Unblock diesel filter/esp&asr not function/antipollution fault
    Originally posted by cezar1 View Post
    .....Bineinteles dupa cativa km imi da iar toate erorile...
    Etaleaza erorile citite cu un tester aici,altfel n-avem ce discuta.
      Am o intrebare: tu ai vreaun zgomot la masina care nu ar trebuii sa fie? adica ai spre ex un surait la peste 2000 rot/min in afara de cel de la turbina?
      Este fff posibil ca tu sa ai si un furtun un pic crapat de la vechime de pe la turbina si sa pierzi presiune pe acolo ... si in momentul in care tu accelerezi presiunea ar trebuii sa creasca ... si tu o cam pierzi pe undeva pe unde nu trebuie pt ca ai furtun spart/crapat/explodat.
      Mie asa mi a mai facut mult timp: ma dadeam la ea la peste 3000 rot/min pana pe la 4000 sa zicem sau cand mergem cu peste 80 km / h si imi intra motorul in protectie si imi dadea aceleasi erori ca ale tale!. Problema: 2 furtune de pe la turbina de mici dimensiuni 10-15 cm lungime cu 8 10 diametru ( nu stiu exact pe unde se afla ) crapate; si pe acolo scapam presiune cand mergeam cu masian si ea nu mai citea parametri corect si mi baga masina in protectie cu aceleasi erori ca ale tare unblock d f dupa care antipolution si dupa care imi limita motoru.
      DECI URCO PE O RAMPA SI UITA TE LA TOATE FURTUNELE SAU LA TOATA TUBULATURA MASINI LA COMPARTIMENTUL MOROT!
        Azi am avut unpic de timp liber si am mai verificat pe la mufele de la masina.Am descoperit pe tubul care vine de la intercooler catre motor(e situat in partea de sus a motorului)un fel de supapa sau ceva de genul,din plastic din care pleaca un furtunas ce duce undeva in partea de jos a motorului la o sonda cred.Aceasta supapa sau ce este era plina de ulei sau mai bine zis se vede ca pe acolo pierde ceva ulei,aer imbacsit cu ulei.Nu stiu ce este acea piesa sau ce face dar nu mi se pare in regula acea pierdere,avand in vedere toti senzorii(tampiti)cu care este dotata masina.N-am reusit sa demontez piesa s-o curat.As vrea sa stiu ce este si daca influenteaza in vreun fel aparitia acelor erori.
        Cat despre contactul de ESP de la pedala de frana,am desfacut acolo si am gasit 2 contacte(unul pt stop pe frana si unul nu stiu pt ce este)dar nu am reusit sa le demontez.
        Privitor la sfatul de a achizitiona o interfata este bun,dar pt cei care stiu s-o foloseasca,nu pt mine.Oricum desi suna tentant sa-mi diagnostichez masina singur,parca totusi este cam aiurea sa-ti iei o masina si sa fi nevoit sa -ti cumperi toate astea,doar pt a o face sa functioneze normal.Incep sa ma satur de aceasta masina sau mai bine zis de PUG,mai ales pt faptul ca decisesem ca in decembrie sa-mi iau si un 406(diesel).Acum stau si ma gandesc daca merita sa mai merg pe aceasi marca.E frustrant sa ai o masina suficient de puternica(cel putin pt nevoile mele)si relativ noua si sa mergi ca un pensionar,doar pt ca din nu stiu ce motive ai tot felul de erori si masina nu-ti functioneaza normal.Cand am facut trecerea de la 405 la 307 am sperat la ceva superior,dar se pare ca....m-am inselat.Nu ma incalzesc cu nimic multiplele dotari in plus daca nu pot sa ma bucur de masina la adevaratii parametri.
        Vis a vis de erori,cu parere de rau,nu le-am notat pe ceva asa ca nu le tin minte!
        Cat priveste sunete ciudate sau alte sunete in afara de cel normal al motorului,nu am.Aceste erori apar la cateva secunde de cand pornesc motorul sau apare decat una,cum v-am mai spus si intre timp dispar pt putin timp.
        Azi dupa ce am verificat mufele am pornit masina si prima eroare n-a mai fost UNBLOCK D.F. ci a fost ANTIPOLLUTION F.Deja incepe sa ma irite rau de tot treaba asta,dar asta e.Pana nu ajung in tara la reprezentanta,nu cred ca am mare lucru de facut.
        Cand o sa am posibilitatea o s-o urc pe elevator sa verific toate furtunele si o sa va spun daca gasesc ceva in neregula.
        dinoradu
        206 owner
        PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
          Toate acestea s-ar rezolva daca ai gasi pe cineva priceput.....sa iti verifice masina pe tester... de exemplu la peugeot bucuresti o diagnoza electrica e 50 de lei si au program si sambata, vezi daca nu si cei de la tine. De verificat senzorii de presiune de la fap..... unul in fata si unul in spate(asa e teoria) care masoara diferenta de presiune si decid daca e incarcat filtrul de particule sau nu. Ce ai gasit tu e dozorul de aer si poate sa iti dea erori, se poate verifica usor cu un furtunas pus in locul celor originale, astupi una din gauri si suflii sau tragi in tine( creezi presiune si depresiune) si vezi daca clapeta respectiva se misca. Si la peugeot 307 la acel dozor orice ar fi apare ulei.
