Cum se regleaza farurile?
  • Cum se regleaza farurile?
    si ma refer nu de la ce surub sau ce o fi ala, ci cum trebuie sa fie reglate ca sa "bata" corect.
    Exista ceva metoda, calcule pt reglajul farurilor?
    In ghidul de folosire scrie ca in functie de incarcatura se alege unul din numerele afisate.
    La ITP iti calculeaza cu un dispozitiv optic in care lumina trebuie sa bata intr-un interval (fasie de fapt) acceptat ca normal.
    Oricum, ideea e sa iti foloseasca lumina, dar sa nu orbesti pe nimeni cu farurile... alege si tu cu bun simt. Ar trebui sa fie de ajuns.
      vezi ca la 206 ai un pic mai sus pe tabla in care intra farul - 2 gauri rotunde. acolo se baga o surubelnita cap torx de 20 cred si se regleaza mai sus sau mai jos manual.
      nu mai stiu cum trebuie sa fie ... insa o pui la zid si le reglezi dupa cum crezi tu mai bine, apoi din masina ai in partea stanga sliderul de reglaj automat (de la - la 3).
      vezi ca mai era un topic pe aici ... poate il gasesti.
        Cred ca cel mai bine mergi la service sa ti-l regleze asa cum trebuie nu dupa metoda "pus la zid".Nu de altceva,dar poti crea neplaceri in trafic daca nu ai farurile reglate bine.
        :blush:
          cam la toate serviceurile au stand de lumini, il reglezi si e ok.
          apoi, in functie de incarcatura, il reglezi si tu sa nu orbesti pe nimeni.
            eu le-am reglat la service si a fost dezastru . farul din stanga batea mult mai sus .... si ma injurau toti . eu le-am reglat singur dar nu la zid, intr-o parcare pe teren drept. am auzit ca ar trebui sa bata cam la 30m
            406 HDI
              Vezi aici e pericolul.Am auzit eu ca.........
              Mai departe apar fel si fel de variante.Ca si lautarii dupa ureche.
              :blush:
                Si ce de bani fac lautarii. Cauta sa iti reglezi farurile cum crezi ca e mai bine, ca daca mi le pun aia de la service si eu nu vad pe unde merg, care-i spilul? Si mie aia dela seevice mi-au ridicat farul stang prea sus, si orbesc participantii la trafic. Trebuie sa ajustez mereu din interior. Iar farul din dreapta bate prea jos asha.
                Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                  "Spilul" e simplul de inteles:se lasa cu ridicari de talon si trimitere la inspectie RAR.Mai nou POLITIA iese cu laboratoare auto RAR pe marginea cararii si opreste aleator masini pentru controlul tehnic:noxe, frane, faruri.S-ar putea sa nu "pici" cu reglajul tau de acasa "din parcare"(sau altfel spus, lautareste!) pe reglajul asteptat de ei sa-l gaseasca pe masina.Pacat de timpul care l-ai pierde cu masina la RAR, iar mai apoi la POLITIE; mai bine il petreci pe acest forum!
                    Apoi sa nu crezi ca mi le reglez la 1 m in fatza.
                      OK, am prins ideea. Deci nu il pot regla eu de unul singur "standard", numai dupa "ureche".
                      Mie mi se pare ca dreptul bate mult prea sus fata de cel stang si ma gandeam ca poate stiti la ce distanta trebuie sa bata fiecare sau, ma rog, ceva de genu asta.
                      Mersi de sfaturi si pareri.
                        Ai dreptate.Daca ai posibilitatea ,asta e cea mai buna metoda,pe drum drept,noapte bezna ,acoperi pe rind un far si le reglezi.Insa atentie,reglajul din masina (in cazul in care ai ) trebuie sa fie pe "0" ,iar masina in conditiile de incarcare obisnuite (fara sacii de cartofi de la tara in portbagaj) ).
                        Verifica-l pe rind atit cu faza scurta cit si cu lunga.
                          Sa te bulversez total!
                          Eu unul mi le-as regla singur stiind :
                          1.locul de unde se regleaza
                          2.stanga trebuie la faza scurta sa bata un pic mai lung decat dreapta ( vizibilitate mai buna la acostament fara sa deranjeze sensul contrar )
                          3.cum bateau cand erau bune ( aprox ) sau etalon de la un alt auto noutz.
                          astfel:
                          1.ies noaptea afara si constat ce nu-mi convine (pe pozitie intermediara *)
                          2.vin in parcare si fac un reglaj mic ( 1- 2 spire )
                          3.continui cu (1) pana iese ca la (3) de mai sus
                          ... asta daca vrei s-o faci tu neaparat.
                          *intre timp turbojak a postat si el si recomanda pe zero ... cred ca e mai logic .
                            Ti-am scris mai sus ce am patit cu service-ul. si nici chitanta nu mi-au dat.Deci in concluzie daca as fi ramas cu reglajele din service o pateam cu laboratoare auto RAR
                            406 HDI
                              @cnecula:Korekt, dar prezentand Politiei chitanta si devizul emise de catre service(sunt obligati sa-ti dea aceste acte la finalul lucrarii)din care sa reiasa ca au facut "reglajul" farurilor, esti absolvit de orice raspundere.Ar fi fost bine, cand ai realizat cat de prost a fost realizat acel reglaj, sa te adresezi la OPC.Regland singur farurile, dupa ureche, sau mai bine zis dupa ochi, toata raspunderea cade pe tine.Nu o lua personal, dar asa spun legile in vigoare.Iar necunoasterea legilor nu absolva pe nimeni de raspundere.Mie(si cred ca nici tie)nu-mi convine, cand din cauza unor faruri prost reglate, sunt obligat aproape sa opresc(si nu pierd ocazia sa transmit salutari familiei).
