Problema vibratii la viteza
This topic is closed.
  • Problema vibratii la viteza
    Salut. Poate voi ma ajutati, pt ca am fost la service Peugeot in doua localitati - Braila si Bacau si au dat din umeri sau nu au descoperit nimic. De vreo luna, chiar doua la viteza de 90,95 apar vibratii in toata masina care se simt foarte bine pe locurile din fata, vibratii care dispar dupa trecerea peste 100 la ora. si nu apar pana in 90.doar la viteza de 90, iar daca merg constant cu 90 nu se mai simt.Numai cand accelerez se simt, daca accelerez puternic se simt mai tare, daca o iau incet nu se mai simt asa de tare.Aceste vibratii au aparut in timpul mersului, iar cei de la service nu au gasit nimic dupace am stat cu masina acolo vreo 9 ore.au verificat tot, nici o eroare, nu e fap, nu sunt tampoanele, nu sunt rotile, nici injectoarele, nu e nimic pe sub masina, ce poate intra in rezonanta???La final au ajuns ei la o concluzie:poate fi de la ambreiaj, trebuie schimbat cu totul cu volanta, dar nu cred ca este acest lucru sau nu stiu.Va rog daca stiti spuneti-mi, daca nu recomandare un service bun care sa se priceapa la un Peugeot 607, motor 2.2 hdi.Multumesc !
    Rotile sunt echilibrate?
    :blush:
      schimba rotile spate cu fata apoi incearca alte gume(macar pe fata-e mai ieftin dacat kit ambreiaj)
      sigpic
        In conditiile in care
        1.Nu asa a fost de noua
        2.Se merge pe un carosabil stok
        aceste vibratii sunt efectul unei rezonante la acea viteza-> trebuie eliminate cauzele->testate elemente in miscare care-si pot schimba comportamentul in timp.
        1-roti - cel mai probabil.
        2-disk ambreiaj
        altceva ... nu mai are de unde.
          am testat masina in mers de trei ori, de catre cei de la service \peugeot si toul era in regula, am echilibrat rotile, am schimbat rotile cu totul, am verificat masina si pe loc cu testerul dar si la viteza constanta de 90 si nu se vede nimic.a mai ramas ambreiajul, dar acest lucru se vede doar la 90? sa iau ambraiaj e vreo 35 mil. si daca face la fel?nu stiu dar ma enerveaza nestiinta celor de la service unde am stat 9 ore...si la urma au dat din umeri
            Ai incercat sa verifici gumele ?? Sa vezi daca nu cumva acestea sunt problema, ar putea fi ovale si de aceea sa iti dea vibratii in volan.
              daca este in garantie, lasa-i sa schimbe ambreiajul.
              daca nu, de ce sa faca exp pe banii tai
                eu am schimbat rotile dar si cauciucurile, nu cred ca este de aici pentru ca cele pe care le-am pus sunt noi.Cat despre ambreiaj nici nu ma gandesc pt ca nu am sa dau 3500 ron aiurea pt a vedea niste destepti din service daca asta e problema.Sapt. trecuta mi0au spus ca este fap-ul dar si injectoarele trebuiesc schimbate.Ieri nu mai erau acestea...daca cumparam un injector sau fap-ul?au niste costuri...M-am saturat de service iar cred ca in aceasta seara voi scrie importatorului direct in Franta, cred ca au si ei un forum si am sa le expun problema.sa nu ma intrebati cat a costat manopera ieri dupa ce am stat noua ore si am plecat la fel.sunt niste incompetenti.rusine.Ei nu au mai intalnit acest caz.MULTUMESC CELOR CARE AU SCRIS SI AU INCERCAT SA-MI DEA O SOLUTIE, CELOR DE LA SERVICE ........NU POT SCRIE CE-MI TRECE ACUM PRIN CAP DAR CRED CA GANDIM IN MARE LA FEL.VOUA, INCA O DATA VA MULTUMESC.
                  acelasi simptom dupa vreo 30K pe la 140-150.
                  am facut pana si ce vad? janta indoita.
                  pun rezerva si a coborat la ~120 dar mult mai slab -> deci tot trenul de rulare trebuie reevaluat.
