Problema vibratii la viteza
This topic is closed.
    stai sa vezi ca daca o mentii la 90 la ora si nu o mai accelerezi, daca o mentii constant la 90, 95 nu mai vibreaza.ma omoara.....as schimba ambreiajul si volanta, dar daca nu e de acolo??? daca ar fi ambreiajul nu ar trebui sa se aude niste zgomote sau masina sa vibreze tot timpul? aceasta problema a aparut in timpul mersului nu in urma unui soc (groapa) sau sa fie umblat la ea.de intrat in viteza intra bine, iar planetarele sa le schimb nu prea imi vine....cred ca e greu sa descopar aceasta problema, o sa o las asa sa vad daca se agraveaza..desi nu cred acest lucru pt ca am facut deja vreo 3000 de km, am mers si cu 200 la ora si nu se simte nimic.....
      stai sa vezi ca am gasit probleme la fel si la alte masini un vito, un patrol si un vectra si nu au gasit nimic care sa faca aceste vibratii, ei spuneau ceva legat de capetele de bara dar nu stiu ce sunt aceste lucruri..imi spuneti voi, nu-i asa?
        Mi-a venit o idee.
        Daca nu e de la mecanica ci de la electronica?Ai cruise control ,limitator de viteza?
        Daca este setat limitatorul la 90 km/h va face ceva de genul asta .
        Au verificat integral soft-ul sau nu il au in dotare pt. masina ta?:thumbsup:
          daca ar fi de la asa ceva cum de s-a intamplat in timpul mersului? ( cruise control )Eu am verificat masina la serv. Peugeot si banuiesc ca se vedea acest lucru.....nu stiu ...poate fi si acest lucru, dar ar mai trece masina de 90? cred ca intra in rezonanta si sper sa nu fie de la ambreiaj. ma gandeam sa mai schimb inca o data rotile, cele de pe fata cu cele de pe spate, sau sa le mai bag putin aer, nu stiu ce sa mai fac...
            cum verific daca are limitator de viteza?
              ce este vibrochenul sper ca am scris bine....va rog sa-mi spuneti unde as putea duce masina la un service bun? .....
                Vibrochenul este arborele motor.Cit despre limitatorul de viteza/cruise control trebuie sa scrie in manualul masinii si cei de la service trebuie sa stie in mod cert.
                  Ambreiajul si volanta se invart la aceeasi turatie ca motorul, deci de la acestea nu ar vibra la o anumita viteza, ci la o anumita turatie a motorului. Nu stiu cum se comporta un disc de ambreiaj crapat, insa unul care are probleme de aderenta, adica patineaza, se observa usor: mergand in sus pe un deal, daca o accelerezi, motorul se tureaza, dar viteza nu creste. Si acest lucru cauzeaza vibratii, insa iarasi nu e ceva care depinde de viteza.
                  Cat despre capetele de bara: nu-mi amintesc exact, sper sa nu spun prostie, dar din cate stiu, ele sunt piesele care fac legatura intre elementele directiei si roti. La masinile fara servodirectie se putea verifica si acasa, dar la cele cu servo nu stiu cum s-ar putea vedea fara prea multa pricepere, si fara echipament special, daca au joc sau nu.
                  Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
                    poate sa mai fie si de la discurile de frana , unul din ele putin deformat , oricum e ceva legat de rotile din fata sau ce transmite miscarea de la cutie la roata.
                    • #25
                      dar in conditiile acestea-discuri cu probleme ar trebui sa se sesizeze vibratia si la alte praguri de viteza si mai ales la franare(vibreaza pedala, tremura volanul,...)
                      sigpic
                      • #26
                        pedala de frana merge excelent, nu vibreaza. despre limitatorul de viteza, masina ar mai trebui sa depaseasca 90, 95?
                        • #27
                          hai sa va mai spun...masina asta urca si in unghi de 90 de grade, motorul trage bine, dupa ce trece de 95 zboara, nici nu iti dai seama cand ajungi la 170, nu mai stiu ce sa ii verific, iar daca merg la service stau iar o zi intreaga si plec la fel, ba nu, cu bani mult mai putini. unde sa mai merg, sa astept sa vad daca se simt mai tare sau daca incepe sa faca si la viteze mici sau mai mari? nu stiu, eu am verifcat si planetare si burduf, rotile, discuri frane.....nu vibreaza nimic in rest, iar atunci cand vibreaza nu se simte parca de la motor, nu vibreaza motorul, ci se simte foarte bine pe scaunele din fata
                          • #28
                            sal lorel. imi pare rau pt tine, nu ma pricep eu la mecanica dar am un sfat: ,,marit-o" , poate ia venit vremea de maritat. nu te supara dar e cam complicat din ce spui tu. salut si numai bine va doresc (voua si masinilor voastre)
                            • #29
                              Mai mult ca sigur ca sunt anvelopele uzate inegal si deformate. Oricat de bine le-ai echilibra, oricat de rotunde ar fi jantele, daca ai franat mai violent vre-o data cu ele, probabil/aproape sigur ca ele au inceput un proces de deformare inegala care ... s-a desavarsit mai de curand, atat de curand de ti-a aparut tie vibratia asta ciudata!
                              Testul final ... trebuie facut cu alte roti cu gume cu tot, pentru a elemina aceasta cauza. Nu este suficient sa treci rotile de pe fata pe spate ...
                              • #30
                                Corect, asa am patit si eu la un Matiz la munca, dardaia masina...ziceai ca are trei roti doar, cand i-am schimbat cauciucurile...surpriza...mergea ca unsa.
                                Le lion du Sinaia
