am apasat pur si simplu odata ambreiajul si am ridicat pedala, iar la interval de 2,3 secunde am dat si 2500 rpm.Dupa aceste doua chestii iar a inceput sa joace relantiul.
    Am gasit un furtunas care e de unul singur pe acolo. De la ce este acesta?
ID:	939232Click image for larger version
    + Cateva furtune pe acolo cu pori de ulei pe la coliere, o sa fac poze cu o camera mai ok si o sa pun.
      Prima poza e furtunul pt purjarea filtrului de motorina.Pe acolo se scoate apa din filtru.Nu are treaba cu mersul motorului.
        Eu am pus furtunasul ala in portbagaj...
          Ambreiaj + volanta. Ar fi bine sa le schimbi cat mai repede sa nu ramai cu ea in drum.
          Incearca sa pornesti cu ea de pe loc cu a 3-a sau a 4-a, sau cu piciorul pe frana, sa incerci sa o misti de pe loc. Daca nu moare motoru cand iei piciorul de pe ambreiaj incet, este clar ca trebuie sa le inlocuiesti.
            Exact la ce m-am asteptat, ambreiajul clar dar nu sti volanta
            Multumesc mighty.
              Am intrebat azi la un service, kit ambreiaj(disc, placa + ruliment. = 1002 ron)
              Volanta dubla = 2303 ron.
              Am inteles ca este un coleg pe forum ce vinde la preturi rezonabile.
                Cauta si ia-ti volanta fara masa dubla iar kitul de ambreiaj compatibil..Nu neaparat ca iesi mai ieftin dar au mai putine probleme..
                  Intreaba la eurial cat e volanta, caci eu am gasit-o cu 1500 roni la ei.
                    Asta m-am gandit, si am tot citit astazi.Este un coleg de forum ce a pus volanta simpla pe 2.0 hdi si n-a avut probleme.
                    Simpla sau dubla ?
                    O sa dau un telefon si la ei.
                    @Mighty, am testat astazi, plecare cu a3a de pe loc doar din ambreiaj si masina tinde sa plece, se misca..
                      Cu masa dubla, comandata pe seria de sasiu.
                        Ai PM.
                        Si incearca sa pui tot ce ai avut pe masina( volanta cu masa dubla ) ca nu de prosti au pus asa francezii astia, si nemtii, si japonezii.....din 2005-2006.
                        2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
                          Pe care au cam inceput sa o dea jos.
                              @turbojack - chiar tu spuneai ca socurile primite de transmisie apoi prin inlocuirea volantei duble cu una simpla nu e un lucru bun. Pe asta nu prea am vazut asa multe volante schimbate, fata de 2.0 de 110. Mincki a schimbat-o de 2 ori in 30-40 de mii de km. Deci sa zicem ca e o intamplare, probabil urmatoarea nu va mai ceda asa usor.
