Unblock diesel filter/esp&asr not function/antipollution fault
  • Unblock diesel filter/esp&asr not function/antipollution fault
    Sa incep cu inceputul.De aprox. 8 000 de km ma confrunt cu aceste erori.Dupa ce mi-aua aparut prima data am fost la un tester(nu era Planet 2000 si nici in reprezentanta pt ca eu nu stau in Romania si mi-e cam greu aici sa gasesc ce vreau si cand vreau)si mi-a sters aceste erori.A fost ok pret de alte 500-600 de km dupa care erorile au reaparut.dupa alti 3 000 de km am pus masina pe alt tester(la fel nu in reprezentanta si nici Planet 2000)si am sters din nou erorile(care au reaparut foarte repede).Dupa ce am facut primul tester si pana la al doilea,cateodata imi dadea doar UNBLOCK DIESEL FILTER,moment in care motorul nu intra in protectie si puteam sa merg cu el peste 3000RPM facand de cateva ori sa dispara erorile.Mentionez ca toti acesti km i-am facut in proportie de 95% pe autostrada si nu se pune problema ca FAP-ul nu a putut sa faca regenerarea ca nu am avut viteza necesara.
    Din discutiile cu diversi mecanici si din ce m-am documentat pe net am ajuns la concluzia ca trebuie schimbat FAP-ul.Gasisem pe net poze si ceva instructiuni cum sa-ti cureti FAP-ul acasa cu jet de apa si detergent dar cand am vrut sa dau jos FAP-ul meu am constatat ca nu este din 2 bucati ca cel de pe net(catalizator+FAP)ci este dintr-o bucata.
    Ceea ce as vrea eu sa stiu este daca cineva s-a mai lovit de aceasta problema si ar putea fi vina exclusiva a FAP-ului si de unde as putea sa comand unul nou,original daca se poate,pt ca unul second ma gandesc ca as putea avea aceleasi probleme ca acum.
    PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
    Poti sa comanzi de pe e-bay un FAP nou,vazusem la un moment dat,sau poti intreba si la reprezentanta.Iti recomand totusi sa-i faci o diagnoza cu PPS-ul,cineva sa-ti citeasca codurile de eroare,pentru a stii sigur ca este vina FAP-ului.
      Era un baiat pe forum care te putea scapa de FAP definitiv si mai ieftin decat cumpararea unui fap nou. Daca vrei iti pot da o adresa unde poti discuta cu el dar trebuie sa-mi trimiti un msg in care sa specifici clar ca doresti informatia (nu de alta dar sa nu iau ban) ) dar sa afli intai daca chiar fap-ul e de vina.
        Originally posted by cezar1 View Post
        pt ca eu nu stau in Romania si mi-e cam greu aici sa gasesc ce vreau si cand vreau).
        Poate cand o sa vina in tara
        standardul987
        Banned
          Originally posted by standardul987 View Post
          Poti sa comanzi de pe ....
          Astea sunt recomandari de reprezentanta cu inlocuitul.
          Cineva a verificat nivelul de aditiv?Daca este lipsa regenerarea nu se poate face si va da erori sporadice,exact ca in acest caz.Pana la FAP defect este cale lunga;trebuie gasite solutiile ieftine de remediere.Decat inlocuire cu unul nou,mai bine se renunta la el prin cele doua metode:resoftare sau emulator.
            In primul rand cum am mai spus eu nu stau in Ro si aici(Suedia)e mai greu sa gasesc pe unul care sa aiba testerul pt peugeot.La reprezentanta e si mai greu sa ma duc din cauza serviciului,ca sa nu mai vorbesc ca aici totul se face pe programari,iar eu am nevoie de masina zilnic.
            Aditiv este suficient ca l-am completat in decembrie,deci nu se pune problema aditivului.
            Ce altceva ar putea sa fie in afara de FAP(desi eu cred ca este FAP-ul sau cel putin are nevoie de regenerare fortata,care in conditiile de aici mi-e imposibil sa o fac)si aditiv,care este suficient?
            Cati km pot sa merg cu aceste erori si cu motorul in protectie(nu pot s-o turez mai mult de 2700 RPM),fara sa fie afectat motorul?
              La completare cu aditiv se reseteaza obligatoriu din tester nivelul de aditiv,altfel calculatorul nu stie nivelul real .Daca el a inregistrat la un moment dat nivel minim ,chiar daca se completeaza cu aditiv,fara resetare nivel el nu va porni regenerarea deoarece stie ca nu are cu ce sa o faca.Asta poate fi una din cauza defectului semnalat,deci in final tot la reprezentanta ajungi.
