Sistem prindere roata de rezerva - Probleme, intretinere, modificari
  • Sistem prindere roata de rezerva - Probleme, intretinere, modificari
    Salut!
    Sunt fericitul nou posesor al unui 307 sw 2.0 hdi 90cp 2004, dar am o problema: am cumparat-o fara suportul rotii de rezerva (se stricase) si dupa nenumarate telefoane date la diverse firme de dezmembrari (fara rezultat) recurg la ajutorul vostru. Mentionez ca este vorba despre suportul rotii de rezerva aflat sub portbagaj si ca sunt in Bucuresti.
    Multumesc anticipat.
    Salut aceiasi problema o am si eu, dar ce cauti tu nu e un suport ci o macara cu o sarma oteloasa, m-am interesat si unul nou costa 500 lei. La banii astia prefer sa o tin in portbagaj pana gasesc la dezmembrari
      Salutari
      Aceeasi problema o avusesem si eu.. acel suport = troliu. E f usor sa-l defectezi chiar de nou si asta, pur si simplu din necunoastere. Eu am facut o pana, am coborat roata de rezerva, si am tras inapoi sarma... problema e ca am tras-o pana sus [sa nu atarne deloc sub masina] => GRESIT .
      Troliul nu trebuie "tras" pana sus.. ca se rup nu stiu ce opritori [e tare scrantit conceput]. Trebuie sa lasi sa atarne sarma aceea ca si cum ar fi roata agatata sub masina; daca-l tragi mai mult se rup acei opritori.
      Eu am luat unul nou => 500 si ceva de RON.
      307 break T5 2.0 HDI, FAP
        Eu am rezolvat altfel. Am scos dispozitivul (troliul) de pe masina, l-am demontat si am inlocuit cablul. Capatul cablului care iese din troliu este fixat (alamit) intr-o piesa pe care ar trebui sa o ai. Acea piesa “agatza” la randul ei un suport pe care se sprijina roata de rezerva. Acel suport si piesa care vine fixata in capatul cablului trebuie obligatoriu sa le ai. Cablu gasesti la ferometal. Daca nu gasesti fix acelasi diametru cumperi cablul cu un diametru mai mic, cel mai apropiat de ce ai tu pe masina. Succes!
          Nu am nimic din dispozitivul de sustinere/urcate-coborare roata rezerva.Asa am cumparat masina.
          Multumesc mult.O sa iau legatura cu @Adioperator
            cum demontez roata de rezerva daca dispozitivul nu merge? Am pana acum si nu stiu ce sa fac.
            Multumesc
              Am urcat masina cu rotile din spate pe bordura. Am rugat pe cineva sa invarta manivela din portbagaj; in timpul asta eu am tras in jos de roata de rezerva pana a coborat cativa cm. Am rasucit de ea pana am rupt cablul. Daca roata ta coboara mai mult, taie cablul cu o panza de bomfaier. Succes!
                prindere roata de rezerva 307 sw
                Domnilor va rog sa ma ajutati cu o informatie o poza ceva,nu gasesc nicaieri acel ceva care tine roata de rezerva sub masina.Mentionez faptul ca am acel sistem care o ridica si o coboara ,acel cric sau cum ii spune.Am pus cheia pe surubul din portbagaj si sistemul functioneaza dedesupt ,coboara urca ,e ok dar ce piesa mai trebuie sa tina roata acolo ca nu stiu?Ma dispera ca la ditamai portbagajul aproape jumatate este ocupat de rezerva.Si mai e un aspect,am pus roti pe 16 de aliaj si e cam rigida,va dati seama cum face rezerva in portbagaj cand mai trec peste denivelari.
                  Acel ''carlig'' se prinde in cutia cu scule. Cutia va tine apoi roata. Eu nu prea am incredere in sistem. Nu stiu cat de bine poate tine capacul cutiei carligul ala.
                    Am inteles,eu am luat masina fara rezerva si fara cutie de scule,am cumparat ulterior de la un amic,de pe un 307 normal jantele de aliaj pe 16 si rezerva cu cutia de scule aferenta insa la acel 307 roata era inauntru,nu am nici o sansa sa folosesc cutia .Oare se gaseste de cumparat o cutie dinaia de scule?Pt cei interesati 307-le de pe care am luat eu jantele este la dezmembrat,eu nu am luat de pe el decat rama argintie in care este incastarata aeratoarele si cd(cea de jos nu se potriveste la mine),este lovit in fata si are airbag-urile frontale deschise,daca nu ma inshel este de 2.0 hdi,cred ca t5
                      Cum zice si ariciul, ai nevoie de trusa de scule, de plastic.
                      Nici pe mine nu prea ma incanta sistemul de prindere, dar decat cu roata in portbagaj, mai bine de dedesubt.
                      Ai grija totusi, cand iti ramane sarma aceea libera de la troliu, sa nu o tragi sus, ci sa lasi sa atarne sub masina cam cat ar fi roata de rezerva. Altfel ai toate sansele sa rupi niste opritori din plastic sau ce mama naibii sunt [patit pe piele mea].
                      Eu mi-am inlocuit complet troliul [500 si ceva de ron], fiindca unul sh nu-mi inspira siguranta.. adica, daca cedeaza cumva in timpul mersului si scapa rezerva.. ala esti, sau mai bine zis ai fost.
                        Mda, nici nu vreau sa ma gandesc ce se poate intampla sa cada rezerva in mers,cred ca solutia asta de prindere este un "-" pentru 307 sw.Cred ca o sa concep un suport de prindere din metal cumva,o sa revin cu informatii si poze dupa ce o sa realizez ceva(sper sa am timp pt asta ),poate incanta ideea mea si pe altcineva.
                          Sa ne anunti si pe noi restul 307SW daca reusesti cu suportul!
                            Eu am dat jos rezerva la 1 an jumate dupa ce am luat masina si atunci s-a sticat (rasucit) sufa care ridica roata.Am inlocuit acea sufa cu una aproape identica la grosime, dar din cauza ca am lasat-o mai lunga s-a incurcat si a trebit sa o inlocuiesc iarasi.Am schimbat singur acea sufa pana acum de 4 ori (de atate ori a trebuit sa dau jos rezerva) pentru ca uit in ce directie trebuie sa invart ca sa urce si se incurca in cutie.Rugati-va sa nu faceti pana pe spate iarna cand este zapada pe asfalt ca este o "bucurie "sa dai jos roata.
                              kokobau,cum ai prins de sufa, capatul care se infileteaza in piesa ce tine cutia cricului si automat roata de rezerva?
                              Ma refer la capatul cu filet.Am desfacut si eu azi sistemul si era sufa rasucita si incurcata inauntru,am sufa dar nu stiu cum sa procedez la capatul cu filet ,la celalat e mai simplu,il rezolv eu cumva.
                              Atasez si o poza.
                              Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
