Problema display...
  • #91
    Originally posted by Ionut159 View Post
    @salamadra2222 - Nu stiu ce masina ai tu, dar eu inca n-am vazut vreun 407 la care sa arate exclusiv pe display-ul central chestiile despre care vorbesti tu. Martorul din bord pentru centuri sta aprins atata timp cat ai pasager in dreapta si nu si-a pus centura. La fel si in cazul airbag-ului pentru pasager. Cand e dezactivat mie imi sta martorul de airbag pasager aprins in bord.
    Cat despre incercarea de a-i depasi pe francezi... multa bafta.
    Citeste cu atentie si parte cu absurdul....... si speram ca odata asa "prosti" cum sunt romanii ii vor depasi si pe francezi. Si imi pare nespus de rau ca trebuie si fim si ironici dupa ce suntem impotriva unui lucru care trebuie facut. Dar cred ca acolo la tine este posibil sa fie mai ieftin displayul asa ca teapa nu e asa mare ca la noi in Bucuresti. Multa bafta iti doresc in achizitionarea unui display care importatorul( concesionarul peugeot) nu iti garanteaza daca se va mai inegri sau nu.
    2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
    • #92
      Originally posted by Ovex View Post
      Eu va doresc multa multa bafta dar nu cred ca veti rezolva ceva. Corect era sa fie chemate in service toate masinile cu probleme si sa se inlocuiasca acest display chiar de la inceputul problemelor. Eu am mers asa cu el timp de 3 ani pana sa inegrit de tot si nu am mai avut rabdarea necesara sa ma cheme cineva in service sa mi-l schimbe. Lam schimbat pe portofelul meu ( din pacate ) dar ma autosugestionez ca nu am dat 1100 lei cat mi-au cerut acu 2-3 ani ci numai 702 lei. Bafta multa inca o data in demersul vostru. Va sustin.
      Daca il mai ai pe cel vechi,baga-te in lista noastra sa fim mai multi la numar,poate asa avem sanse mai mari!
      • #93
        Originally posted by nenea dani View Post
        Poate ne putem adresa unei autoritati care se ocupa de siguranta rutiera . Cu siguranta orice importator de autovehicule are nevoie de niste autorizari de pe la vreo autoritate . Trebuie sa adunam suficiente date despre masinile in cauza si apoi sa gasim o solutie ca sa fortam importatorul sa rezolve problema . Cu cereri sau sesizari direct la Peugeot nu facem nimic . Dupa ce strangem toate datele, convingem un ziar sa publice un articol referitor la faptul ca urmeaza sa ne adresam in numar mare la vreo autoritate, de asa maniera incat sa nu fie publicitate negativa . Trebuie sa facem si noi pe nebunii pentru ca si fabricantul ne-a tras in teapa . E clar ca a observat defectiunea si a schimbat furnizorul. Poate macar cadem la intelegere cu importatorul sa ne aduca la un pret decent ceea ce este defect, adica placa electronica sau afisajul, pentru ca imi este greu sa cred ca ambele se defecteaza . Din cate stiu eu nu exista un standard impus de vreo lege cu privire la temperaturile pe care trebuie sa le suporte componentele electronice folosite in industria auto ,desi producatorii acestora sustin ca functioneaza intre -40 si +125 grd C. Asta ingreuneaza situatia ,dar poate reusim ceva daca facem un pic de iures .
        Salutare si respect, multa dreptate ai, asa ar trebui facut ca de schimbat pe dabogea sigur nu va accepta dar macar sa le reduca pretul si sa spuna si ei cum este campania cu 20% (piese si manopera) pentru masinile mai vechi de 4 ani, acum urmeaza sa vedem carui autoritati trebuie sa ne adresam.
        • #94
          De citit, eu am citit si partea cu absurdul, dar e prea absurd ceea ce ziceai tu acolo, daca pot sa ma exprim asa. Cat despre pret, nu e cine stie ce diferenta intre preturi, Bucuresti vs. Baia Mare. Mersi de urari, dar de schimbat eu nu voi schimba display-ul. Deocamdata experimentez diferite bricolaje in incercarea de a gasi o rezolvare.