            E normal sa ai probleme si sa te saturi de masina atata timp cat nu te duci sa o verifici corespunzator. Sa ghicim care e problema e ca si cum ai fredona o melodie in scris si ne-ai intreba cum se numeste.
            La un drum de Bucuresti mi-a aparut un Antipollution Fault si am mers tare la intoarcere pentru a desfunda FAP-ul. Prin Slatina mi-a limitat-o la 2000. A 2-a zi am pus mana pe telefon si am facut programare la reprezentanta, n-am asteptat. A fost senzorul diferential de presiune, cum zice si @booz128, care a costat doar 300 ron cu tot cu manopera. De vreo 2 ani umblu cu un Antipollution Fault din cauza unui senzor care mai da valori aiurea din cand in cand desi masina merge cum trebuie. Deci nu intotdeauna o eroare inseamna si probleme atata timp cat nu existe simptome.
            Ai putea sa-ti iei o interfata Peugeot. Stiu ca era vreo 600 ron acum cateva luni, cineva chiar imi spunea ca a mai scazut pretul. Este destul de simplu sa citesti si sa stergi erorile. Macar daca ai codurile de eroare stii pe unde sa incepi sa cauti.
              Mutumesc tuturor celor care au raspuns pana acum,dar va rog insistent sa cititi TOT ceea ce am spus.Adica eu nu sunt in RO,deci mi-e imposibil sa vin la Bucuresti sau in oricare alt oras din tara,nici macar in orasul meu.O sa vin in iarna acasa,dar pana atunci tocmai asta incerc sa fac cumva sa-mi repar masina.Datorita faptului ca nu stau in tara ci stau in suedia si nu cunosc limba suedeza imi este foarte greu sa ma inteleg cu mecanicii,eu aici comunicand in limba engleza.Apropos de asta la unul din testere era un mecanic care nu stia engleza deloc si mi-a fost foarte greu sa comunic cu el,iar cei care stiu engleza stiu la nivel de conversatie sau chiar mai rau.Nici eu nu stiu engleza mai mult de nivel mediu de conversatie.Apoi mai intervine factorul de a ma duce la cineva priceput.Pai la cine sa ma duc,cunosc eu pe cineva(mecanici)aici?
              Daca voi in RO(ca vb aceeasi limba cu mecanicii respectivi)va plangeti ca nu va intelegeti cu ei,ca spun ba ca este nu stiu ce motiv pt vreo defectiune,apoi cand schimbi piese respectiva se constata ca alta era cauza s.a.m.d.,eu vreau sa fiu cat mai sigur posibil ca nu platesc aiurea pe aici niste piese si niste multe ore de service,care aici chiar costa foarte mult!
              Tocmai de aceea am deschis acest topic,pt a putea intelege cate ceva(de la romanii mei)despre aceste erori,inainte de a ma duce iar la tester!
              Azi am facut programare la un tester pt luni printr-un coleg de servici la mecanicul lui,care spune ca are tester peugeot si poate sa-mi indice si sursa erorilor(eventual si reparatiile de rigoare),nu numai sa-mi constate si sa-mi stearga erorile!
              Cat despre a-mi cumpara o interfata peugeot,am mai spus,inca nu ma vad in stare,fara indrumarea cuiva,sa ma descurc cu ea!
                A si inca ceva,o sa notez erorile si numele testerului(pt ca sunt convins ca nu este o interfata peugeot gen lexia)si o sa le pun aici pe forum.
                Mi-am adus aminte acum de un lucru,care mie mi-a pus multe semne de intrebare.De ce pe niciun thread deschis cu vestitul ANTIPOLLUTION nu spune nimeni la ce turatie sa mergi cu motorul,la o viteza de peste 70km/h dupa parerea unora si peste 50km/h dupa parerea altora,ca sa-si faca regenerarea FAP-ul?
                Am intalnit de multe ori aceste indicatii,dar niciodata turatia la care trebuie sa fie motorul?Toata lumea spune am mers mai tare ca sa desfund FAP-ul si ca trebuie sa ai peste o anumita viteza,dar nimeni nu spune nimic despre turatia motorului.
                Poate primesc si eu un raspuns pe aceasta tema!
                Multumesc!
                  turatie recomandata: peste 2800 rot/min; viteza: ideal ar fi sa o scoti la o autostrada vro 20 30 km si sa mergi cu a 3 a sau cu a 4 a la vro 3000-3500 rot/min ( cu a 4 a daca drumul iti permite sa mergi asa de tare :p) si sa ai combustibil mereu peste 20 l in rezervor. Daca indeplinesti toate conditiile astea .. mergi constant cu a 3 a sa zicem la 3000-3500 rot/min acei 20 30 km si cu siguranta FAP ul trebuie sa intre in proces de regenerare.
