Problema relanti Peugeot 407 2.0 HDI
  • #46
    Si a mea facea la fel,s-a rezolvat numai dupa ce am schimbat egr-ul si am curatat filtrul de particule si masina a putut din nou sa isi faca regenerarea fap-ului.Trebuie sa pui pps-ul pe masina este posibil ca la tine sa fie alta problema!
    Pe display-ul din bord orice usa as deschide imi arata ca fiind deschisa usa soferului,pe display-ul din bord imi arata corect imi plus imi si scrie ce usa este deschisa.Stie cineva daca este vreo problema?Eu tind sa cred ca la modelele mai vechi(a mea e din 2004) asa este softul.
    • #47
      Mie pe displayul din bord imi apare exact ce usa e deschisa si imi si scrie , iar pe cel dintre ceasuri indiferent de usa imi apar deschise toate.Cu PPS nu imi da nici o eroare.
      ON topic , ar trebuii facut o diagnoza cu PPS ca am vazut ca arata daca e incarcat EGR.
      Peugeot 206 1.4i 75 Hp
      • #48
        Buna, mie nu imi sta la ralanti si se opreste motorul. Am curatat toate, incepand de la sonda din rezervor ,egr, injectoare, nu stiu unde e pompa de inalta sau daca cumva are pompa de motorina. Astept un raspuns de pe alt forum, dar daca stie cineva unde sunt pozitionate, astept raspuns.
        • #49
          Originally posted by aurel1972 View Post
          Buna, mie nu imi sta an ralanti si se opreste motorul. Am curatat toate, incepand de la sonda din rezervor ,egr, injectoare, nu stiu unde e pompa de inalta sau daca cumva are pompa de motorina. Astept un raspuns de pe alt forum, dar daca stie cineva unde sunt pozitionate, astept raspuns.
          Daca e HDI cred ca are pompa de inalte;si e pusa pe partea cu distributia,oricum daca nu reusesti ia-o si tu babeste si pune mana si controleaza toate tuburile ce pleaca din filtru de motorina ca tre sa gasesti unul ce duce la FAIMOASA pompa.
          • #50
            trepidatii la relanti cand cuplez in viteza
            Numele meu este Cosmin si sunt nou posesor de peugeot (407) si nou pe acest forum.
            Motivul pentru care va scriu este ca am o problema cu masina mea :
            1 Cand motorul este la relanti (cutia este pe liber) vibreaza putin anormal iar cand o turez putin scad trepidatiile la un nivel normal.
            2 In momentul in care cuplez in orice treapta masina vibreaza cam urat dar cand eliberez ambreiajul pentru a pleca .. peste 1300-1400 rpm trepidatiile aproape dispar.. se simte ca o masina normala
            3 La rece (cu motorul oprit) intra usor in viteze .. cu motorul pornit intra cam greu in viteze .. insa are si momente cand intra usor in viteza mai ales la o viteza de peste 30 km/h cand calc usor ambreiajul intra mult mai bine in viteza....
            Are cineva idee ce poate fii? Sa fie ambreiajul ? Momentan sunt in Danemarca iar o vizita la un service s-ar putea sa ma coste cat masina ) .. Nu mai am nevoie de masina decat pentru a ajunge in Romania .. Oare ar fi riscant sa ma aventurez la un drum de 2000 km (DK-RO) ?
            Multumesc.
            • #51
              Avand in vedere masa dubla a volantului este posibil sa te supui la niste riscuri daca nu o exploatezi usor in km ramasi, asta ca sa ajungi in siguranta. La oprire/pornire e galagioasa, troncane, zgomote metalice ?
              Cand accelerezi, lasi pedala, apoi reiei acceleratia, simti smucituri ?
              Problema 2 poate sa apara si de la placa de presiune, care e cam nasol daca pica. Cati km are masina ?
              Vibratii puternice le dau si tampoane motor uzate. Am patit-o, la relanti ma dadea afara din masina si vibra toata, in ture >800 dispareau toate, in schimb se simtea un mic balans al motorului, care se regasea usor si in smucituri in maneta cutiei de viteze.
              Capacitatea de a schimba vitezele, fara ambreiaj te poate scoate din multe incidente si te poate scapa de chemarea unei platforme. 2000 km e o distanta suficienta sa se intample orice, totusi.
