data viitoare am sa cer chitanta . p.s. nu va reglati farurile la servisul de pe strada Avrig !!!!!
Cum se regleaza farurile?
dlliviu care trebuie sa bata mai in lung? care stanga? cand esti in masina sau in fata ei?
din ce stiam eu farul din stanga(sofer) trebuie sa fie cu 1,3% mai jos fata de celalalt pe motiv sa nu-i deranjezi pe ceilalti participanti la trafic, dreptul mai sus fata de stg.sa vezi mai bine obstacolele de pe marginea drumului, eventual indicatoarelesigpic
post #13
@Dlliviu :2.stanga trebuie la faza scurta sa bata un pic mai lung decat dreapta ( vizibilitate mai buna la acostament fara sa deranjeze sensul contrar )
vezi ca-i sucit-o ... corect e ca-n parateze! alta data mai multa atentie domnu' .206 XLine 1.4 benzin - china - 0704 / VCLIC 50 cmc - noire - 0507 ,ó) / mais x3 0118 le suv
La faza scurta farul din stanga trebuie sa bata in ax (eventual foarte putin spre dreapta) la 30 m, iar cel din dreapta trebuie sa bata tot spre dreapta foarte putin, astfel incat sa "mature" acostamentul la 30 - 35m!
Daca pui masina la zid, ai grija sa fie pe un teren drept, la aproximativ 30 m de perete. Farul din stanga sa bata la baza peretelui iar cel din dreapta cam la 10 cm de la baza!
Succes!
am reglat si eu la service si am fost mai mult decat dezamagit si, din nefericire, nu doar o data. Apoi, am pus mana pe un manual de intretinere al autovehiculelor din anii '70 si m-am pus singur pe treaba: 25-30 m stanga 0 grade longitudinal, 30-35 m dreapta 15 grade dreapta fata de ax longitudinal, 50 m faza lunga. De preferat (din experienta intalnirilor de noapte cu ceilalti soferi) sa se mearga pe valorile inferioare. Nu am avut probleme cu politia (e adevarat ca nici nu m-au oprit pentru asta la control vreodata). Probabil ca solutia este: reglaj stand - chitanta - autoreglaj."Libertatea este acel mod de comportare care nu aduce atingere libertatii celorlalti"
[COLOR="Red"]
a_micu'
Foarte simplu, cu bun simţ şi ochiometric. Īnaintea unui perete faţă de care parcăm perpendicular la vreo 5~10 m. Trebuie doar o şurubelniţă destul de lungă pt. a ajunge la imbus-ul de elevaţie, la 206 trebuie să petreci şurubelniţa prin un orificiu lăsat īn aripă pt. asta.
Multumesc pentru sfaturi
eu am nevoie la cel din partea stanga pentru ca cand atuncii cand il dau la zero de la reglare in inaltime se vede ca si o lanterna
)) ca un "punct" si putin in stanga eu vreau sa mut acel "punct" spre dreapta ......
Far dreapta bate stanga
Salut, am incercat sa-mi reglez singur farurile si am constatat cu stupoare ca faza lunga la farul din dreapta bate stanga...DAR RAU! Mentionez ca becurile pe far sunt H7 (unu pe faza scurta si altul pe faza lunga). Farul din stanga bate bine si pe faza scurta si pe faza lunga. Are cineva idee daca la peugeot 206 este ceva normal?Peugeot 206cc 1.6i