                  Eu te am mai inrebat o data si nu ai raspuns: ce motor ai; ce an de fab al masinii; cati km are masina; SI CE ULEI FOLOSESTI LA SCHIMBUL DE ULEI!!
                    Pt Valentin,am un 2,0HDI 110 CP,an 2002,km 158.000 desi nu sunt absolut deloc sigur pe ei,pt ca neamtul(turcul din germania)cand i-am cerut cartea service mi-a zis ca i-au furat-o niste polonezi si cand am dus-o la reprezentanta in Craiova(nu avea nimic masina,dar am pus-o pe tester ca sa fiu impacat ca nu are vreo problema)mi-a zis cel de acolo ca el crede ca unul din cele 2 calculatoare(cel de langa tabloul de sigurante din interiorul masinii)crede ca este schimbat,desi la tester i-a dat ca sunt aceeasi km ca cei din bord si cica de regula daca este schimbat ala nu mai bat km cu cei din bord.
                    Ulei folosesc Castrol.
                      Era un baiat pe forum care verifica istoricele...ii dai VIN-ul si iti zice. Plus e fff important care calculator a fost schimbat, totusi o masina ca a ta are minim 6 calculatoare...si cum si-a data seama ca e schimbat???
                        Am mai spus cel de langa sau de sub tabloul de sigurante din interiorul masinii,de sub bord mai exact.Este situat cumva sub mufa de tester pe aceeasi usita de vizitare.A spus ca poate e schimbat pt ca are scris un E cu vopsea sau marker alb(e scris de mana)lucru care de regula se face pe piesele second.Cat despre a verifica istoricul,nu stiu daca cineva care vrea sa ascunda numarul real de km lasa vreo urma sau mai bine spus cand l-am intrebat pe cel de la reprezentanta a spus ca cel care a umblat pe acolo a facut-o la modul foarte bine pt ca a spus nr de km din tester bate cu cel din bord.A zis ca din ce stie el e mai greu sau chiar imposibil sa bata nr de km daca schimbi acel calculator.Acum eu nu pot sa fiu foarte sigur pe stiinta celui de la reprezentanta,mai ales dupa ce am citit pe aici pe forum despre diversi mecanici de reprezentanta din diverse orase!
                          Pai si mai exact cat era acel nr de km afisat de tester daca "batea" cu cel din bord,logic ar trebui sa fie identice nu?km;in fine.Nici un tester nu ti poate indica km reali ai unei masini,cu atat mai mult acel meserias de la reprezentanta.
                            Am impresia ca doar daca nu se sterge logul din BSI. La mine de exemplu tot exista o diferenta de cativa zeci de km intre BSI si ce afiseaza in bord, dar nu stiu din ce cauza. La un 207 am gasit 60k in bord si in log erori de pe la 160k km.
                              @Militistu
                              Tocmai asta am spus si eu ca a zis cel de la reprezentanta ca:"Nr de km de pe acel calculator este acelasi cu cel din bord si daca era vreo lucratura trebuia sa fie diferit SAU daca e umblat,este umblat la un mod profesionist,desi de regula nu se complica nimeni sa ascunda urmele atat de bine"
                              Acum despre competenta celui de la reprezentanta nu pot eu sa ma pronunt(pt ca nu am nici cele mai elementare cunostinte despre testere si calculatoare de amsina).De fapt am mai spus asta.Asa cum am mai spus,neavand nicio cunostinta in domeniul testerelor si calculatoareleor,nu stiu daca nr de km indicat de acel calculator pe tester,ar trebui sa fie identic cu cel din bord.Poate ne ajuta cei cu ceva cunostinte in domeniu!
                              Daca ma intrebi EXACT nr de km indicat,imi pare rau dar nu mai retin!!!
                              • #30
                                Sunt anumite masini la care se poate vedea nr real de km, dar nu la toate. Ce a vazut ariciul era o chestie facuta de un nepriceput. Logul de erori se sterge, cel putin cel care poate fi vazut cu interfata clasica de service. Exista 3 loguri(stiu asta doar despre Renaulturi explicit dar consider ca se aplica la cam toate). Exista logul de erori DTC unde se stocheaza erorile pe care le vezi cu un tester normal. Exista logul specific producatorului de autovehicul, acest log se poate vedea cu o interfata mai speciala. Si logul producatorului de BSI(BCM sau UCH, depinde de tipul masinii). In logul asta are acces doar producatorul de BSI.
                                Deci, daca nici unul dintre producator auto/BSI nu a stabilit un loc pt memorarea nr de km atunci nu ai cum sa vezi nr real de km. In fond nr de km se poate rescrie fara probleme, o verificare se poate face in logul de erori, adica sa vezi ca are eroare ABS la 60k si ea sa aiba 25k in bord.
                                "Cat despre a verifica istoricul,nu stiu daca cineva care vrea sa ascunda numarul real de km lasa vreo urma" -> pai istoricul bagat la reprezentanta automat se stocheaza pe servere internationale si nu mai poate fi modificat.