                Cand am facut completarea aditivului,mi-a resetat si calculatorul,pt ca nu scapasem de mesajul cu nivelul aditivului minim decat cu simpla completare.
                Acum am fost prin oras si-mi bagase iar decat eroarea cu UNBLOCK DIESEL FILTER,prilej cu care imi spunoate reuseste sa faca o regenerare.Nici vorba de asa ceva,cum am sarit de 70km/h mi-a bagat si celelalte erori si implicit protectionarea motorului.Deci,poate sa fie altceva in afara de FAP infundat sau consumat sau cum i se mai spune,eventual cu termenul de viata expirat?
                motorina in rezervor am aproape tot timpul plinul,deci exclusa varianta,care am mai vazut-o pe forum ca trebuie sa ai 1/3 din rezervor plin.la ultimul tester EGR-ul functiona impecabil,aditiv(cu resetarea din calc facuta)am,ce altceva ar mai putea sa fie?
                La reprezentanta voi ajunge,dar abia in decembrie.
                Se poate intampla ceva la motor sau turbina daca merg asa pana in decembrie?Adica vreo 15k-20k de km!!
                  Daca motorul nu-si schimba comportamentul si functioneaza normal,poti sa ignori deocamdata avertizarile,desi nu este chiar recomandabil.
                    Tocmai ca motorul nu se comporta normal.Adica nu se tureaza mai mult de 2700-2800 RPM pe nicio viteza si cam de le 2500 RPM se simte ca se "sufoca",abia mai urca la 2700 RPM.
                    Problema de care ma tem eu,daca merg cu ea asa,este sa nu se strice turbina sau ceva pe la motor sau mai grav cand o sa vin in tara in decembrie sa nu se infunde definitiv FAP-ul,de maniera sa nu mai permita evacuarea si implicit sa mi se opreasca motorul in mers.
                    Daca eram in Ro era muuult mai usor sa rezolv aceasta problema!
                      Din ce imi aduc aminte era un topic similar deschis.
                      Daca ma insel vreau sa ma corectati. In acel topic am citit ca problema poate sa fie de la filtru de motorina infundat...Cand ai facut ultima revizie?
                      Foarte posibil a treia eroare (antipollution fault) sa apara de la prima eroare(ardere incorecta).
                      La tester ce a iesit?Adica ce ti-au zis mecanicii? Ma gandesc ca nu au sters doar erorile
                      In RO dezactivarea FAP-ului nu e problema, insa in Suedia(asta daca ai masina inscrisa in Suedia) cred ca e o problema, nu o sa iti mai iasa noxele.
                      Eroarea de ASP/ESP a aparut in acelasi timp cu restul?
                      Pun si eu o intrebare... daca ai probleme la ESP, nu cumva iti poate taia ESPul acceleratia?Avveam o problema similara cu senzorul de apasare pedala de frana. La rece cand puneam frana murea motorul...
                        Filtrul de motorina are....2.500 km de functionare.Cel vechi avea...7.000 km.Exclus sa fie filtrul de motorina.Ca o paranteza ca mi-am adus aminte vorbind de motorina,atunci cand fac plinul,dar plin din ala de nu mai are gram de motorina loc in rezervor,imi curge motorina pe undeva pe deasupra rezervorului.Am verificat busonul care se afla sub bancheta spate si nu se vede nicio scurgere pe acolo.Concluzia mea este ca are o fisura in rezervor in partea de deasupra sau este vreun prea plin ceva,desi mi se pare o tampenie1
                        Acum 2 zile mi-a dat decat eroarea cu UNBLOCK DIESEL FILTER(implicit motorul n-a fost in protectie) si cand am vazut am zis ca poate,poate face vreo regenerare si scap de belea,dar...n-a fost chip.Dupa ce am mers linistit la 70 km/h cu treapta 4 si am incalzit motorul la 80 de grade,i-am dat a 3 a pana pe la 4000RPM in ideea de a face regenerarea,apoi in 10 km mi-a dat si celelalte erori!
                        Mecanicii decat au sters erorile si au zis ca este FAP-ul incarcat,oricum nu ma inteleg prea bine cu ei aici si oricum n-am fost la reprezentanta sau la vreun tester Planet 2000(ca asta stiu eu ca este pt PUG).
                        Nu am probleme cu frana nici la rece,nici la cald,atata tot ca nu-mi merge ESP si ASR-ul si cand imi intra si eroarea cu ANTIPOLLUTION FAULT,imi intra motorul in protectie si nu mai pot trece de 2700 RPM.
                        Poate sa nu fie FAP-ul,dar atata timp cat nu sunt in RO si cat nu merg la reprezentanta pt un tester complet,nu am de unde sa stiu.Tocmai de aceea am intrebat daca poate fi si altceva!
