  • Masina mea are spalator de faruri si rezervorul este mare. L-am gasit cu 200 lei. Nu l-am cumparat ca avea doar o intepatura si l-am putut repara.
    • Originally posted by bighi89 View Post
      Am fost si m-am uitat sa vad de unde are putea fi problema amintita mai sus. Pompita merge, releul merge, apa trage doar ca apa curge doar pe unde este lipit luneta cu mastic si curge pe laterale dar pe sub el. Posibil sa fie infundata "supapa" aia? Am incercat sa bag o surubelnita dar nimic. Vreo solutie? sau trebuie sa dau "eleronul" ala jos. Am sanse sa dau doar stopul jos? Daca da, cum?
      Revin cu aceasta problema dupa ce toata iarna am mers fara stropitori pe spate.
      Cum dracu se da al 3-lea stop jos. Am desfacut piulitele, am incercat sa imping sa trag de ele nimic. Pe service box n-am gasit ceva concret sau n-am stiut sa ma uit. Un pic de ajutor?
      De ce sa trag sau sa imping sa iasa de acolo.
      • Salut !
        Se mai intampla cuiva sa-i porneasca stergatorul de pe spate cand trage de maneta ca sa spele parbrizul ?
        Cel mai "misto" e ca, pe uscat, se slabeste lamela, nu mai spala bine si se rupe.
        Dar nu face asa de fiecare data, numai uneori, si niciodata cand merg la service.
        • Probabil face la inelul stergatorului spate un contact aiurea! Incearca intai sa bagi acolo niste spray de contacte iar daca tot asa face, cere desfacere si reparare! Da' cineva priceput, ca sunt lamele si contacte si arculete si...de toate pe acolo!
          • Mersi frumos, deci buba poate fi contactul de la inelul stergatorului, eu ma gandeam la vreo siguranta aiurea, ceva pe acolo.
            Acuma stiu ce sa le cer la service, daca nu merge cu spray-ul.
            • Buna seara.Am si eu o problema si anume aceea ca nu gasesc siguranta pentru pompa de la stergatoare.Imi putezi zice in ce loc se afla?Masina e din 2006,1.6 hdi de 110 cp peugeot 307.Va multumesc
              • Din ce cauza atunci cand cand dau sa spal parbizul, imi pleaca intai stergatoarele, fac doua ture si dupa aceea incepe sa stropeasca?
                • Se aude pompa inainte sa plece stergatoarele? Daca da, inseamna ca nu mai e buna valva care impiedica scurgerea lichidului ramas in furtune+pompa. Imi facea si mie asa, la scurt timp a cedat de tot.
                  • Valva respectiva e pur si simplu o bila pe o teava sa i zicem care culiseaza,probabil acolo acumulandu se mizerie.Desfaci pompita si in capul ei unde se mufeaza furtunele,e aceea bila,cureti si o sa mearga
                    • Aceasta problema am si eu de ceva vreme, stropeste cu intarziere. Am sa incerc sa curat acea bila cand o sa am timp. Multumesc pentru sfat @costy_gby , am citit topicul de la inceput si raspunsul la problema mea era la ara la sfarsit
                      • Buna....am si eu o problema...am descoperit intr-o dimineata ca bratul de pe luneta nu mai exista...daca a fost "deposedare" sau a "ruginit" articulatia nu stiu, dar inclin sa spun ca l-am pierdut ptr. ca o bucata de plastic a ramas pe acel surub si s-a faramitat efectiv....in fine...a mai ramas doar "surubul" acela care iese prin luneta si o piulita, care la prima vedere pare cam intepenita acolo...Intrebarea ar fi: se gaseste doar bratul de cumparat si lameta evident sau trebuie sa cumpar totul - inclusiv motorasul (care merge)...???....Daca cineva a cumparat asa ceva poate sa-mi spuna un pret???...Multumesc anticipat!!!!
                        “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
                        • Gasesti doar bratul, fara lamela(stergatorul il cumperi separat). La mine s-a rupt bratul si am cumparat doar bratul. Trebuie sa ai grija cum scoti bucata ramasa deoarece are o bucsa conica care este bine intepenita si poti sparge luneta. Se scoate cu presa.
                          • In lipsa presei, se mai poate scoate taiata cu flexul, dar operatiunea asa cum amintea colegul, e una delicata si necesita atentie. Iti recomand sa cauti la dezmembrari, sunt sigur ca vei gasi. Succes!
                            • Nici eu nu am reusit sa scot cu presa ce a mai ramas din brat pe axul stergatorului. A trebuit sa folosesc flexul. Iti spun si eu: atentie!
                              Brat+stergator cumpara de la Reprezentanta; sunt mai ieftine si mai bune decat cele de la "piese auto".
                              • Confirm si eu ce a spus sm_sm. Veti vedea ca preturile de la reprezentanta sunt mai mici decat pe piata la foarte multe repere. In cazul de fata bratul + stergatorul m-a costat prin vara undeva pe la 100 lei.
