Filtru Particule FAP
  • Originally posted by PaunFD View Post
    2.0 hdi ... pe 307, din cate stiu eu, nu au avut instalat FAP pe ele. Sistemul FAP a inceput sa fie instalat pe masinile fabricate de peugeot, incepand cu anul 2004. Cu a ta este din 2001 ... nu prea are cum sa aibe FAP. Parerea mea!
    In legatura cu modelele 307 cu motoare de 3 hdi , te inseli amarnic pentru ca eu am masina din 2003 cu motor 2 hdi 110cp si are 100% FAP deci intereseazate inainte sa spui ca nu au .
    • FAP nu e totuna cu catalizator. FAP este pentru particule solide iar catalizatorul pentru gaze produşi de ardere.
      • @tudo_gabriel, chiar a ta are FAP??? Din ala care stropeste gazele evacuate cu nu stiu ce solutie si nu mai scoate fum??? Cum zice si @SonyAD, sigur nu confunzi catalizatorul cu FAP-ul???
        Nu te supara, da' inainte de a scrie, am dat si eu un search pe net, ca tot omu' si ... de acolo am aflat cum ca FAP-ul se monteaza pe 307, incepand cu 2004! Daca mint aia, ... atunci, mananc bors si eu! Pe de alta parte, mai am si eu un prieten pe ici, altul pe colea, altul pe la peugeot, iar ei mi-au confirmat duda cu FAP-ul. De asemenea, mi-au explicat si ce "inginerii" mai fac ei sa pacaleasca FAP-ul, astfel incat sa nu scoata clientul din buzunar o caruta de bani pentru a inlocui lichidul consumat de FAP, care-i crunt de scump! Bine, este evident ca ... pe-o ureche mi-a intrat si pe alta mi-a iesit, da' cred eu ca am retinut esentialul!!!! Adica, pana in 2004 nu s-a montat FAP pe nici un 307.
        Anyway, daca am gresit, atunci ... imi cer scuze, n-a fost cu intentie, da' acestea-s cunostintele mele in materie, iar acolo unde nu sunt sigur, mai completez cu ... Internetul sau cu ce mai aud si eu de pe la mecanici.
        • Nu cred ca se monteaza FAP doar din 2004 pt. ca al meu e din 2003 si are FAP!
          • Totusi nu inteleg de ce sunt asa mari probleme cu fap-ul asta,pai in ritmul asta,daca ar fi sa iau masina noua,nici nu m-as mai uita la ea,daca atitea probleme ridica,chiar nu inteleg.Sau treaba asta numai la peugeot se intimpla?
            • Nu cred că ridică aşa multe probleme. Dacă ştii de el, că există - în primul rând, ce este şi cum funcţionează şi utilizezi maşina în consecinţă. Probleme apar dacă mergi excesiv de mult urban fără să acorzi o şansă filtrului să se regenereze(ardă particulele de cenuşă acumulate).
              Ca să se regenereze trebuie probabil ca din când în când mergi ceva timp cu maşina la turaţie constantă. Până la bolintin vale şi înapoi pe autostradă, de exemplu. Sigur scrie în manual.
              Eroarea acea cred că apare tocmai dacă se merge prea mult în oraş sau prea subturat fără vreo tentativă de regenerat FAP-ul.
              • Bun.Asa mai da,ma speriasem deja ca vedeam ca toata lumea da in fap-ul ala.pai atunci inseamna ca ''lumea'' nu prea stie cum sa foloseasca aceste masini cu fap,si dupa ce se strica,injura masina,service-ul,piesa,marca.
                • Problema cu FAP-ul este ca la mersul in oras pe o perioada indelungata, se conuma destul de repede solutia aia de regenerat, exact din motivele scrise de @SonyAD. Odata consumata solutia aia, apar erori pe la motor, iar reumplerea rezervorului cu solutie pentru regenerare e extrem de scump.
                  • Pe 607 este FAP din anul 2000, cind de altfel s-a si lansat modelul.
                    Odi profanum vulgus et arceo.
                    • FAP
                      Peugeot 307 hdi 110cp, martie 2007.Cum pot afla daca este dotat cu FAP?
                      • Dupa ce postezi tipul exact de motor si seria de sasiu.
                        • @nitrometan: 307 T6 1.6 HDI 110 CP 16v cu seria de sasiu - VF33C9HYC84938114
                          Man that lives by the pistol dies by the smoke of gun ! :evillook:
                          • La seria prezentata de altcineva si nu de cel ce a solicitat acest lucru(poate acelasi user)raspunsul este:masina nu are FAP.
                            • @DarkNight Product type CAR
                              Commercial marque/Component type PEUGEOT
                              Vehicle family 307 RESTYLING
                              Silhouette 5 DOOR SALOON
                              Trim level HIGH MEDIUM
                              Engine DIESEL TURBO DV6TED4 WITHOUT FAP
                              Transmission BVM5
                              Model Year AM 2006
                              Paint type METALLIC PAINTWORK
                              Body colour PAINT OBSIDIAN BLACK
                              Interior trim type KNIT TURBINE F931+EFKA F604 "VR"
                              Upholstery colour "FT"
                              Gearbox (Characteristics) BE4-5L MANUAL GEARBOX
                              Engine (Type) EV/DV
                              Other badge, " Misc. " NO ADDITIONAL BADGE
                              Badge HDI
                              Steering VARIABLE POWER STEERING
                              Speedometer drive CT 22 X NO
                              Diesel filter water detector WITH DIESEL FILTER WATER DETECTOR
                              Cylinder block (Material) CRANKCASE ALUMINIUM
                              Fuel DIESEL FUEL
                              Emissions standard (engine) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE)
                              Engine (Type) EV/DV
                              Catalytic converter 2-COMPONENT PLATINUM FILTER CATALYSER
                              Oil cooler MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE
                              Crankcase gas circuit heating W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
                              Vehicle Technical Depollution L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
                              Particle filter WITHOUT PARTICLE FILTER
                              Fan 2 FANS , 2 RATES , IMPROVED 130WAERO
                              Fuel Vapour retrieval WITHOUT PETROL VAPOUR RECUPERATION
                              Injection associated variant MOUNTING BOSCH
                              esti un norocos.nu ai FAP pe masina.
                              • @gigi: multumesc foarte frumos.
                                @nitrometan: nu era acelasi user, era tatal meu multumim frumos pentru informatie
                                PS: imi puteti spune cum aflati aceste date Este vreun site ? As vrea sa stiu pentru ca as dori sa aflu cat mai multe informatii despre masina mea. Am identificat deja fabrica unde a fost construita, data fabricatiei si acum de la voi aceste lucruri foarte utile. Astept un raspuns. Multumesc anticipat
