Martor autodiagnostic motor
  • Martor autodiagnostic motor
    Am un 407,2005,2.0hdi,FAP si 120 000km. Am venit de la un drum lung unde am mers cam cu 2500 rpm constant. Am bagat masina in garas si a doua zi cand am pornit-o nu mai dispare martorul din bord "Martor autodiagnostic motor" si ma atentioneaza din cand in cand "Depollution system faulty" . De la ce sa fie?!?
    Eroare de filtru de particule(FAP), posibil sa ti se fi terminat aditivul, trebuie pus PPs-ul sa vezi ce erori sunt in calculatorul masini.
      Aditivul nu cred ca este pt ca daca era asa aparea un mesaj de genul "low aditiv level" sau ceva in genul acesta. Cauza poate fi de la vreun senzor daca alte simptome nu apar.
        Am iesit azi si am i-am dat 3000- 4300 rpm timp de 20 de minute dar nimic nu i-a disparut. Am sunat la reprezentanta si mi-au spus ca e martor general al motorului si daca detecteaza ceva defect la electric sau electronic se aprinde si ca trebuie facuta diagnoza pentru a sti mai precis. Masina trage normal nu scoate fum merge peste 3000 rpm.Chiar nu stiu ce poate avea?!?
          Cand am mai fost pe la reprezentanta tipul de acolo mi-a spus ca in jur de 120 mii km mai trebuie completat cu ulei sau aditiv la filtru de particule dar daca era nevoie de aditiv trebuia sa-mi zica "low aditiv level" sau ceva de genul nu "Depollution system faulty"
            Da o tura cu masina,parchezi,opresti,deschizi capota,incui masina si dupa 2 minute scoti borna de la baterie pt 1minut.Apoi pui borna si pornesti.Si vezi daca dispare.La mine asa a disparut.Am desfacut ceasurile de bord si am pus contactul fara el si am ramas cu eroarea asta.Incearca sa vezi daca iti iese asa.
              nu e de la aditiv eu merg k eroarea asta de 2 ani si la fel imi zice low aditiv level
                Aditive level too low'' nu e tot una cu ,,Depollution system faulty''.Daca tie iti arata aditive too low ori nu ai suficient aditi,ori ti-a fost umplut rezervorul de cerina si nu a fost resetat din soft.
                  Trebuie vazut cu PPs-ul ce erori are, asa se poate vorbi mult si bine.
                    Pana nu se face o diagnoza cu interpretarea parametrilor si eventualelor erori ,discutam discutii.
                      "Martor autodiagnostic motor" aprins permanent in bord si avertizare pe ecran din cand in cand "Depollution system faulty" , ma gandeam ca au mai fost masini cu aceleasi simtome si vroiam sa stiu cum sa remediat problema. La tester imi zice exact ce am dar trebuie sa iau la mine ceva bani care-mi lipsesc momentan...
                        Pai nu neaaparat la reprezentanta,cauta pe cineva cu pps la tine in oras sau poti merge la un service si intrebi daca au pps si te intelegi cu ei la pret pentru o simpla diagnoza.
                          Fa cum a zis colegul de mai sus : scoate borna si lasa pt. cateva minute sa, apoi pune borna inapoi si va disparea.Eu asa am facut .Avea stocat un bug venit de cine stie unde
                            Pe mine m-a interesa sa tratez sursa durerii nu durerea in sine. Poate ar disparea martorul din bord dar vreau sa stiu de la ce a fost si sa nu ma trezesc ca se strica cine stie ce si masina sa nu ma mai atentioneze. O sa merg zilele astea sa fac o diagnoza sa vad ce zic aia de la reprezentanta...
                              Poate fi ceva trecator si sa fi ramas eroarea memorata.Daca masina merge bine si nu se plafoneaza,eu zic ca e ok.Si stai linistit ca daca eroarea se sterge si e ceva defect ea iti va reaparea.Nu merge treaba ca nu mai indica.
