Filtru Particule FAP
  • #31
    stim ca si noi avem prob o gramada cu FAP-ul.nush ce sa zic.am auzit si eu ca se poate sparge.dar cu aditivul ce faci?
    • #32
      "engine inviroment fault",cam asa ceva,a afisat pe display si nu a vrut sa mai porneasca,motor 2.0HDI-90cai non-FAP.am deconectat bateria cateva secunde,reconectat-o apoi a pornit;simptomul a aparut dupa vreo 2-3 ore de mers in regim de treapta a-ntaia si a doua aiurea pe niste dealuri.am curatat sonda de la catalizator si un traductor de pe galeria evacuare,erau calaminate,acum e ok.nu am avut posibilitatea sa fac o diagnosticare pe calculator,am luat-o babeste.banuiesc ca la cei cu FAP problema e asemanatoare,doar ca mai e in plus chestiunea aditivului,care dupa cca80-100mii km trebuie verificat.bafta
      Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
      • #33
        filtu respectiv e pus pt a polua mai putzin si asa s.a inventat o noua piesa f scumpa care cica tre inlocuita la 120 de mii de km si costa vreo 40 de milioane..eu l-am dat frumos jos cu adidivu nu-i nici o problema,,,,comp de bord e setat satz de-aerore numai cand e infundat si nu mai trec gazele bine prin el deci e murdat
        dah dak nu e nu o sa fie niciodata murdar)io nu am mai vaz nici o eroare de cad l-am dat jos si trage mult mai bine
        • #34
          pe mine m a mancat undeva si am spart fap-ul, gandindu ma in acele momente ca o sa traga mai bine. la 2 zile mi s-a aprins ''engine antipolution system defective''.
          si de atunci stau cu ea mai mult pe la service sa imi anuleze aia defectul, ca altfel masina se limiteaza la 2mii si ceva de turatii .
          chiar stateam si ma gandeam ca la cati bani am lasat pe la service de fiecare data cand am fost sa-mi anulez def. imi luam un fap nou si nu mai aveam nici un fel de problema...
          deci nu care cumva sa va puna Aghiuta sa va spargeti FAP-urile ca e destept tare calculatorul ala si ''miroase'' tot ce in neregula.
          • #35
            Filtrul de particule
            Nu stiu daca este o problem. Eu speram sa se rezolve odata cu schimbarea filtrului de motorina, dar nu am avut noroc. Deci, ca sa fiu mai explicit, mi se aprinde cam des martorul pentru filtrul de particule (cel de deaspura martorului pentru proiectoare). Acesta insa se stinge cam dupa 2-3 minute. Este o problema serioasa?. Trebuie sa inlocuiesc acest filtru?
            • #36
              Mosh, e cam groasa trb cu FAP-ul asta. Trebuie sa te orientezi sa cumperi lichid pt FAP, sa completezi. Vezi ca vindea cineva pe forum cativa litri, pt ca e f. scump la reprezentanta.
              • #37
                Nici nu stiam ca este vorba de lichid. O sa ma interesez si o sa incerc sa vad daca trebuie completat cat pot de repede. Poate afecta modul in care functioneaza masina acesta problema?
                • #38
                  Mi-am luat un litru de adiditv pentru filtru de particule pana la urma, insa trebuia sa astept o sapt jumatate pentru a imi face o programare la service-ul Peugeot pentru a mi-l pune. Am decis sa il iau si sa il pun eu la un alt service. Puteti sa imi spuneti daca e vreun procedeu special prin care se baga adiditvul in rezervorul lui, sau pur si simplu se toarta si gata?
                  • #39
                    din cate stiu eu nu umplerea rezervorului ridica probleme ci faptul ca dupa completare este necesara o regenerare a filtrului care se face pe calculator.
                    • #40
                      Poate da cineva detalii cum stii daca masina are sau nu FAP?
                      • #41
                        Gata, am rezolvat problema. Am mers la cei de la Citroen si intr-o ora mi-au facut tot.
                        • #42
                          mai da te rog ceva detali: ce au facut, cat a costat ,etc
                          • #43
                            Pai mi-au pus 2 litri de aditiv petru filtru de particule, dupa care au regenerat intreg sistemu. Mai exact s-au legat la calculatorul masini cu un laptop ce avea un soft special, i-au facut o diagnoza, dupa care au dat drumu la procesul de recilare a FAP-ului. Acesta consta, din cate am vazut in turarea motirului la 4000 de rotii de catre calculatorul masini si tinuta asa un anumit timp (cred ca in functie de cat de "jegos" este filtrul). Cam asta e tot procesul din cate am vazut eu. Toata chestia asta m-a costat in jur de 6 milioane juma, cu tot cu manopera + cei 2 litri de aditiv.
                            • #44
                              k aditivul am inteles ca l-ai cumparat tu separat, cei de la service cat te-au taxat ?
                              • #45
                                Pai ca sa fiu mai explicit: eu am cumparat un litru de aditiv de la peugeot. Am dat pe el 300 RON. Din cauza ca trebuia sa mai astept o saptamana ca sa mi-l puna, am decis sa il iau acasa (adiditvu) si m-am dus cu el la cei de la Citroen. Acolo mi s-a spus ca am nevoie de cel putin 2 litri de aditiv pentru ca trebuie sa se faca si regenerarea si asa ar fi indicat. Asa ca am mai luat un litru de acolo, care m-a costat cam tot 300 RON. Manopera a fost in jur de 500 de mii.
