Filtru Particule FAP
  • #76
    Lista motare cu FAP
    Deci... am promis ca am sa revin cu lista de motoare cu FAP. Am intarziat un pic ce-i drept
    Motoarele cu seriile:
    8BRHY
    8ERHY
    8FRHY
    (2 litri HDI, 66Kw, cutie manuala 5 trepte) nu au FAP
    8BRHZ/S
    8ERHY/S
    8FRHY/S
    (2litri, 80/90kw, cutie manuala 5 trepte) nu au FAP
    Acelasi serii dar pe cutie automata 4 trepte au FAP
    Seriile:
    8BRHS
    8ERHS
    8FRHS
    (2 litri, 79kw, cutie manuala 5 trepte) au FAP
    Seriile:
    8B4HX
    8E4HX
    8F4HX
    (2.2 litri, ??kw, cutie manuala 5 trepte) au FAP
    Seria se regaseste in numarul de identificare de pe certificatul de inmatriculare.
    Astea is seriile care le am eu pana in Noiembrie 2002 de cand ii masina mea.
    Am mai verificat si eu o tura seria sa dorm linstit la noapte. A mea e BRHZ
    • #77
      Am vorbit acum cu ceva mecanic care cica ii specialist in Peugeot. Zicea ca in clipa in care apare problema cu FAP-ul ca sansele de a o remedia sunt mici. Caz concret, un cunoscut de al meu care nu mai are probleme cu puterea motorului doar ca ocazional ii mai apare martorul de FAP in bord. Asta dupa 4 furtune schimbate, umplut rezervorul de catalizator si ciclul de regenare al filtrului.
      O solutie data de mecanic era sa se schimbe FAP-ul cu un catalizator universal. Problema este ca schimbarea se face impreuna cu calculatorul motorului. Nu stiu exact cat este de buna solutia dar am sa ma interesez si am sa incerc sa revin si cu un pret aproximativ.
      • #78
        Si care ar fi metodele de a recupera un FAP? (chiar daca sunt sanse mici de a-l salva)
        • #79
          Nu stiu care ar putea fi metoda. Mecanicu minune nu mi-a zis nimic de vre-o masina la care sa fi reusit operatia
          Oricum incerc sa ma mai interesez sa vad daca gasesc pe cineva care a reusit.
          Mi se pare interesant totusi firul dezlipit. Un fir dezlipit apare in lista de erori din calculatorul masinii ca defectiune de senzor, scurtcircuit sau conexiune intrerupta. Faptul ca nu a aparut la teste mi se pare destul de ciudat. Sau poate ca a aparut si nu au stiut sa interpreteze eroarea ?
          • #80
            de ce fir dezlipt vorbesti? Si acel mecanic ti-a zis daca se poate da jos FAP-ul? Sau trebuie neaparat inlocuit cu ceva?
            • #81
              Ziceam de firul dezlipit al lui 40six. Ii ciudat ca nu a aparut pe teste.
              FAP-ul nu se poate da jos pur si simplu. Trebuie inlocuit cu un alt filtru "universal" dar asta inseamna si inlocuirea calculatorului motorului.
              • #82
                @duffus Si mie imi creste nivelul la ulei, nu imi explic de ce??? nu am FAP, mecanicu meu ce lucreaza la repr. a zis ca nu a mai intalnit masina sa creasca nivelul la ulei, pana acum am scos vre-o 1,5 litri ce era surplus... nu prea situ ce sa fac...
                • #83
                  Dar de ce nu se poate da jos pur si si simplu? Si cam cat ar costa toata distractia: inlocuit FAP si calculator masinii.
                  @viperthevenom: O sa ma duc azi sau maine la un mecanic si sper sa ma lamureasca el cu ce se intampla. Daca aflu ceva concret te anunt.
                  • #84
                    viperthevenom: nu e prea de bine ca iti creste nivelul la ulei defapt nu e bine deloc, Verifica nivelul la vasul de expansiune si vezi daca e scazut. Daca iti pierde apa atunci e posibil sa se duce in baia de ulei. In cazul acesta garnitura de chiuloasa sar putea sa fie arsa sau alta problema un injector nu pulverizeaza bine si motorina nearsa merge in baia de ulei pe langa segmenti( asta mai putin probabil) Incearca sa rezolvi problema cat mai repede pentru ca cu siguranta uleiul tau este amestecat cu alceva si iti va aparea uzura mult mai repede la motor. Nu stiu ce macanic ai sa nu auda de aceasta defectiune. La batranele daci se intalmpa frecvent acest lucru mai ales cand mergi cu socul tras, sau acel mecanic numai la masini Peugeot a lucrat sau mai superioare?
                    • #85
                      viperthevenom: motivul pentru care iti creste asa de tare nivelul uleiului poate sa fie garnitura de chiuloasa sau amestecul prea bogat in motorina. De asemenea problema injectorului care nu pulverizeaza poate cauza asa ceva.
                      Uita-te la ulei sa vezi cu ce s-a amestecat. Daca s-a amestecat cu motorina cauza ar fi din amestec sau injector. Poate fi mult mai grav daca s-a amestecat cu apa. Asta inseamna clar ca e distrusa garnitura de chiuloasa. E posibil sa ajunga apa in capul pistonului, sa-ti faca compresie hidraulica si sa-ti distruga fie o biela fie arborele cotit.
                      Cine a avut dacie stie despre ce vorbesc.
                      Oricum faptul ca mecanicul tau nu a mai vazut asa ceva cere o inlocuire cat mai rapida a mecanicului
                      • #86
                        Pentru cei cu probleme la FAP:
                        Inlocuirea costa cam 1000 euro , dar se poate curata:naughty:
                        nu stiu daca in orasul vostru sunt oameni seriosi dar merge de 2-3 ori spalat si regenerat pe calc
                        PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                        • #87
                          Si unde as putea gasi oameni seriosi care mi-ar curat fap-ul si regenera? Sunt dispus sa merg oriunde in tara, numai sa scap de eroare cu fap-ul. Si cam cat m-ar costa?
                          • #88
                            Mersi de informatii, motorina intra in ulei, si acum 2 zile mi-am curatat injectoarele, cu aer suflate, si cica ceva clapeta era cam blcoata la unul, idee este ca imi si scoate fum albastru, de cand imi creste nivelul, acum de cand mi le-a curatat parca scoate mai putin.
                            Am mai patit acum un an asa ceva, scotea fum foarte mult etc... pana la un moment dat s-a turat urat, apoi am duso la mecanic a curatat injectoarele si instalatia si nu am ami avut probleme pana acum nu demult.
                            @Psihologu, mecanicul meu lucreaza la peugeot la reprezentanta si se ocupa numai de masini straine in timpu liber, si de aceea a zis ca nu a vazut masina sa ii cresca nivelul...
                            • #89
                              Cam pe unde se afla debmetrul si garnitura de chiuloasa?
                              • #90
                                Garnitura de chiuloasa nu ai cum sa o vezi numai daca desfaci motorul in doua, mai exact daca scoti chiuloasa afara (partea de sus a motorului in care se afla injectoarele)
                                viperthevenom: sa nu uiti sa schimbi si uleiul daca ai rezolvat problema
