Alternativa aditiv filtru particule 607 2.2hdi
  • #76
    Dezactivare FAP
    Eu am un prieten cu 406 2.2 hdi care are scos filtru de vreo 40000km si nu are nici o problema i-au iesit si gazele si acum il scot si eu ca mi-i se pare scump sa dai atitia bani pe cerina si am spart si rezervorul de cerina si trebuie inlocuit si filtru si de banii aia mai iau o masina acum fiecare face cum crede.
    • #77
      Aditivul - cerina - se injecteaza doar in rezervorul de motorina si doar dupa ce alimentati in rezervoer se amesteca cu motorina. Doar acolo este injectorul de aditiv, la rezervorul de motorina.
      Daca dezactivezi FAP-ul corect din sw sau daca il emulezi corect:
      1)
      - regenerarile se vor face deloc - in cazul dezactivarii corecte din sw !
      - regenerarile se vor face tot mai rar in cazul emularii si la distante din ce in ce mai mari ( sau deloc daca aveti PPS/Lexia si stiti ce sa resetati periodic ); bujiile vor fi solicitate tot mai putin ( doar la temp scazute sub 0 C ) si nu sunt motive sa se arda asa repede ca atunci cand aveti FAp-ul.
      Circuitul de preincalzire motorina chiar nu are motive sa se arda daca ai sau nu FAP daca sw-ul din ECU nu este modificat aiurea. Un motivul ptr care se arde rezist de preincalzire de la motorina este daca senz de temp de la motorina este defect... sau un releu de comanda.
      Singurul motiv ptr care se pot arde bujiile este daca ai defect senzorul de temp din FAP si ECU vede ca nu-i creste temp corect cand vrea sa faca regenerarea si tot forteaza motorul si implicit bujiile.
      2) din documentatia noua de la FORD care foloseste sistemul FAP de la PSA pe motorul 1.6HDI dezvoltat chiar de FORD si PSA: este obligatoriu sa se inlocuiasca aditivul la 4 ani deoarece s-a constatat ca se formeaza depuneri care pot infunda injectorul de aditiv si pot afecta injectoarele. Operatia mai nou este inclusa ca obligatorie pentru masinile in garantie. Pentru masinile din parc care au stationat mai mult de 6 luni se va inlocui aditivul ! Aditivul este identic la PSA si FORD ! SIC !
      3) aditivul - Cerina - este doar un catalizator chimic care scade temp de ardere a cenusei si care NU arde in totalitate, in el nu exista aditivi de curatare; acest aditiv se depune in FAP si in circuitul de alimentare deoarece NU arde in totalitate. In nici un caz nu creste temp de ardere a cenusei ci o scade.
      p.s.
      Salutari de pe insula ...
      • #78
        am ajuns in Germania; am net WIFI la discretie si timp sa caut prin documentatie si sa raspund deoarece ma suna lumea dezorientata de tot felul de afirmatii ciudate:
        - injectoarele se vor strica daca voi renunta/am renuntat la FAP deoarece aditivul care ajuta la cresterea temperaturii de ardere nu le mai curata. FALS !
        1) Aditivul nu ajuta injectoarele in nici un fel, nu ajuta deloc la curatarea lor, din contra deoarece nu arde in totalitate; nu creste temperatura de ardere a cenusei ci teoretic o scade de la ~600C la ~500C!!!
        2) Injectoarele nu sunt diferite din cauza ca motorul are sau nu FAP ci din cauza evolutiei tehnice a motorului - componentelor in ansamblu:
        exemplu concret motorul 1.6HDI 110CP - DV6: 9HY = fara FAP , 9HZ = cu FAP
        injectoare de la motorul fara FAP sunt indentice cu cele de la motorul cu FAP vedeti codurile - reperul 06:
        motorul fara FAP:
        motorul cu FAP:
        motorul cu FAP - ultima evolutie:
        p.s.
        cand o sa ma intorc o sa fac totalul km parcusi si consumul cu ambele masini fara FAP; pana acum nici o problema, ambele merg impecabil fara FAP, se tin bine la drumuri de ~1000km parcursi intr-o zi inclusiv pe autostrada fara limitare de viteza.
