Problema relanti Peugeot 407 2.0 HDI
    Am cautat si rascautat si sunt destule solutii.
    Cea mai ieftina(probabil nu cea mai buna) este urmatoarea
    http://ambreiaj-volanta.atiauto.ro/407-2.html (Sper sa nu fie intelesa drept reclama)
    Set complet (Volanta+Kit ambreiaj) - LUK 2.0 HDi
    Set 4 piese ( Placa+Disc+Rulment+Volanta masa dubla)
    Pentru cod motor: RHR(DW10BTED4)
    Pâna în an fabricatie: 01.09.2006
    2500.00 Lei
    Ce parere aveti? Colegii ce au montat luk cum se comporta? Masina am inteles ca vine cu Valeo.
      eu am schimbat kitul de ambreiaj la 160k
      -discul si placa e Valeo, dar pentru volanta cu masa dubla
      am mers pe original de LA PEUGEOT si totul este ok pana acum, in final m-a costat
      3500 lei fara manopera.
      Peugeot 508 RXH 2.0
        2500.00 Lei
        Eu zic ca te tine si un kit ca asta daca ai grija de el (fara plecari bruste,apasarea ambreiajului la porniri si opriri).Oricum daca mai cauti gasesti si la 2400 lei la fel ca cel de sus.Si eu trebuie sa le schimb si cred ca voi alege un kit ca asta.Ce nu inteleg eu, de unde le iau ei de la dau la pretul asta ca am un prieten cu magazin de piese auto si nu si-a pus adaos deloc si tot nu a putut sa ii iasa 24 mil.Cine stie pe ce vapoare or fi facute )
        Peugeot 206 1.4i 75 Hp
          2500.00 Lei
          Se comporta bine, eu le am de 4 luni si 7000km si nu am deloc probleme cu ele(kitul+volanta) eu le-am luat de la Adi operator si am dat 2100 de lei pe kit si volanta si inca 350 manopera,Bafta
          2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
            Chiar ai gasit la pretul ala foarte bine kitul complet de ambreiaj + volanta.Eu am vorbit cu el si mi-a dat niste preturi foarte mari dar alea erau originale.In banii de 350 l-ai facut cu factura si garantie?
            OT si mie imi trepideaza usor de tot la relanti.
              Kitul e pe Luk cu rulment SKF si volanta a trebuit sa astept o saptamana dupa ea ca avenit din franta si avea pe cutie semnele de la citroen si peugeot, si era tot Luk, si da a fost cu factura si garantie si in banii astia mi-a facut si o diagnoza. Si trepidatiile la relanti mai pot veni si de la tampoanele motor cel din dreapta cum stai cu fata spre masina, e o avere( 90 lei), multi nu il schimba ca, considera ca nu e o piesa importanta, dar ala atrage dupa sine distrugerea si celorlalte doua tampoane.
                Am vb cu Adi dar din pacate acum nu mai furnizeaza volante din acelea.O sa mai astept,iar cu trepidatul se aude cum zornaie volanta cand apas ambreiajul e o liniste totala .Tu ai exact acelasi motor cum a zis colegul mai sus ?
                  Ok, imi poate explica putin in mai detaliu ce se intampla acolo de zmuceste atat de tare, imi da niste suturi de zici ca, crapa masina in 2.Eu n-am mai miscat-o dar stau si ma gandesc.
                  Iar treaba cu acceleratia, merge constant la 2000 apoi usor eu avand pedala neclintita scade..si cand dau s-o duc iar la 2000 iar cate un sut dela.
                  Chiar dubioasa treaba.
                    E problema de motor si nu ambreiaj.Se face o diagnoza riguroasa.
                    • #25
                      Stiu ca sunt off dar ai zis ceva interesant pe aici. Uneori am un mic "zornait" la relanti iar cand am apasat ambreiaj totul dispare. De plecat de pe loc am reusit sa plec cu a 5 cu multa multa grija pana a murit motorul(am scapat ambreiajul uitandu-ma la o tanti pe strada). Deci problema ar fi? sau sa stau linistit ca nu e nici o problema. Trepidatii puternice la opriri/porniri sunt aleatorii pot fi 2 porniri/opriri mai violente uneori si urmatoarele 10 obisnuite pentru un diesel.
                      • #26
                        @turbojack, in momentele cand masina mergea normal cu ambreiajul uzat, cupla sus dar isi facea treaba era normala pedala ca duritate, din momentul cand au aparut simptomele astea pedala este lafel de moale precum acceleratia, o simt.
                        Deci s-o luam iar, toate probleme urmatoare sa fie cauzate de ambreiaj+volanta?
                        1.Relanti neregulat din momentul in care se apasa pe pedala de ambreiaj sau acceleratia.
                        2.Smuceste foarte tare si turatia nu poate fi tinuta constant.
                        3.Pedala ambreiaj foarte,foarte moale care agata la 1 cm inainte de terminarea cursei.(Asta clar, ca era de ceva timp si cum am mai zis de ambreiaj nu sunt mirat, trebuia schimbat)
                        Multumesc de raspuns turbojack.
                        • #27
                          Am patit acelasi lucru cu masina! Se tura singura la ralanti, smucea in mers si se incingea ca dracu`. La service (eurial) au zis ca e valva EGR infundata. N-am schimbat-o la pretul propus de ei si pentru ca trebuia sa plec urgent undeva, mi-au scos un tub de vacuum de la o electrovalva. Nu a mai facut asa, in schimb huruie mai tare. EGR-ul l-am curatat intre timp, dar daca reintroduc tubul de vacuum inapoi, nu mai are putere, se accelereaza foarte greu.
                          Zilele trecute am desfacut dozorul de aer sa-l curat, ca avea ulei in zona senzorilor si am gasit clapeta de bypass, care in mod normal e inchisa, ca se misca si nu functioneaza vacuumatic. Cand i-am scos capacul de la angrenaje, am gasit dintii de pe un ax ca o cremaliera, rasi. \din motivul asta cred ca in momentul in care incepea regenerearea FAP, clapeta de la intercooler se inchidea iar cea de bypass nu se mai deschidea, din aces motiv, lipsa aerului=fum negru si simtomele descrise.
                          Acum ii caut si eu un dozor, ca trebuie sa-l schimb.
                          Se poate verifica simplu daca este defect, scoase tuburile de la intercoler si de bypass si cu un furtunas subtire, fiecare clapeta in parte, se actioneaza chiar cu gura, conectand acel furtunas la stutul de la mecanismul de actionare prin vacuum.
                          Succes!
                          • #28
                            Multumesc mult. Azi am mai vorbit cu cineva si mi-a pomenit si el de vacuum.
                            • #29
                              Up!. sa numai deschid alt topic.
                              • #30
                                Zornait ce dispare la apasarea pedalei de ambreiaj,denota problema de ambreiaj.De regula vinovat este rulmentul de presiune.
                                De verificat si nivel ulei cutie viteze.
