Si eu am avut aproximativ aceeasi problema,numai ca mie imi scria pe display eroarea binecunoscuta,asa ca am schimbat vitezele pe la 5000 de ture in loc de 3000 si a2a zii a revenit la normal.Lucru care l-au facut si altii,de unde am fost si eu sfatuit.Deci solutia:mergi mai turat sau daca nu merge asa poate sa fie de la benzina sau dupa caz motorina de slaba calitate.
Filtru Particule FAP
Originally posted by nitrometan View Post@Cipisor
Sa ai rezervorul cel putin 1/3.Du-te la drum drept,si da-i cu a 3-a constant la aproximativ 3500rpm pentru 15 minute.Daca traseul e relativ scurt da-i cu a 2-a la 3500 rpm dar mergi cu avarii aprinse ca nu vei avea mai mult de 60 pe ora.Important ca distractia sa tina 15 min si turatia sa fie pe cit posibil intre 3500 si 4000rpm.Dupa ce faci asta,iei cheia din contact(adica in mina,nu o lasi in contact) si astepti 3 minute.Dupa aceea baga gaz si vezi daca mai apare mesajul.Daca mai apare,trebuie sa faci o regenerare fortata,lucru care se face de catre cineva care are PPS sau la reprezentanta.
@georgek
Omul a cerut o modalitate de rezolvare si nu teoria filtrelor de particule.
Daca vrei sa regenerezi filtrul de particule mergind lejer cu 60 ora,iti urez mult succes,dar nu recomanda altcuiva ceva ce nu ai incercat sa vezi daca functioneaza.
Cit despre restul ce ai scris vis-a-vis de subiect...
Supraturand motorul nu rezolvi nimic am incercat...(poate nu am avut noroc sau nu am stiut cat si cum).
Am bagat aditiv si dupa 5 minute de mers lejer fara supraturatie deja mesajul nu a mai aparut- am 2 saptamani de cand nu mai apare mesajul pe bord, nu rezolvi orice problema mergand la reprezentanta..astea-s vorbeLast edited by georgek; 17-08-2008, 01:54 AM.
Pai daca nu ai aditiv,filtrul nu se regenereaza.Unde ai pus aditiv si de care?Iar daca tot ma contrazici,afla ca procedura de regenerare statica tine motorul constant la 4000rpm timp de 5 minute,apoi se face pauza de 30 de sec si dupa aceea inca 2 minute la 3000rpm,in conditiile in care simultan se trece pe mod postinjectie(spre a incalzi catalizatorul mai repede la 480gr si se injecteaza si aditiv in cantitati precise direct in sorb spre a fi condus direct la injectoare in amestec cu motorina).Aceasta procedura este posibila numai cu PPS daca filtrul este prea colmatat si regenerarea in mers esueaza.Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
Filtrul NU se regenereaza la relanti,procedura de regenerare se declanseaza numai daca motorul are cel putin 80 gr,temperatura catalizatorului de cel putin 350 gr si cel putin 1/3 din rezervor plin.Ceea ce se intimpla la tine este scaderea presiunii diferentiale datorita mersului la relanti,si avind inca filtrul bun pentru o perioada semnalul dispare.Asta nu inseamna insa ca filtrul s-a regenerat!In unele cazuri am dat comanda de 4 ori de regenerare statica dar nu am mai putut recupera FAP-ul,deoarece capacitatea sa de filtrare si ardere a particolelor era prea scazuta.Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
3500~4000 rpm NU e supraturare a motorului. Cel puţin dacă nu e prima dată când îi dai turaţia asta de când o ai.
Nasol cu fap. Nu cred că mai poţi pune MoS2 în ulei că dacă arde şi ajunge în fap...
Salutare la toata lumea, acceasi problema o am si eu imi tot apare acel mesaj, iar mai nou cand ma intorceam pe autostrada mi s-a restrictionat la 2500 de turatii
viteza maxima 130 km/h. Am incercat varianta cu 5 minute turata in 4 mii si 3 consumatori aprinisi, dar nici un rezultat. Dupa 10 minute de mers cu ea cu restrictia aceasta de turatie am tras pe dreapta, am oprit motorul, i-am deconectat bateria, am stat 5 minute si apoi si-a revenit, dar mesajul acesta tot continua sa-mi apara
Ce-mi recomndatati ? Sa schimbi filtrul, e costisitor al dr.... si ce aditivi as putea sa bag in motorina?
Ms frumos !
Sunt multe feluri..unele isi fac efectul aproape instantaneu altele dupa 500km de rulaj eu am folosit Duralube-aditiv pt. motorina care ridica valenta combustibilului(a nu se confunda cu aditivi pt. curatat injectoare..etc).
poti cauta si pe internet niste aditivi, dar nu uita sa intrebi comerciantul ce rulaj trebuie sa ai pana isi face efectul(cerle sub 500km sunt cele mai bune).
Daca nici asa nu scapi de marker la bord inlocuieste filtrul...Apropo cati km ai la bord reali, si daca a fost schimbat vreodata filtrul
http://www.google.ro/search?hl=ro&q=...e+Google&meta=
Du-te si vezi daca mai aditiv in rezervorul special care se situeaza in fata rotii stg spate.Daca mai ai cel putin 1/4 din rezervor,atunci trebuie umplut si facut o regenerare statica sau aplica procedura de mai sus.Aditivul este special(DPX42)si nu se gaseste la orice taraba.Originally posted by Peugeot607 View PostSalutare la toata lumea, acceasi problema o am si eu imi tot apare acel mesaj, iar mai nou cand ma intorceam pe autostrada mi s-a restrictionat la 2500 de turatii
Ms frumos !Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
Ms frumos de info; astazi am sa merg sa cumpar niste aditiv sa incer cu aditiv si am sa verific si rezervorul sa vad nivelul de aditiv existent. Masina are 130.000 Km la bord iar filtrul FAP nu a fost schimbat niciodata
de asta sunt aproape sigur. Cred ca o sa fac o vizita la prieteni nostri in Hungary
sa imi schimbe fap + lichid, observ ca multa lume ii recomanda, cei drept e drumul cam lung de la Buc pana la ei.
nitro' la ce rezervor "SPECIAL" te referi si la ce marca de masina, dami un "Sheet" o schema pls, am un 607 HDI 2.2 manual din 2002 diesel si vreau sa stiu unde este situat schematic.Originally posted by nitrometan View PostDu-te si vezi daca mai aditiv in rezervorul special care se situeaza in fata rotii stg spate.Daca mai ai cel putin 1/4 din rezervor,atunci trebuie umplut si facut o regenerare statica sau aplica procedura de mai sus.Aditivul este special(DPX42)si nu se gaseste la orice taraba.
Maine o ridic pe rampa sa caut rezervorul special.....lol poate omu nu glumeste si cunoaste poate chiar exista un buncar pe undeva...Last edited by georgek; 20-08-2008, 12:57 AM.
