Martor autodiagnostic motor
  • #31
    In postul #28 spuneam sa schimbi service-ul.
    Rezultatul?... Bani aruncati pe geam.
    Defectul este de alta natura ( in general legat de presiuni pe admisie) ,nicidecum legat de calculatorul FAP.Oricum.felicitari pentru achizitie.
    • #32
      Eu am cumparat si schimbat turbosuflanta noua....si masina merge tot asa. O duc luni din nou in reprezentanta sa verifice mai departe. Au verificat tot si nu i-au dat de cap. Am facut diagnoza la doua service-uri si mi-au spus ca trebuie schimbata turbosuflanta si nu a fost asa. Mesajul din bord era "depollution system faulty". Mi-au spus ca poate fi FAP-ul colmatat, dar la diagnoza spune ca este ok. Nu stiu ce sa mai cred. Revin luni seara cu amanunte.
      • #33
        Si la mine a fost lafel ,diagnoza era buna dar masina avea martorul aprins in bord si putere redusa .Am anuntat pe cei de la service ca nu mai am aditiv pentru fap in rezervor(constatare facuta de alt service care m-a trimis la Peugeot)dar cei de la Peugeot au spus ca totul este ok.Toate semnalele aparusera din timp (nivelul aditivului scazut,etc)dat cei de la service mereu spuneau ca este eroare .
        Solutia a fost eliminarea fap.
        • #34
          Spune-mi te rog cate ceva despre eliminarea FAP. Si mie mi-au sugerat asta! In octombrie trebuie sa ii fac revizia...vor fi probleme cu noxele?
          • #35
            Operatiunea este simpla,eliminatea din soft si pe urma fizic de pe masina.La un service spicializat cu tobe de asapament au scos filtru si au sudat o teava in loc.
            Un mic incovenient ar fi ca scoate putin mai mult fum ca inainte
            E
            u la revizie nu am avut prtobleme.
            Sunt masini care nu au filtru de particule ex.Dacia si nu are prubleme la revizie.
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...articule-(FAP)
            • #36
              Originally posted by greuceanu View Post
              ... au scos filtru si au sudat o teava in loc.
              Gresit.Catalizatorul trebuie sa ramana.
              • #37
                salut, acum o saptamana mergem spre Herculane si eram intr-o depasire la un autocar cand s-a orit motorul si s-a aprins martorul si imi dadea eroarea "depollution system faulty". am sunat la peugeot timisoara le-am explicat situatia si su spus sa scot borna timp de 15min. zis si facut. am pornit si la fel nu disparea. am dus-o la tester si au spus ca e un senzor de presiune. maine ma duc sa il schimb. costa 260lei dar trebe facuta comanda la pitesti
                • #38
                  salut.am avut si eu semnalizarea asta'' depolution system faulty '' si am fost la reprezentanta pt o diagnoza si mi-au gasit electrovana care regleaza presiunea in turbo cica nu lucra fiind umblata la ea ,precizez ca masina este luata de afara,mi-au schimbat-o ,reglat-o si de atunci de mai bine de un an nu mai am probleme ,eu circul mai mult in afara orasului schimb in 3000 rot\min si merge ceas,deci ideea e ca e legat de presiuni pe admisie pe turbo nu are nici o leg cu FAP-ul
                  • #39
                    Daca inca nu ai scapat de eroarea asta.. verifica gumele in care intra toba , daca s-au rupt , toba tremura si automat da eroarea asta... eu am avut problema asta
                    • #40
                      Si pana la urma cand faci itp-ul daca se indeparteaza fap-ul ies gazele sau iti dau aia cu revenire?
                      • #41
                        Ies gazele daca se lasa catalizatorul si este pacalit ECU fie cu resoftare ,fie cu emulator.
                        • #42
                          De ce cand trebuie sa pui cel putin 3l de aditiv si dc trebuie sa mergem la reprezentanta pentru reglarea noii cantitati de aditiv? Cu un alt pps nu merge reglata noua cantitate din rezervor? Ce se intampla daca pun dor 2l de aditiv si nu merg la reprezentanta?
                          • #43
                            Cantitatea aditiv trebuie resetata cu PPS indiferent care si unde.Obligatoriu.
                            • #44
                              @vio_1 Poti sa pui si un litru pt ca nu are nimic,dar asa cum ti-a spus si colegul turbojack resetarea nivelului cu pps-ul este necesara.
                              • #45
                                Am inteles. Vazusem pe undeva pe aici pe forum ca in momentul completarii cu aditiv trebuie sa pui cel putin 3l de aia am intrebat. Multumesc