          Cat despre partea cu ironia, te inseli. Chiar nu am fost ironic. Nu cred ca am fost ironic, in niciun post, de cand activez pe forum. Nu-mi sta in caracter sa fiu ironic sau sa vorbesc doar ca sa ma aflu in treaba.
          • #95
            Daca gasesti vreo rezolvare in bricolajele pe care le faci,sa ne anunti si pe noi.
            • #96
              Ultimul bricolaj, pe care l-am realizat chiar azi, a fost montarea unui cooler cu diametrul de 4 cm in spatele display-ului. Cooler-ul l-am alimentat din mufa de la cd-player si momentan am scos doua fire afara in spatiul de sub display, astfel incat sa pornesc acel cooler doar cand doresc. Deocamdata astept sa vina ceva zile mai calduroase sa vad daca are vreun efect. In caz ca va functiona si va fi ok, cel mai probabil voi monta inca un cooler dupa care voi trage firele inauntru astfel incat sa nu se vada urat, iar pentru cuplarea/decuplarea coolere-lor cel mai probabil ma voi folosi de unul din butoanele "libere" de pe blocul de comenzi clima(unde e si butonul de activare/dezactivare ESP)
              • #97
                Dar ar fi problema daca ar merge coolerul atata timp cat e pornita masina?Poti sa il legi direct pe contact.Bricheta e disponibila.
                • #98
                  Astazi a fost soare pe la noi,de exemplu,pe la ora 16,in incercarea disperata de a porni masina,am vazut ca displayul era deja jumatate negru,trebuia sa-ti dai seama daca are vre-un efect,daca nu saptamana aceasta vor fi zile insorite,poate iti va da rezultate acel cooler si ai sa postezi la sectiunea"how to" si ne scoti pe majoritatea din.....
                  • #99
                    Ar mai fi o varianta daca tot sunteti la incercari. Sa deviati un ,,firicel,, de aer rece cu un furtunas din spatele unui aerator ( sau chiar ambelor )care sa raceasca acest display. Cand intram in masina si era negru luam un carton ( cam cat o carte de joc ) i-l introduceam in aeratorul de deasupra displayului si cealalta parte in locasul dintre display si masca lui. Aerul rece ajungea pe ecran si i-si revenea. Asta pana luam acel cartonas de acolo. Apoi se inegrea din nou dar nu asa tare deoarece in masina se ajungea la o temperatura mai prielnica displayului. Se poate face in spatele plasticaraielor si nu se vede nimic inestetic afara. Bafta!
                    • @adrian 24 - Nu ar fi absolut nicio problema daca acel cooler ar functiona permanent cand e pornit motorul. E consumator mic. Deocamdata sunt la faza de teste si de asta am preferat sa las firele afara ca sa il cuplez doar cand vreau. Daca va avea rezultate bricolajul atunci bineinteles ca e de facut ceva frumos astfel incat sa nu se vada nimic in exterior(cabluri, improvizatii, etc.)
                      @standardul987 - Mie imi face figuri display-ul doar cand e cald bine afara, adica undeva spre 25 de grade. La temperaturi sub 25 de grade incepe sa se innegreasca doar dupa vreo doua ore de functionare neintrerupta. Din pacate zilele astea pe la noi nu e chiar cald si ploua. Asa ca mai trebuie sa astept.
                      @Ovex - Am incercat si varianta de care zici tu. Am tras un furtunas cu diametru interior de 6 mm de la aeratoare pentru a directiona un jet de aer rece pe spatele display-ului. O imbunatatire s-a observat insa nu e chiar ceea ce mi-as fi dorit.
                      • La mine daca bate soarele 10 minute in el,se face negru,cred ca trebuie sa-i pun parasolar de pe-acum.
                        • Am intrebat ieri cand am fost sa imi schimb distributia de curios cat e unu la reprezentanta in Valea..pret 561 lei...dar nu a fost in stare sa imi poata spune de la ce firma va veni...oricum aku e vara nu o sa se inegreasca asa rau
                          • 561,din ce in ce mai putin,asta este de bine,cand se va face 350 il cumpar si eu
                            • 561 probabil fara tva...
                              • Originally posted by Ovex View Post
                                cu TVA ... e promotie la ei... 20% reducere pt masini mai vechi de 4 ani
