Unblock diesel filter/esp&asr not function/antipollution fault
  • #31
    Pai atunci sa spun ca,din ce imi aduc aminte desi nu sunt sigur ca am retinut exact,la istoricul masinii parca a zis decat de reparatiile facute in perioada de garantie.Dupa acea perioada,ori n-a mai fost reparata la reprezentanta ori n-a mai fost reparata(oficial,la modul sa fie trecute pe undeva aceste date).Oricum nu-mi mai aduc aminte.
    Sigur este un lucru:maine voi nota numele testerului si erorile care le va da acesta si apoi le voi pune pe forum.
    PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
    • #32
      Am impresia ca cele in afara garantiei nu se trec. Eu unul nu am nici o inregistrare desi a trebuit sa schimb cate ceva care nu intra la consumabile.
      • #33
        Am vazut la unele aduse din vest care aveau si dupa 5 ani, dar...la noi Dumnezeu cu mila
        • #34
          NOUTATI!!!!!
          Am fost la tester si am urmatoarele erori:
          P1429(din ce am reusit eu sa traduc este senzor de presiune DPFS)
          P1447 care am inteles ca este FAP-ul infundat(e normal dupa 8.ooo km fara regenerare)
          P1448(am inteles ca este tot FAP-ul)
          P0100(la care nu am reusit sa traduc decat ca este ceva cu masa sau volum de aer)
          Astept pareri de la cunoscatori sau interpreti de erori in legatura cu piesele care trebuie sa le schimb si eventual pe unde sunt situate,cat si o recomandare a unui loc de achizitie.
          Multumesc!
          • #35
            http://www.peugeotforums.com/forums/...lt-codes-8538/
            da datele despre erori (e in engleza)
            http://www.therangerstation.com/tech...-II_codes.html
            • #36
              Ma confrunt cu aceeasi problema, respectiv, diesel add. min. level, am facut 3k-4k km cu ea pana cand m-a limitat la 2800rpm si eroarea unblock diesel filter. Cat am mai mers cu ea, mi-a dat si eroarea esp/asr not functioning. Am mai incercat sa merg cu ea putin insa mi-a scos peri albi si am dus-o la reprezentanta. Baietii mi-au facut diagnoza si au concluzionat: completare aditiv FAP, de schimbat contactor frana, si nu mai stiu ce de masoara presiunea la intrarea si iesirea din fap a gazelor. Pana aici toate bune si frumoase. Le-am lasat masina vreo 4 zile, cat sa comande si piesele si sa le monteze, iar cand am ridicat-o, n am facut decat 4-5 km, ca imi scotea un fum albicios de l taiai cu cutitul. Am ajuns inapoi, am pus-o pe tester, si eroarea pe care o gasea era presiune in turbina scazuta. A strans un furtunas pe la motor si am plecat sa o testez. Daca inainte sa o duc la ei, chiar daca ma limita la putere, cand acceleram urca constant in viteza, acum insa mergea in suturi, imi intra iarasi antipolution fault si celelalte erori. Tin sa precizez ca inainte sa o duc in service, am depistat un zgomot ciudat, ca si cum ar trage aer fals si nu e de la turbina, problema care persista si acum, pt acele momente de scurta durata cat nu mi intra erorile(esp/asr e cel care ma limiteaza, celelalte doar apar in bord fara efecte asupra performantei motorulu). Mi au urcat-o iar pe rampa iar concluzia e ca trebuie sa schimb fap-ul. Am mare nev de ajutor caci cred ca 2 ani din viata i-am pierdut facandu-mi nervi cu cea masina.
              Pana acum am cheltuit 1000 de lei si masina merge mai prost decat cand am bagat-o in service. Pe langa asta consumul mi-a crescut considerabil si nici n-am putere(...
              Si ce indragostit eram de ea la inceput...
              Motor: 2.0Hdi, 2002, 110cp
              • #37
                Rezolvarea nu o gasesti la reprezentanta.
                Posibil sa fie electrovana turbo nefunctionala.De vazut parametri activi de functionare motor,care iti arata potentiale defecte,dar pentru asta trebuie sa fie cineva capabil sa interpreteze respectivele valori.
                Odata completat cu aditiv se reseteaza nivelul si se face o regenerare fortata.Decat inlocuire FAP.mai bine renuntare la el mai ieftin si comod.
                • #38
                  pe tester ii aparea omului ca presiunea din turbina este mica si nicidecum alte erori legate de fap...
                  • #39
                    salut: zi si mie de unde asi putea sa cumpar acel dispozitiv de la citronel...cred ca am aceeasi problema
                    te rog zi si mie de unde asi putea achizitiona acel dispozitiv ce minte calculatorul
