Baterie 407 - la cat timp ati inlocuit-o - ce marca si amperaj avea bateria de fabrica?
    Corect, inca o bila neagra service-urilor peugeot( defapt nu service-urilor, ca locatie ci unor neisparaviti care lucreaza acolo, nu generalizam).
    2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
      Bateria Varta a tinut cinci ani juma'.
      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        Bateria originala Varta, 4 ani jumate si nu da semne de oboseala.
          A mea Varta a tinut din 2004 pana in 2011, si de doi ani merge pe o masina 1,6 bnzina.
            Se pare ca lumea nu lauda degeaba Varta,cel putin cele de pe masinile frantuzesti. Varta am avut si eu si a fost in "dotarea" masinii mai bine de 6 ani. Abia la sfarsitul anului trecut mi-a cedat de tot.Am inlocuit-o cu un Bosch Silver de 63Ah. Nu ar trebui sa mai am probleme cu ea inca vreo cativa anisori..Oricum,oricat de bune ar fi fost Varta,nu cred ca bateria ar fi rezistat atat de mult fara acel sacaitor,dar folositor mod eco faimos la psa..
              Cu singuranta modul eco salveaza orice baterie pe masinile psa. Dar nici bosch nu e deloc rea. Pe 307 1.6i, am avut din 2003 pana in 2012 cand nu mai avea putere sa invarta electromotorul si am inlocuit-o cu...bosch
                Avand in vedere rulajul pe care-l vad in vanzarea bateriilor Bosch si faptul ca exista doar 1 sau 2 clienti nemultumiti care se intorc cu bateria pentru ca nu-i iese bine pe tester,pentru garantie,pot sa spun ca nu sunt de lepadat aceste baterii,dar recomand intotdeauna ceva peste s3-sau bosch-urile black,ori s4-cele albastre ori cele de top silver s5-uri. Dar chiar si asa o sa iau in considerare pe viitor si Varta. .
                  Salutare dragilor!
                  Reinvii topicul deoarece a murit iar bateria )
                  Cu toate ca nu credeam ca o sa ma duca atat cand am cumparat-o, si vanzatorul mi-a zis ca o sa ma tina cat e garantia, adica 2 ani, dupa 4 ani si 3 luni de utilizare a capitulat.
                  Bateria in cauza este Caranda Fortza 65ah achizitionata in septembrie 2011 din lipsa de finante, la pretul de 215 lei cu bateria la schimb.
                  La banii care i-am dat, si durata de folosinta am fost mai mult decat multumit, si sincer daca nu gasesc ceva mai bun calitate/pret ma bate gandul sa mai iau una
                    Am cumparat ieri o Varta blue 74 Ah 680 EN din Selgros Constanta cu 324 RON. Inainte am avut o ROMBAT Premier 77 Ah 680 EN care a tinut vreo 3 ani si jumatate. Sper ca Varta sa tina macar atat. Poate ca nu mai tin masina atata timp.
                    Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                    • #25
                      De la prima mea masina doar baterii Rombat am pus cand a fost cazul...foarte multumit de ele ...in medie toate au tinut 4-5 ani .In decembrie am schimbat bateria ,tot Rombat am pus ,cumparata de la reprezentanta Rombat din oras,garantie 3 ani la o noua generatie de baterii,320 lei .
                      • #26
                        si eu am probleme cu bateria de zilele trecute cu minusurile exagerate. ce baterie recomandati la motorul 2.0hdi. un buget mediu. Am auzit ca Rombat s-au ridicat foarte mult, aveti idee is bune?
                        Peugeot 407 2.0Hdi 136 Cp an 2008 clima dualzone
                        • #27
                          Alta baterie Varta a tinut doar 3 ani. Acum am un Rombat.
                          • #28
                            Salutare!
                            Saptamana trecut am inlocuit bateria.
                            Am prins o Varta Silver 74ah 750a la un pret foarte bun, 319 lei cu transport inclus si fara a preda vechea baterie, care acum functioneaza fara probleme si cred ca mai duce si vara asta.
                            Problema la vechea baterie Caranda a fost doar in perioada de ger, acum functioneaza perfect.
                            Dupa cumparare am ajuns la unul din punctele de garantie trecute pe spatele certificatului pt a verifica bateria si alternatorul situat pe bd. energiticienilor.
                            Totul a fost OK, mai putin ca la fiecare 6 luni trebuie sa merg cu bateria la verificat... mi se pare cam aiurea dar in fine...
                            Sper sa tina macar 4 ani, cat a tinut predecesoarea care era made in romania si de putere mai mica.
                            • #29
                              Bateria originala(Varta) a tinut 6 ani. Acum am un Rombat Premier care a trecut de 6 ani si care a trecut cu greu ultimul ger datorita faptului ca aveam 3 bujii arse.Oricum a reusit sa-mi porneasca masina la -15 grade cu 3 bujii arse dar aproape se descarcase. Dupa aceasta isprava se aprinde martorul ABS la pornire cand este mai frig si masina a stationat cel putin 12 ore. Cineva mi-a spus ca acum am consum mai mare la pornire(am schimbat bujiile deci, merg 4 in loc de una) si bateria nu mai face fata chiar daca nu este ger. Masina porneste destul de bine doar ca se aprinde martorul ABS cand dau la demaror.
                              Oare sa ma pregatesc de o baterie noua ?
                              • #30
                                Aveam bateria original Varta 720, dar imi facea figuri: la pornire imi aparea alarma in bord: ASR/ESP failure. Dupa ce am rascolit toate forumurile am descoperit ca alarma aia e complet falsa si e datorata ... curentului slab al bateriei la pornire. Cand bateria nu da deajuns curent, se ajunge ca voltajul computerul de bord sa coboare la cca. 9 v, voltaj insuficient pt. acesta si se soldeaza cu aparitia din neant a afisarii erorii inexistente.
                                Am citit pe forumuri ca nu e atat de esential amperajul cat curentul de pornire al bateriei.
                                Pt. orice caz, mi-am luat asta vara o Varta E44 (770Ah si 780A curent de pornire). E cea mai tare baterie pe care am gasit-o la dimensiunile soclului din motor. Recomand cu toata increderea, mai tare de atata nici nu cred ca fabrica nimeni.
                                Masina a pornit la -11 grade cum pornea si vara.