              Ma gandesc totusi ca o parere avizata la un service n-are cum sa coste chiar asa mult. La piese si manopera e alta treaba.
              Felina mea
              • #52
                Troncane si vibreaza,, dar fara zgomote metalice
                Nu, nu simt niciun fel de smucitura cand actionez acceleratia .. sau cand o eliberez
                are ceva km .. 250 k km
                Intre timp am dus-o la service .. macar pentru o constatare .. daca trebuie schimbat ambreiajul.. probabil voi spune pas .. mi-a fost estimat la 7000 dkk (4200 ron) (ambreiaj + manopera .. nu stiu daca ar fi inclus si volantul ) ... in tara am gasit la 1500 ambreiaj plus volanta .. (manopera ar fi aproape gratis la un unchi ) de aici si inclinarea mea spre acest risc de 1500km pana la intrarea in ro .. (de aici sunt aproape salvat) ... mai ales ca sunt 100% pe autostrada .. ceea ce implica o utilizare minima a ambreiajului (gandesc eu )
                Multumesc GGG
                • #53
                  Pai d-asta zic, daca tii drumul intins si nu te dai la ea ar trebui sa te tina. Bafta
                  Felina mea
                  • #54
                    Ha.... greu de pus in balanta. Depinde unde te afli in DK, pana in RO ai macar ~1500km(din granita in granita). Prinzi un "stau" pe Germania si te-ai fericit... ADAC scrie pe tine.
                    Te zgarcesti la niste bani, dar risti sa platesti mai mult. 1500-2000km nu e ca de aici si pana la paine, se pot intampla multe. In plus socoteste si cheltuiala drumului(banui ca trebuie sa-l faci dus-intors). Eu unul m-as gandi de doua ori daca merita riscul asumat si daca ies calculele cu adevarat la final.
                    PS: o vizita in service nu te costa cat masina... in DK masinile sunt cu mult mai scumpe decat in alte tari
                    • #55
                      Parerea mea e ca ce ai tu acolo e apa de ploaie si te sperii degeaba. Cunosc o persoana care a mers cu volanta pana a picat de tot (2 arcuri rupte). A mers cu ea asa vreo 20.000 km. A schimbat-o pentru ca ajunsese sa caraie la schimbarea treptelor si vibra ca o caruta. Masina are motor 2.0 TDDI si vro 280.000 km.
                      Tu crezi ca samsarii care aduc masini ieftine din vest vin cu ele cu volante noi pana in tara? Bat si alea si troncane de nu iti dai seama, dar nu le e frica sa le alerge cu 170 pe autoband.
                      Volanta daca are joc si vibreaza nu inseamna ca e inutilizabila.
                      Foloseste-o in turatii decente (2000 - 2200 rpm la drum intins), schimba vitezele rar, nu tura motorul brusc in depasiri sa fortezi ambreiajul si nu ai nicio treaba cu ea pana in tara. 1500 km nu e mare lucru daca zici ca mergi pe autostrada, ii faci dintr-o bucata cu o pauza de alimentare.
                      • #56
                        Masina e din uk... Deci... Da .. Ma poate costa un service in dk cat am dat pe masina.. Acum sunt in Copenhaga ... Deci voi lua ferry pana in Germania .. Oricum germania de est e mai lipsita de "stau-uri" decat cea de vest..
                        Ideea mea de "zgarcenie" inseamna minim 2500 ron.. Asta e dif intre a o repara aici sau acasa (ro) .. Eu muncesc pt bani ... Nu-i culeg din copac .. Si mi se pare considerabila suma..
                        Multumesc oricum pentru pareri
                        Ps: multam fanpeugeot pt incurajare
                        • #57
                          Ai impresia ca cineva pe aici culege banii din copac? Toti muncim pentru bani. Doar ca uneori trebuie sa pui in balanta daca riscul asumat, merita. In cazul de fata, doar tu esti in masura sa faci asta cu adevarat... aici doar ne dam cu parerea...
                          Bafta in decizia luata, oricare ar fi aia.
                          Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
                          • #58
                            Am și eu problema cu relantiul, īmi oscilează la relanti și cāteodata se și oprește motorul. Am schimbat debilmetru și tot asa īmi face. Menționez ca īmi fae mereu. Ce ar putea fi?
                            • #59
                              Diagnoza, verificati parametri injectoare, egr, ...
