Filtru Particule FAP
  • #61
    merci eduard astept o veste buna (precum ca nu are)
    http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
    • #62
      Mai exact cum arata beculetul de la filtrul de particule ca shi mie mi se mai aprindea citeodata becul de la apa,si am ajuns la concluzia ca era de vina capacul de la borcan,raminea supapa blocata si nu mai dadea presiunea afara,sau e posibil sa nu am filtru de particule?
      sigpic
      • #63
        duffus,spune mi te rog ,odata cu aparitia martorului ai avut probleme si cu turatiile?si mie imi apare de vreo 5zile si nu stiu ce sa mai fac am schimbat la piese la masina de m am saturat.nu mi se tureaza mai mult de 2900turatii doar cand motorul ii rece
        • #64
          Am avut problema de geunul tau numai cand imi aparae antipollution faul si imi dadea eroare asr-ult. In rest, cand imi dadea eroare de filtru de particule mergea ok. Faza e ca eu nu am avut probleme cu filtrul de particule, care cica e curat, ci cu un furtun care facea ca presiunea ce era inaintea catalizatorului si filtrului de particule sa fie mai mica daca a celei ce era la iesire. Aceasta diferanta de presiunea dadea eroare la calculator. Deci ceea ce ai putea sa ai tu e totusi de la filru de particule, dar nu bag mana in foc.
          • #65
            multam
            multam de raspuns,azi ma duc la un alt test la un meserias lsudat de toata lumea de p aci,la filtru de particule nu stiu ca nu ma m uitat .a mea ii din 2003luna iunie deci are,cred.
            • #66
              Salutare
              Nu fiti foarte siguri ca masinile mai noi au FAP. Eu mi-am luat una de cateva saptamani si asta a fost primul lucru la care m-am uitat. E din noiembrie 2002 si sunt 100% ca nu are. In acelasi timp se fabricau cu si fara FAP in functie de tipul motorului. Am acasa cartea cu detaliile tehnice ale Peugeot-ului 406. La motoarele 2.0HDi de 110calutzi mi se pare ca doar cele cu schimbator automat aveau FAP. Oricum probabil ca pana luni voi reveni cu lista de motoare cu FAP.
              • #67
                Da, azi mi-am ridicat masina si se pare ca becul acela tot se aprinde. O sa ma programez la peugeot sa se uite si ei mai in detaliu, cu toate ca problema cu furtunul tot ei au scos-o la capat.
                @40six, ai rezolvat ceva cu problema ta? Poate ma ajuti si pe mine
                • #68
                  tvlada esti norocos
                  tot vreau sa stiu cum pot afla daca are sau nu filtru leutzu` meu
                  merci
                  • #69
                    Daca e sa dau pur si simplu acel filtru jos, ce s-ar putea intampla?. Motorul s-ar comporta la fel ca un HDI fara FAP, adica va deveni mai poluant si va scoata mai mult fum?
                    Intreb asta pentru ca incet incet ajung la concluzia ca nu o sa ascap de eroare din bord fara a schimba FAP-ul, si nu sunt dispus sa dau 1000 de euro pe asa ceva.
                    • #70
                      mergi cu ea la reprezentanta degeaba,aia habar n au pe ce lume traiesc.si iti dau un sfat ,asculta pe orcine si nu lasa pe nimeni sa fca experiente pe masina ta.nu se pricepe ,mergi la altul insa ai grija la cine.
                      • #71
                        Am fost la Peugeot si ce de acolo mi-au zis exacte ce ma asteptam: filtrul tre schimbat. Faza naspa e ca nu cred ca FAP-ul e devina, deoarece masina merge bine, nu da rateuri, nu scoate fum, etc., doar din cand in cand imi da eroare antipollution fault. Ma simt super naspa stiind ca nici pe cei "calificati" nu ma pot baza la chestii electonice, deoarece mai muilt ca sigur nu au facut nimic mai mult decat o regenerare si cand au vazut ca nu le ies socotelile au zis ca stiu ei mai bine sa zic: tre schimbat domle'! Nu stiu la cine sau la ce sa apelez, ceva sau cineva care ar analiza toate cauzele posibile ianite de a da verdictul ca trebuie schimbat. De schimbat nu il schimb nici mort, deoarece exista riscu sau sansa sa nu fie FAP-ul devine, ci doar un senzor sau alte maruntisuri, la care domnii "calificati" nu au timp sau nu le pasa....sau pur si simplu nu au habar ca exista masina mai complexe decat Dacia. In fine, mi-a propus cineva sa merg in vacanta in Austria si jur ca m-as duce numai ca sa ma duc si la un serice Peugeot de dincolo, cu toate ca este mai scump si cu toate ca si acolo exista riscul sa dau peste oameni geni romanii nostrii. Of, of....
                        P.S. Exista cumva vreo metoda de a dezactiva senzorul ala pentru FAP? sau martorul de pe bord? vreo mufa, ceva?
                        • #72
                          Senzorul ala nu este pus acolo de nebun.
                          Semnalizarea lui inseamna mult mai mult decit un simplu palpait de bec pe bord.Nerezolvarea problemei reale va duce la grave disfunctionalitati a motorului.
                          • #73
                            Nu va duce la nimic mai mult decat scaderea puterii motorului in cazul in care FAP-ul chiar se infunda. Am intrbat chestia aia deoarece nu cred ca palpaie din cauza FAP-ului ci mai degraba din cauza unu senzor stricat sau a alor maruntisuri pe care cei de la Peugeot nu le-au luat in seama.... Oricum, deja ma scoate din sarite problema asta si desi imi place mult masina asta parca=parca as vrea sa o vand. Faza mai naspa e ca imi si creste nivelul de ulei, care cred ca tot la eroarea cu FAP-ul se datoreaza...direct sau indirect. Sper sa nu fie vreun injector.... Ce naiba sa mai fac???
                            • #74
                              ai perfecta dreptate,nu stiu unde dracu poti gasi un mecanic bun.daca masina nu scoate fum si mere bine motorul numai din senzori poate fi sau vreun fir dezlipit.Si in cazul meu imi aparea antipolution fault din cauza unui fir dezlipit.dupa ce am umblat la o gramada de asa zisi meseriasi ,chiar si la reprezentanta tot eu mi am gasit defectiunea,asa ca ai drepate.
                              • #75
                                Si cam pe unde ai gasit firul acela deslipit? As vrea sa arunc si eu un ochi pe acolo
