Martor autodiagnostic motor
    vio-1,in 2008 cand am luat pentru prima data jucarie prevazuta cu filtru de particule pana ce am invatat cum trebuie sa ma comport cu ea am vrut sa-i dau foc de mai multe ori. Daca o sa-i dai premium,ulei ineo-ecs 5w30,o sa schimbi vitezele mai sus de 2500 si sa nu fii zgarcit la consum o sa-ti fie dor de acea atentionare.
    Eu am 80000km de cand nu am mai vazut acel martor aprins.Cat mai multi km fara probleme.
      Masina e din 2005 si de atunci a vazut numai motorina premium de la omv-petrom. Are carte service si acum, iar vitezele le schimb la 3000 de obicei. Singura problema e ca merg la drum lung cu 2200 - 2500 maxim rpm iar in oras merg cam cu 2000 rpm. O data la saptamana ies cu ea unde am unde sa-i dau tare 4000 rpm cateva minute. Ar trebui sa merg mai turat la drum lung, prin oras? E prima data cand imi apare eroarea asta de cand o am.
        In momentul asta cu martotul aprins si atentionandu-ma pe ecran din cand in cand " Depollution systen faulty" e vreo problema daca mai merg cu ea, pana ajung la reprezentanta sa fac o diagnoza? A si citeam pe carnetul de intretinere al masinii ca pentru HDI cu fap trebuie ulei 5w40 dar la reprezentanta ei pun ineo-ecs 5w30. Cum e corect?
          Inainte se punea 5w-40,dar este mai indicat sa pui 5w-30 ineo-ecs,care este strict pentru FAP.
            Aha, multumesc. Si in legatura cu mersul cu martorul aprins?!?
              Am fost la reprezentanta mi-a facut diagnoza. Mi-au miscat pe dedesupt pe la pedele pe la calculatorul fap-ului o rezistenta sau nu stiu ce pe acolo. Am plecat am facut 100 de km si iar mi-a aparut. Astia mi-au spus ca daca mai apare trebuie schimbat calculatorul fap-ului care vine in zece zile din Franta. Ce parere aveti?!?
                Eu nu am FAP. De fapt am benzina dar pun pariu cu tine ca daca schimbi calculatorul FAP-ului o sa mergi iar 100 km si o sa-ti reapara eroarea. Si o sa te duci iar la Eurial si o sa-ti faca iar o diagnoza si o sa-ti gaseasca iar ceva de schimbat, bineinteles tot pe banii tai si iar o sa-ti apara eroarea dupa 100 km. Eu iti recomand sa te mai duci la cel putin inca 2 service-uri auto diferite, sa nu le spui nimic si abia apoi daca toti spun ca e calculatorul FAP, sa-l schimbi
                  Mai incearca si la alte service-uri diagnoza,vezi ce-ti spun si ei,dupa cum a zis si colegul de mai sus.Cat costa acel calculator?
                    860 lei dar la masinile mai vechi de 4 ani da reducere 20% adica in final 660 lei plus manopera
                    • #25
                      Plus manopera cred ca vreo 10 mil,de ce nu-l iei de la dezmembrari?
                      • #26
                        In Constanta am cautat peugeot 407 la dezmembrari si nu au. Am mai avut nevoie de cate ceva la masina si nu am gasit nimic
                        • #27
                          Pai nu trebuie neaaparat din Cta,iti dau acum pe privat nr.unuia de la dezmembrari,am luat de la el BSI-ul si au mai comandat si niste colegi de-ai mei cate ceva,totul a fost functional,omul este serios.
                          • #28
                            Originally posted by vio_1 View Post
                            ... mi-au spus ca daca mai apare trebuie schimbat calculatorul fap-ului care vine in zece zile din Franta. Ce parere aveti?!?
                            Schimba service-ul.
                            • #29
                              Am vrut sa spun 660 lei pret final. Mai nou adupa ce am schimbat calculatorul la 2 luni mi-a aparut iar depolutyon system faulty. Cred ca ma duc sa-i iau la bataie...
                              • #30
                                Cred ca ar fi cazul...
