Baterie 407 - la cat timp ati inlocuit-o - ce marca si amperaj avea bateria de fabrica?
  • Baterie 407 - la cat timp ati inlocuit-o - ce marca si amperaj avea bateria de fabrica?
    Salutari!
    Am fost plecat 7 zile in concediu iar cand m-am intors pugu nu a mai vrut sa porneasca. Intr-un final i-am dat curent de la alta masina si am pornit-o, circulat vre-o 2 ore prin oras cu ea, si a 2-a zi aceeasi problema, nu a mai vrut sa plece.
    M-am gandit ca bateria nu o mai avea lichid si ca o trebui completata cu apa distilata, dar degeaba, aceasta fiind capsulata si am cumparat alta.
    Marea surpriza a fost cand am scos bateria. Era marca Victor, 62ah 540A (EN), si din cate stiu nu cred ca au fost echipate vre-odata 407le cu tipul asta de bateri. Masina are 3 ani, fabricatie 09.2009, si sincer ma asteptam sa tina mai mult bateria.
    La 406 am avut Varta si am schimbat-o in 2009, masina fiind fabricatie 2001, deci a dus 8 ani...
    Din lipsa grava de finante am achizitionat o bateria Caranda Fortza, ceva mai puternica, 65ah 600A(EN), la pretul de 215 ron cu discount inclus de 30 ron pt vechea baterie, si sunt curios cat o s-o duca cu asta.
    Acum vroiam sa intreb posesorii de 407 care au schimbat bateriile, cu ce marca au venit echipate din fabrica si ce putere (amperaj) erau?
    Va salut ! Cu ce baterie a venit din fabrica nu stiu , ca sunt al doilea "apropitar" , dar acum am un Zap de 80 A pe ea si momentan , subliniez , momentan , sunt multumit , nu face figuri ! Urmatoarea va fi sigur Varta ! Despre Caranda , la Dacie , pot sa va scriu ca fix la o luna dupa expirarea garantiei , de 2 ani , a murit si nu a mai fi putut fi resuscitata ! Asa ca , dl. coleg SaW , poate aveti noroc si au imbunatatit calitatea ! Bafta !
    Last edited by Cristi_M.; 18-09-2011, 08:39 PM. Reason: M-am uitat mai bine la baterie !!
      Nici eu nu stiu cu ce baterie a iesit masina din fabrica, nefiind primul propietar dar am prieteni care au schimbat 2 varta pe garantie, a3a oara schimband marca..
        schimbat anul trecut bateria de pe 407, cea din fabrica, era varta pe ea, deci ma declar multumit din 2005 pana in 2010
          Am avut din fabrica pe 407 baterie Varta de 72 Ah. Am inlocuit-o dupa fix 5 ani cu o baterie identica.
            Exact VArta am si eu pe masina de 72 A,cred ca e cea care vine echipata din fabrica.Urmatoarea va fi la fel.
              De la Caranda mi-a aratat 3 tipuri, asta care am luat-o fiind cea mai buna din gama lor.
              La cat m-a costat daca tine 2 ani cat are garantia sunt multumit, nici nu cred ca mai tin masina 2 ani.
              Pe mine m-a mirat puterea mica pe care o avea bateria care am dat-o jos de pe masina... probabil d-aia a si tinut 3 ani.
                Eu am Rombat de 72 A,de cand am luat masina,de aproape un an,nu a facut nici o figura,urmatoarea sigur va fii ceva mai calitativ.
                  Pe 407 nu am schimbat inca bateria ca am de prea putin timp masina si merge bine.
                  Inainte pe 206 am schimbat bateria dupa 9 (noua) ani - era Fiamm (din fabrica) si pe celalalt 206 dupa 5 ani (nu stiu ce marca era, era cea din fabrica).
                  '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                    Tot Varta am si eu, probabil motorul asta a avut numai Varta. Face 7 ani in martie, dar d-abia am 100 000 km.
                      Varta am avut si eu pe 406.
                      Cand am schimbat-o masina avea 8 ani vechime si 140.000 km parcursi.
                      Eu am avut masina cateva zile lasata la Eurial acum 6 luni pt. vopsit bara spate... ma gandesc ca poate au facut baietii de p-acolo o combinatie, ca sa numai zic ca reviziile le-am facut toate la ei dar niciodata nu am verificat bateria, plus ca era asezata cu spatele si nu se vedea logo-ul...
                      Macar asta care am luat-o, Caranda Fortza, este de culoare rosie si sare in ochi cand ridici capota.
                        Salut, de curiozitate, du-te pana la ei si intreaba-i cu ce vine echipata masina si vezi ce iti raspund daca tu sti ca nu ai schimbat bateria niciodata e clar ca au facut o magarie si au pus bateria ta pe alta masina a lor probabil, eu am tot bateria originala Varta de 72, deci cum spun si colegii se pare ca toate sunt echipate din fabrica cu varta, nu lasa situatia asa, ca sunt banii tai in joc. Multa bafta
                        2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
                          Din fabrica a fost dotata cu o ciudatenie de Varta de 720A...dupa 3 ani, a inceput sa faca figuri, se descarca si daca lasam masina deschisa doar. M-am mai chinuit inca vreun an, dupa care am schimbat-o cu un Bosch...nu am reusit sa gasesc aici acelasi tip de baterie, ceva mai mica decat originala, dupa ce vanzatorul mai avea un pic si ma lua la bataie (imi spunea ca Bosch de 680A merge la Seria 5 cu 3000 cmc si nu merge la 407-ele meu ?!).
                            @salamandra2222 - Daca vedeam atunci era atlceva, vin dupa jumatate de an cu o reclamatie pe care n-o va lua nimeni in serios... Stiu ca prin multe serviceuri se mai face cate un "swap"... O fi murit bateria la vre-un Eurialist.:nonono:
                              Bateria originala la a mea a fost tot Varta, scria pe ea in franceză Peugeot automobiles si a tinut cam 3 ani si jumatate. Am inlocuit o tot cu Varta dar de putere mai mare, cea de fabrica fiind de 66A si 540 curent la pornire dupa parerea mea slaba pt. un motor diesel de 2.0l.
                              Dupa parerea mea te-au facut baietii pt. ca n am auzit vreodata 407 sa vina de fabrică cu baterie Victor, dar cine stie. Hotul neprins negustor cinstit.