                        Eroarea ESP a aparut dupa cea cu UNBLOCK DIESEL FILTER,senzatia mea este ca sunt cumva legate una de alta sau cel putin atunci cand am doar UNBLOCK D. F. motorul merge normal,cum apare si cea cu ESP/ASR,imediat apare si cea cu ANTIPOLLUTION si motorul intra in protectie.
                          Eu am avut EXACT ACELEASI PROBLEME CU TINE... IDENTICE. Cum le-am rezolvat?!? ei bine... am spart FAP ul ( adica l-am dat jos de pe masina si am spart acel miez din interior pana am lasa toba goala si curata bec ) si am montat acel dispozitiv cumparat de la Citronel care minte masina ca ai FAP si ca isi face regenerarea. Il am spart de mai bine de 8 luni si de peste 40 mii km si vreau sa zic ca masian merge impecabil. Ia legatura cu Citronel sa iti faca un dispozitiv din acela si iti arata cum sa il montezi si rezolvi problema singur si sigur. Eu l-am montat singur intr o ora si un pic. Inchipuieti ca si la mine se tineau lant zilele cu erorile unblock d f si muream de nervi. Ba mai mult FAP ul meu era un pic mai incarcat ca al tau pt ca mergeam cu ea mult in oras si apa imi statea la 100gC mereu si ce scotea masina pe toba de esapament era incredibil de fierbinte... nu cred ca puteai sa tii mana acolo 2 sec pt ca te prajea instant... din cauza faptului ca FAP ul era incarcat si masina se forta sa evacueza si nu prea mai avea cum "saraca" ). IA ACEL DISPOZITIV DE LA BAIATUL ALA SI REZ PROBLEMA INSTANT. Ti-l pune pe un curier rapid si in 3 4 zile ajunge la tine si gata cu problema cu FAP ul. Antipolution fault vine odata cu eroarea de unblock d f pt a-ti limita motorul ... pt a ti-l proteja.
                          Si in leg cu ESP si ASR: este vorba de contactorul de la pedala de frana. Costa in jur de 400 ron ( sper sa nu gresesc ) la Peugeot in Romania. Poti sa incerci sa il cureti si sa il pui la loc sa vezi poate scapi de erare si nu trebuie sa il mai cumperi de nou. Nu este nici o problema daca iti apare acea eroare... daca opresti si repornesti motorul dispare asa ca nu este asa grava situatia.
                          Daca mai ai ceva nelamuriri da-mi un mesaj cu ce nu ai inteles sau ce mai vrei sa stii si te ajut cu cea mai mare placere pt ca si eu am avut aceleasi probleme cu tine si le am rezolvat si acum merge masian de nu are aer de foarte multi km.
                            Astazi mi-a facut din nou ca acum 2 zile.Adica plec de acasa,opresc intr-un peco dupa vreo 10 km sa-mi iau tigari.Repornesc motorul si-mi da decat UNBLOCK D.F.,fara celelalte 2 erori,merg inca 5 km si imi dispar toate erorile(eu deja nu ma mai bucuram pt ca asteptam erorile).Dupa alti 5-6 km,exact cand sa ajung la locul de munca imi baga toate erorile.Cand am plecat de la munca,dupa ce pornesc masina imi da decat eroarea cu ANTIPOLLUTION FAULT,dar motorul nu era in protectie,contrar asteptarilor mele(am turat-o pana pe la 3500RPM fara probleme).Bineinteles dupa cativa km imi da iar toate erorile.
                            Concluzia care o trag dupa aceste 2 zile si aceste schimbari,este ca s-ar putea sa nu fie FAP-ul de vina ci mai degraba vreun contact imperfect pe undeva sau vreun senzor stricat.
                            Acum eu nu sunt in masura sa ma pronunt,dar mergand cativa km fara nicio eroare,dupa atata timp,eu cred ca este credibila treaba cu contactul imperfect sau vreun senzor.
                            Rog pe cei patiti sau cei care cunosc problemele de genul asta sa ma lumineze si pe mine!
                            Multumesc!
                              Mi se pare fff dubios sa nu iti spuna de unde sunt erorile...macar sa-si dea cu parerea.
                              Daca ai nevoie asa mare de masina inchiriaza si tu una 2-3 zile cat a ta e le reprezentanta sau cumpara-ti interfata ELM. Poti vedea suficiente erori cu ea
                              http://cgi.ebay.de/OBD2-USB-Diagnose...item483fb82aff
                              Aici e una de pe ebay.de costa in jur de 50 de euro.
