Problema martor motor si limitare turatie 2100
  • #46
    Pana la urma ce i ai facut?Ai desfacut surubu ala de la furtun(filtru)sa elimini apa?
    Black Lion.
    • #47
      Nu i-am facut nimic. Nu am desfacut surubul, maine cred ca o sa-l desfac.
      LE: Am rezolvat problema cu dezamorsatul. Problema era un furtun care iesea de langa pompita si intra in filtru de motorina(era fisurat), l-am schimbat iar acum merge perfect.
      Peugeot 206 1.4 HDi
      • #48
        Saptamana trecuta am facut si eu Transfagarasanul si dupa ce am facut plinul de la Petrom ( normal pun de la Rompetrol) iarasi s-a aprins martorul motor si limitarea la 2100 turatii.
        Am oprit masina pret de o tigara si dupa repornire mi-a disparut limitarea dar martorul a ramas aprins bine mersi.
        A doua zi totul a revenit la normal.
        Deja m-am obisnuit cu aprinsul martorului si incep sa-l ignor...pana mi-a crapa odata de tot
        • #49
          Salut, am si eu o intrebare. nu stiu inca daca masina are o problema sau nu, dar am observat ca martorul de motor mai sta aprins cam 2 secunde dupa ce pornesc masina. Nu sunt 100% sigur, dar parca pana acum se stingea cum porneam motorul. Stie cineva daca este normal sau nu??? Multumesc!
          • #50
            Ce scrie in cartea masinii despre acest martor? La 607 scrie ca trebuie sa se stinga in maxim 3 secunde de cand ai pornit motorul.
            • #51
              La mine nu s-a stins niciodata instantaneu cu pornirea motorului si nu am probleme.
              • #52
                Nu scrie despre cand trebuie sa se stinga. Scrie doar ce inseamna daca sta aprins sau daca se aprinde intermitent.
                @robertiana - tot 207 1.4 HDI ai?
                dinoradu
                206 owner
                Last edited by dinoradu; 04-01-2012, 06:19 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                • #53
                  206, 1,4 hdi
                  • #54
                    Salut.
                    Tata are un Peugeot 206 1.4i din 2004.
                    Azi a mers cu masina, totul ok. A oprit pt 2 minute si cand a pornit a auzit un beep si a observat ca martorul de la motor[cel galben] sta tot timpul pornit.
                    Masina merge bine, nu scoate fum, nu trepideaza, nu pierde putere, de turat se tureaza. Ce poate fi?
                    Singura problema, daca pot sa zic asa, e ca trebuie schimbat uleiul. Are vreo 20 000km de la ultimul schimb. Are legatura?
                    • #55
                      O diagnoza te-ar ajuta. Uleiuri nu are treaba. E peste minim?
                      • #56
                        A scazut 3 liniute. E peste jumatate. Cam 3 sferturi.
                        Ce e ciudat ca mersul motorului nu e schimbat absolut deloc. Doar acel martor aprins in bord.
                        • #57
                          Acel martor poate fi din mai multe motive, nu doar din cauza unei probleme majore sau la motor. Pur si simplu poate fi un senzor, orice.
                          • #58
                            Multumesc pt ajutor. Voi duce masina la un tester.
                            • #59
                              Daca aveai afisaj cu CB iti afia si eroarea si era mult mai usor de gasit problema.Mai poate fi de la motorina proasta, si mie mi a aparut de vro 2 ori martorul acela si era din cauza motorinei a stat aprins cam o sapt.
                              Black Lion.
                              • #60
                                Acesta e pe benzina.
                                O sa ii zic la tata sa bage benzina mai scumpa sa vad cum se comporta..cine stie.
                                Daca tot asa, mergem la tester.
