Sistem prindere roata de rezerva - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    La 307 berlina roata de rezerva se baga prin portbagaj.
    • #32
      Salutare,
      Am si eu o problema la un 308 sw.Am cumparat-o fara roata de rezerva si cutia unde vine cricul.Am rezolvat aceasta problema cumparandu-le din dezmembrari dar am constatat ca nu contine si piesa de plastic care vine deasupra rotii de rezerva,o cala sub forma de palnie.Am fost la reprezentanta unde am comandat-o.Totul bine si frumos pana cand am montat-o dar am constatat ca roata de rezerva se misca in suport .Sa imi fac probleme?Este normal sa fie asa?
      • #33
        E o problema destul de urata aceasta a rotii de rezerva. Prost de tot sistemul. Eu am schimbat shufa aia. Trebuie neaparat pastrata lungimea celei vechi. Eu ma gandesc sa fac o inovatia si sa sustin cu un fel de tablie roata de rezerva. N-am incredere in acel blocaj. Daca se rupe shufa aia, e riscul sa cada roata? Sau are un blocaj, ceva? N-am prea inteles nici din ce s-a discutat aici. Fac eu ceva sanatos, ca romanul ). Revin cu poze!
        Peugeot 307 SW, 1,6 HDi, 110 cp
        • #34
          Salutare,
          Am intrat si eu in rindul celor cu roata de rezerva cazuta. Mi s-a rupt cablul de la intrarea in "agatatoarea" cutiei. Acea piesa metalica care tine cutia de scule.
          Intreabarile mele sunt:
          - daca nu vad cablul sub masina, e posibil sa fie tras inauntru si eu trebuie sa demontez de pe masina mecanismul si sa il desfac? ca sa recuperez cablul ?
          - se poate sertiza cumva inapoi de piesa metalica ? zicea cineva ca a schimbat de cateva ori cablul.
          - e obligatoriu lungimea cablului sa fie aceasi ? are un numar fix de infasurari blocajul ? Nu mai pot folosi cablul acesta daca e cu cativa centimetri mai scurt ?
          Multumesc
          • #35
            Salutare,
            Revin cu rezolvarea problemei multumita colegilor Kokobau si Sm_SM. Poate un moderator sa posteze la "How to" ca sigur mai cauta si alti colegi.
            La mine a fost doar rupt cablul la imbinarea cu piesa metalica care tine cutia de scule.
            - A dat jos mecanicul troliul.
            - Am verificat functionarea mecanismului si starea cablului (sa nu aiba rupturi, rugina, incalcit).
            ATENTIE - sa va ajute careva cand verificati, nu derulati cablul fara sa traga careva de el, sa fie cablul in tensiune ca altfel se va incalci in cutia lui si va trebui sa o desfaceti si aceea sau mai rau deterioarati cablul
            - curatat partea care gazduieste piesa metalica cand e adunata (spalat, uscat, gresat cu WD40 din toate directiile si miscat ghearele de blocare a piesei din capatul cablului, repetat de cateva ori la 2 zile distanta)
            - nu am umblat in cutia cu bobina de cablu sa nu sara vreun arc.
            - un strungar mi-a gaurit piesa in lung, sa pot trece cablul (colegii au gaurit cu burghiu un pic mai mare de diametrul cablului)
            - am trecut cablul prin gaura si la un sudor cu argon mi-a sudat mustatile de jos de piesa (recomandat ar fi alamire sau cositorire a cablului, prin sudura isi pierde din elasticitate si e o zona mai mica de contact intre metale ca topeste cablul) (poate ar fi si mai bine de facut o bucla din cablu sub piesa si sertizat cu o clema din aceea de cablu otelos la un depozit care vinde asa ceva, bucla iti va intra in cutia de scule fara probleme)
            - sa fiu mai sigur am mai lipit si cu Bison metal (epoxy bicomponent) pe langa cablu in partea de sus a piesei si jos pe langa sudura (28 lei Dedeman ca ii langa mine) - asta poate e mai mult pt psihicu meu
            - e montat ansablul pe masina de aprox o luna si circul zilnic cu ea, inca nu misca de acolo.
            Alte obs extrase din raspunsul colegilor care m-au indrumat:
            Pt alamire - E nevoie de de un meserias cu aparat de sudura oxiacetilenic (ex: dintre cei care repara radiatoare auto) care sa-ti faca aceasta operatie. Ii explici de la inceput ce greutate trebuie sa sustina cablul. Daca nu mai este bun cablul tau, cumpara unul cu diametrul cel mai apropiat de al tau - diametrul sa fie mai mic nu mai mare (nu intra in canalul in care il aduna)
            - metoda de sertizare l-am inodat de 2-3 ori la menghina si apoi cositorit ca sa nu treaca de acea piesa.
            O sa pun cateva poze cu troliul, din pacate am uitat sa fac poze in toate etapele.
            Bafta pt cei care au ghinionul sa li se strice
            • #36
              Am revenit cu poze
              1. e partea de troliu de care invarti din masina, aici e bobinat cablul
              2. e partea de sus a carcasei care gazduieste mecanismul de blocare a piesei metalice. Aici se trage piesa care agata cutia de scule
              3. e parte de jos a carcasei, pe aici intra piesa metalica (conul) si inauntru sunt 2 gheare care blocheaza piesa cand din masina se inchide capacul la surub
              4. e piesa metalica cu con, in poza e deja gaurita/sudata/lipita