        • #79
          Salutare,
          Vin ai eu cu o intrebare: Acum ceva timp mi se aprindea martorul " ckeck ENGINE " , am cumparat lexia3/pp2000 am intrat si am vazut eroare : diesel aditive... ( nu imi amintesc toata eroarea.. )Tin sa precizez ca NU am nici o informatie pe display gen... fulel aditive level low... => TREBUIE SA IL SCHIMB? 607, 2.2 HDI , 78.000 KM (REALI)
          0769.630.411
          • #80
            Probabil trebuie completat.
            "Hello honey,i'm home ..."
            • #81
              Originally posted by wolf84 View Post
              .... si am vazut eroare : diesel aditive... ( nu imi amintesc toata eroarea.. )
              Sunt o multime de erori care cuprind cuvintele "diesel aditive". Da-i un print screen la eroare....
              Tigaia
              • #82
                Am urmat sfatul tau si am facut print screen...
                - pe prima o inteleg, nivel mic
                - dar asta , ce vrea sa insemne?
                acestea sunt pozele:
                • #83
                  INTREBARE OFF TOPIC: imi trebuie permisune sa vad pozele? sau voua? sa stiu daca le incarc pe alt site...
                  0769.630.411
                  • #84
                    Se vad pozele,nu mai trebuie nimic.
                    • #85
                      El nu le vede din cauza ca are prea putine posturi,cred.
                      • #86
                        DECI FRATILOR! In concluzie...
                        Eu mi-am completat la 607 2.2.HDi 2003 cu aditiv, la service mi-au dat jos FAP-ul, l-au spalat, dar dupa 2 saptamani mi s-a aprins iar anuntul "Clear diesel filter FAP Urgent", si martorul pe bord de FAP, iar daca ma duc mult timp cu el asa se blocheaza motorul, ca putere!
                        Regenerarea daca o fac, se stinge, dar in conditii de trafic de oras sau chiar la accelerari puternice se aprinde iar martorul!
                        In CONCLUZIE!!! CE E DE FACUT? Se poate scapa de FAP sau?...
                        ... lumea-i cu ochii pe tine!...
                        • #87
                          Se scapa fizic de el ( se arunca la cos) si se anuleaza din soft si scapi de belea.
                          • #88
                            De fapt beleaua e alta si mult mai dureroasa si multi nu inteleg ca 607 nu este o masina de oras, nu este acea masina cu care sa te duci la piata, este o masina din alta clasa, o limuzina de fapt si scopul ei este altul. Din pacate FAP-ul la Peugeot a inceput cu 607 deci....au fost ceva necunoscute si pt ei la vremea aceea, iar ca o constatare personala daca ii vine timpul si vrea sa-si faca regenerarea in oras nu ai cum sa-i indeplinesti aceasta dorinta, este imposibil sa faci o regenerare completa in oras, dar asa cum spuneam scopul acestei masini este altul, ii plac drumurile lungi in afara orasului unde are timp si loc sa-si faca regenerarile, deci probleme mult mai putine cu FAP-ul. FAP-ul se anuleaza foarte usor din soft si fara probleme ulterioare daca o faci la cine trebuie, ca un mic sfat Doc se ocupa printre altele cu asa ceva, daca nu, sunt si alte persoane.Si eu ma apropii cu pasi repezi de aceasta operatiune, cu toate ca inca stau bine cu filtrul de particule.Dar decat sa dau 700-800 Ron pe o reumplere cu aditiv, mai bine cu banii astia il scot definitiv.
                            • #89
                              Ca un sfat din experienta proprie, mersul la o turatie mai mare, prelungeste viata FAP-ului, eu gandesc ca daca l-au pus acolo inseamna ca trebuie sa fie. Iar 3litri de cerina la 100-120000km nu cred ca este un efort financiar prea mare. Referitor la 607, cine are unul, cred ca la achizitionare s-a interesat de costurile de intretinere, , sicare nu cred ca sunt prea mari daca masina este exploatata corect, si bine punctat de EVILDARK, 607 nu e chiar o masina de facut piata...
                              • #90
                                Cerina
                                Cina ma poate ajuta cu modelul de cerina pentru seria asta de sasiu VF39D4HXE92068890. Va multumesc.
