Pai ce sa intelegem din postul tau ?!? Nu- e normal sa bata stanga ci dreapta si chiar mai mult decat cel din stanga ( adica pata pe asfalt sa fie in forma de para pe dreapta). Singura concluzie e este ca le-ai dereglat . Cauta 'Reglare faruri ' ca s-a vb despre asta .
Cum se regleaza farurile?
Am folosit asta -> reglare faruri.pdf.
Am relgat totul bine si farurile pe faza scurta sunt perfecte, faza lunga pe partea stanga este ok, pe partea dreapta bate stanga cu toate ca faza scurta bate bine. Nu am cum sa dereglez faza scurta de cea lunga pentru ca sunt amandoua pe aceeasi oglinda. (becuri h7 cate unu pe fiecare faza).Peugeot 206cc 1.6i
L-ai pus, l-ai scos si asa mai departe, verifica ca poate l-ai pus si l-ai scos si l-ai pus gresit. Eu am avut problema despre care zici tu si era din cauza ca am pus becul gresit, am facut la fel ca tine, l-am pus, l-am scos, l-am pus si tot gresit l-am pus.
Are un canal acolo, uitate la el prin far si vezi cum sta. Eventual fa o poza si iti spunem noi daca e bine sau nu. Bafta.
Proud member of Club 206
ooooooook, am fost azi de am facut itp-ul ca am constatat aseara ca imi expira azi...si daca tot eram acolo i-am zis la mecanic sa-mi regleze si farurile pentru ca am vazut ca avea aparat dala cu lupa. toate bune si frumoase, a reglat omu acolo, a scos becu...a pus becu...a scos alt bec...a pus alt bec (aveam de rezerva) mi-a reglat totul ok (DE APROAPE). Pe distanta de 10 metri in fata la perete se vede clar cum punctul de la faza lunga bate intre punctul de la faza scurta, cel de la faza lunga a farului din stanga si punctul de la faza scurta a farului din dreapta...mai exact pe centrul masinii....si aste pe distanta de 10 metri...
Ceva idei?Peugeot 206cc 1.6i
Daca zici tu ca ai eliminat 2 variante cu reglatu farurilor,si pe cea a becului mai rama cam o singura varianta;sa verifici oglinda farului cu problema daca nu cumva este deprinsa din sistemul ei de prindere din interiorul farului. oglinda care directioneaza fasciculu de lumina este prinsa in interioru farului de 2-3 bulbi metalici care au rol si de reglaj. Oglinda farului se prinde de acei bulbi cu un sistem de cleme semirotunde.
Daaca cineva a incercat sa regleze faru si la dat la maxim de la reglaje(sus-jos,stanga-dreapta) exista posibilitatea datorita uzuri ori altor cauze sa fi iesit oglinda farului dintr-o clema de prindere si nu se poate executa reglaju corect.
Poti verifica foarte simplu;dai capacu jos din spatele farului ca sa poti ajunge in zona becului,iti bagi usor degetelelepe langa bec astfel incat sa atingi spatele oglinzi si incerci sa misti stanga-dreapta,sus-jos usor. Oglinda ar trebui sa ramana fixa indiferent de sensul in care misti cu mana
Am testat si asta acum, e fix tot! Categoric bate stanga farul din dreapta DAR doar pe faza lunga... faza scurta este cat se poate de bine...poate la intalnire joi apare cineva cu vrun 206 pe H7 si imi demonstreaza contrariul. In legatura cu miscatul, ambele faze sunt pe aceeasi oglinda...iar daca dau faza lunga mai in drepta se duce faza scurta in drepta rau. Practic farul din dreapta bate in V.Peugeot 206cc 1.6i