                  Incearca sa faci urmatoare manevra cu cei de la service numai sa aiba si reprezentanta marjand pe ideia ca ti-au dat o masina proasta si vrei sa te convigi ca nu e asa.
                  1.sa-ti dea un dealer si sa faci un drive test cu un 607 unde vei constata ca nu face asa.
                  2.roaga-i sa-i puna rotile pe masina ta si mai dai o tura.
                  3.daca nu mai face e clar de la tren de rurare ce trebuie bine echilibrat si nu le poti reprosa nimic decat ca ti-au dat cauciucuri naspa
                  (si aici trebuie sa te lupti cu furnizorul de cauciucuri nu cu pejo)
                  4.daca mai face, oricat de bizar pare e de la ambreiaj
                  dar incearca sa ajungi la 90 si cu alte turatii ( adica in alte trepte) ... daca apare la 90 sigur e de la roti neechilibrate.
                  *referitor la planetara lui @alexa de mai jos (ca sa nu mai deschid un post )
                  -daca era de la planetara trebuia sa fie de noua ca nu-mi inchipui cum se poate indoi una si de 607 sau sa se uzeze in asa hal !!!
                  dar e posibil.... in extremis mai poate fi si de la discuri.
                  dlliviu
                  Gold Lion
                    eu am intalnit sa faca de la o planetara!
                      am verificat planetarele, burdufurile, discurile, am schimbat si rotile, i-am facut unghiul de fuga, am echilibrat in patru locuri diferite rotile, am schimbat si gentile si cauciucurile, i-am facut initializare si regenerare la fap, i-am curatat sistemul de alimentare, i-am verificat cutia de viteze, am verificat bieletele si bucsele, ce a mai ramas? intr-adevar acum cateva zile am gasit pedala de ambreiaj blocata si am ridicat-o cu piciorul, dar acest lucru e de la cele doua cilindre. acum nu stiu daca e normal dar se simt mici vibratii in pedala de ambreiaj atunci cand tin piciorul pe acceleratie, iar cand nu, nu se simte nimic.Nu stiu daca sa ma bag sa schimb ambreiajul, trebuie schimbata si volanta si daca face la fel...a...am verificat-o de trei ori in mers cu testerul si nimic, nici o eroare
                        deci inca o data, nu face decat la 90 la ora, nu si peste.face asa si cu a 3-a,4, 5-a si numai pana treci de 90.dupa si pana in 90 nu se simte nimic.chiar daca o accelerezi puternic de la 20 la ora pana in 80 nu se simte nimic, iar de la 100 incolo nici atat
                          Curat ghinion ... stiu ca nu e o consolare dar daca mergi pui cruise contr la 95 nu te ia radarul.
                          daca rezolvi cumva ... sa ne spui si noua . succes!
                            daca face asa ,indiferent de treapta de viteza ,nu poate fi decit de la ceva ce se "duriga",se misca.
                            Rotile ar fi fost cauza nr.1,pt. 99% cazuri de vibratii in directie.
                            Altceva, ar mai fi joc in caseta de directie.
                            O deformatie a volantei ambreiajului ar putea genera niste vibratii si ea.E greu sa stabilesti cauza,doar asa din auzite,fara sa cunosti fiecare coltisor al masinii.
                            De asemenea ar putea fi o planetara ce intra in rezonanta doar la o anumita turatie si forta aplicata asupra ei.
                              Daca nu are legatura cu turatia motorului ci numai cu viteza, atunci asta cam exclude orice defect la motor. Daca nu sunt nici rotile de vina, atunci in mod logic ar trebui sa fie planetara, sau planetarele care intra in vibratii. La o masina cu tractiune spate ar fi o alta posibilitate: axul cardanic. Dar aici nu e cazul.
                              BTW mi-a venit o idee: accelereaz-o pana la viteza critica si scoate-o din viteza (sau macar tine ambreiajul apasat), si vezi daca tot asa face...
                              Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
