Eu am Un peugeot 607 2.2 din 2002, am si eu nevoie de cerine? Are cineva idee cat cost un filtru FAP?
Alternativa aditiv filtru particule 607 2.2hdi
Depinde, citi km reali are la bord autoturismul? Dupa 150.000 km se cam impune schimbarea filtrului. Filtrul FAP costa 3500 RON in reteaua Eurial dar acolo s-ar putea sa mai trebuie sa adaugi garnitura esapament, conducta de presiune, senzor de temperatura si evident cerinele. Totalul o sa fie in jur de 5000 RON.Odi profanum vulgus et arceo.
Intradevar service-ul la 607 e scump dar nu mai scump ca la Volvo S80, BMW Seria 5 sau Mercedes E classe, ca sa nu mai vorbim de satisfactia ce ti-o ofera acest autoturism comparativ cu un Passat, din toate punctele de vedere. :naughty:Odi profanum vulgus et arceo.
O sa revin cu informatiile cerute. Ca idee pt tine, cel mai repede se defecteaza macaralele de la geamuri si toba de esapament si telescoapele puntii spate iar subansablele acestea cedeaza cam dupa 100.000 km.
Eu am cu a mea 170.000 km si n-am schimbat inca nici o bucsa si nici un pivot in schimb o sa inlocuiesc zilele acestea toate piesele mentionate de mine in postul cu nr. 32Odi profanum vulgus et arceo.
L peugeot-ul pe care vreau sa-l iau a schimbat macaraua dreapta fatadar nu stiu insa dacaa a avut probleme si cu esapamentul. Masina are 120 000 km si sa inteleg ca trebuie sa ma astept sa-i schimb eu esapamentul...ai idee cat fac un esapament si amostizoarele??.....Vad ca si tu esti din Sebes-Alba, eu chiar de acolo vreau sa-mi iau Peugeotul...poate tu il cunosti mai bine si poti sa-mi dai mai multe informatii (e negru si are numarul AB-05-WHG), m-ar ajuta foarte mult daca poti sa-mi dai niste informatii despre masina asta!
Multumesc anticipat
Exista 2 tipuri de aditiv...Eolys 176 si DPX42...in functie de numarul DAM se completeaza cu aditivul respectiv...au existat campanii prin care s-a facut trecerea de la modelele mai vechi ce foloseau DPX42 la Eolys176...
Degeaba umpleti cu aditiv daca nu setati parametrii in telecodajul calculatorului motor,astfel incat ECU sa fie constient ca s-a facut o umplere.Regenerarea fortata,in cazul in care ati colmatat FAP-ul,este un alt lucru necesar a fi realizat intr-o concesiune Peugeot.
Ciprian, si eu am aceeasi problema "clean diesel (fap) filter". Completarea cu cerina a rezolvat problema sau a mai trebuit sa faci si altceva? ...si la cat s-a ridicat "amenda" ?Originally posted by cipriangoia View Postsalutare
mai dragilor, daca mie nu imi apare pe bord "diesel additive minimum level" dar imi apare "clean diesel (fap) filter" si nu mai trage motorul de la o vreme incoace, cam ce ziceti ca ar trebui sa fac? sa schimb filtrul acela cu totul, sa ii completez cu cerina? si lenea de la motor o fi de la acel filtru ? ca de la o vreme incoace s-au injumatatit caii si parca ma plimb cu un matiz
multumesc
Multumesc508 2.0 HDI HY4, ex 607 2.0 HDI, ex 607 2.2 HDI, ex 206 1.4i, ex 205 1.1i XR
In primul rind VA SALUT PE TOTI ! Am si eu aceiasi problema la un 607 si anume "clean diesel (fap) filter". Credeti ca se poate intimpla ca lovind toba de esapament sa distrug filtrul fap? Sau pur si simplu a ramas fara acel aditiv CERINA ? Sau s-a infundat filtrul de particule? Mentionez ca dupa lovirea tobei am ridicat masina pe elevator si am inspectat vizual traseul de evacuare; nici o indoitura sau vreun semn ciudat. Credeti ca se poate curata filtrul de particule? Aditivul CERINA este acelasi lucru cu ADBLUE sau UREE cum i se mai spune? Eu cred ca DA dar din considerente de marcheting se pastreaza secret acest lucru. Un recipient de ADBLUE de 1000 Litri costa 500 Euro, pe cind CERINA ......... Va multumesc anticipat daca ma puteti ajuta cu aceste raspunsuri si va promit ca va ajut si eu cu aditivul daca binenteles este acelasi lucru cu CERINA.
PS: Sa aveti parte de Km multi si placuti fara reparatii.
salutare...fap-ul e undeva in spatele rotilor din fata..si eu am problema aceasta cu fap-ul,masina nu mai trage cum trebuie,am pus serin in rezervorul special...problema e una singura:FAP-ul a murit si trebuie schimbat. Ca sa-ti raspund la intrebare:se poate curata prin spalare la presiune dar cred ca e o treaba de moment,eu nu am facut lucrul asta. Intrebarea mea pentru toata lumea:: fap-ul are pe el sonda lambda,merge inlocuit cu un catalizator universal,sau da erori si masina merge in regim de avarie?:cheers::helpsmilie::ninja:Originally posted by aurel_diana View PostIn primul rind VA SALUT PE TOTI ! Am si eu aceiasi problema la un 607 si anume "clean diesel (fap) filter". Credeti ca se poate intimpla ca lovind toba de esapament sa distrug filtrul fap? Sau pur si simplu a ramas fara acel aditiv CERINA ? Sau s-a infundat filtrul de particule? Mentionez ca dupa lovirea tobei am ridicat masina pe elevator si am inspectat vizual traseul de evacuare; nici o indoitura sau vreun semn ciudat. Credeti ca se poate curata filtrul de particule? Aditivul CERINA este acelasi lucru cu ADBLUE sau UREE cum i se mai spune? Eu cred ca DA dar din considerente de marcheting se pastreaza secret acest lucru. Un recipient de ADBLUE de 1000 Litri costa 500 Euro, pe cind CERINA ......... Va multumesc anticipat daca ma puteti ajuta cu aceste raspunsuri si va promit ca va ajut si eu cu aditivul daca binenteles este acelasi lucru cu CERINA.
PS: Sa aveti parte de Km multi si placuti fara reparatii.Last edited by alinush; 04-12-2007, 06:28 PM.
salutare! stie cineva daca in loc de fap,merge pus un catalizator universal? stiu ca are o caruta de senzori si s-ar putea sa dea eroare si masina sa mearga in regim de avarie? serin am pus,ideea e ca trebuie schimbat fap-ul...e o posibilitate de spalare la presiune dar nu e de durata...multumesc.
Citi km reali are parcursi autoturismul tau? Daca tot ai completat cu cerine, mai stringe putin cureaua si cumpara: catalizatorul FAP, garnitura esapament, colier stringere, piulite si suruburi pt catalizator, si senzorul de temperatura. Cam astea mai trebuie adaugate.Odi profanum vulgus et arceo.
